Arduino Taster als Schalter
OP #6433969
Guten Abend miteinander,
Ich möchte gerne einen Taster der mit meinem Arduino verbunden ist, als
Schalter verwenden - 1. Drücken Einschalten... 2. Drücken Ausschalten
usw. Nun habe ich im Internet mal gesucht und auch etwas gefunden,
jedoch ist es für mein Programm auch Wichtig, dass es OHNE delay
funktioniert. Da aber alle vorlagen, die ich gesehen habe, einen delay
verwenden, wollte ich fragen, ob ihr schon so etwas Programmiert habt
oder ob ihr einen Lösungsvorschlag hättet?
Beste Grüsse
fasaso
#6433995
Sollte so gehen. Ohne Gewähr auf Fehlerfreiheit es ist spät :D
Falls es mehrere Taster gibt kann man die Funktionen ggf. um einen
Parameter erweitern und so dieselbe Funktion für alle Taster nutzen, die
States müsste man dann in ein Array o.ä. speichern.
#define buttonPin 1
#define prellTime 250
bool switchState = 0;
int prell = 0;
void switchActiveHigh(){
  if(prell < millis()){
    if(digitalRead(buttonPin)){
      switchState != switchState;
      prell = millis()+prellTime;
void switchActiveLow(){
    if(!digitalRead(buttonPin)){
24
25
void setup() {
26
  // put your setup code here, to run once:
27
   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);  //ggf INPUT
28
29
30
void loop() {
31
  // put your main code here, to run repeatedly:
32
  switchActiveLow();
33
OP #6434859
> void setup() {
24
> void loop() {
25
26
>   switchActiveLow();
27
28
für was ist void switchActiveHigh() oder wo wird sie aufgerufen?
Danke für die Vorlage!
Grüsse
#6435006
Das kommt drauf an ob dein Taster eine Pull Up hat und gegen Low zieht
(active low) oder einen high Pegel schaltet ( active high). Ich habe den
Pin mit Input Pullup initialisiert und gehe davon aus, dass der Taster
nach GND zieht deshalb die active low Funktion...
Was du hast weiß ich ja nicht.
#6435464
Adam P. schrieb:
> Was meinst du nun genau?
Durch den Timerinterrupt erfolgt die Entprellung und Flankenerkennung
unabhängig von der Laufzeit der Mainloop. Es geht also kein Tastendruck
verloren, auch wenn die Mainloop mal 1s lang beschäftigt ist.
Das Beispiel von Kevin enthält übrigens den 49,7 Tage Bug. Nur
Differenzen stimmen immer.
#6435491
Das ist kein Bug sondern einfach ein systembedingtes Fehlverhalten was
ich toleriert habe. Nichts gegen Fasaso und ich mag mich auch irren aber
es wirkt auf mich so als ob er nicht sehr tief in der Materie drin
steckt. Ich glaube kaum das er eine Loop hat die ewig braucht noch das
das Board ewig am Stück läuft. Mein Beispiel ist wie gesagt eine
Möglichkeit die kurz und einfach ist. Natürlich ist ein Input Capture
oder eine external Interrupt die elegantere Variante. Aber ganz ehrlich
für die meisten Sachen ist es Overkill und man kann meinen Code durchaus
so anpassen, dass das Problem mit millis nicht Auftritt. Nur wenn jemand
schon Hilfe braucht um einen Taster derart anzufragen und nicht den
Unterschied zwischen active high und low kennt sollte man vielleicht
nicht gleich mit einem Timer kommen. Wie gesagt vielleicht tu ich ihm
auch unrecht, ist nur mein Eindruck.
#6435523
Fängst du hier jetzt eine Grundsatzdiskussion an?
Frag 10 Leute und sie haben 10 Meinungen....
Ich mach es in der Regel bei einem einfachen Taster immer mit Abfrage in
der Loop, wenn dein Programm dafür zu lange braucht ist eh was
schiefgelaufen. Es gibt aber durchaus Fälle wo auch ein external
Interrupt sinnvoll sein kann, wenn es z.B. auf präzises Timing ankommt……
#6436701
> ich toleriert habe.
Das ist nicht systembedingt, sondern es liegt allein in der Hand des
Programmierers, den Bug zu vermeiden.
Ich hab ja auch hingeschrieben, wie.
Es gibt daher nichts zu tolerieren. Man muß es einfach nur richtig
machen.
#6436858
Ich rede mich jedenfalls nicht damit heraus, daß die Arduino-Umgebung
daran schuld sei.
Nur weil die W95/W98 Programmierer diesen Bug gemacht haben, muß man ihn
lange noch nicht nachmachen. Aus Fehlern sollte man lernen und nicht die
beleidigte Leberwurst spielen.
