UART Interrupt
OP #6434060
Ich habe ein Programm mit Bascom geschriben, bei dem ich am Anfang einen
Befehl über die UART einlese. Dies habe ich bisher mit
  NeueDaten = IsCharWaiting ()                      'Neue Daten Empfangen
  if NeueDaten = 1 then
     Input , Datain
Wie ihr sehen könnt lasse ich mir den String dabei immer zurückgeben und
mir ist aufgefallen, dass immer mal wieder das 3.Zeichen fehlt.
Also hab ich mal IsCharWaiting() rausgeschmissen und siehe da, es
funktioniert. Jetzt ist aber mein Programmablauf zu lang, also habe ich
nach Alternativen für IsCharWaiting() gesucht. (Inkey hat das gleiche
Problem)
und bin auf UART Interrupts gestoßen, die wohl genau diesem fehlen von
Zeichen vorbeugen soll.
Aber ich konnte niergends einen erklärten Befehlssatz finden, maximal
ein paar Beispielprogramme, aber anhand derer verstehe ich leider nicht,
was genau ich jetzt für mein Programm wo an Befehlen brauche.
Ich nutze einen ArduinoNano mit einem Bascom Programm.
Ich wäre euch für Befehle, mitsamt Erklärung echt dankbar.
Also schon mal Danke im Vorraus
Myster_Levoltie
Gast #6434081
Von Rowalt.de.
Perfekt!
'0011.BAS: Optimierter String-Empfang
$Regfile = "2313def.dat"
$Crystal = 3686400
$Baud    = 9600
Dim s As String*10 At &H60
Dim b(11) As Byte At &H60 Overlay
Dim n As Byte
On URXC OnRxD
Enable URXC
Enable Interrupts
Main:
  If n > 9 Then
    Print s
    n = 0
  End If
Goto Main
OnRxD:
  Incr n
  b(n) = UDR
Return
OP #6434086
Thx Adam P.
Der 1.Link war zwar nur Taster und Timer interrupts, aber im 2. Hab ich
was gefunden.
Keine Ahnung, wieso ich diese seiten bei meiner eigenen Recherce nicht
gefunden hab, ist saß da schon ne weile Dran, vermutlich bin ich blind,
blöd, oder beides xD.
Auf jeden Fall danke für die Hilfe
#6434101
Sicher, daß man Strings händisch plazieren muß, bzw. überhaupt darf?
Das sollte ja der Compiler besser machen können. Z.B. beim ATmega328 ist
an &H60 noch gar kein RAM. Händisches Plazieren kann also schnell mal in
die Hose gehen.
Eine feste Zeichenzahl ist recht unflexibel. Typisch liest man Strings
bis zum CR/LF ein.
Natürlich muß man auch auf Pufferende testen, damit nicht der RAM
überschrieben wird.
OP #6434111
Ich hab leider keine Wahl als Bascom zu nehmen. :/ (Azubi eben)
Also ich mach es wie im code oben auch, ich setzt mir in der URXC
einfach wieder das Merker-Bit und werte es im Hauptprogramm aus, weil
sonst später zu viel Zeit verloren geht, wenn ich das in der ISR machen
würde.
(Ganz nebenbei, dass ich denke, dass es gar nicht geht, die Zeichen alle
auf einmal in der ISR auszulesen, weil für Input-Befehl URXC disabled
sein muss)
Naja, wenn ich eindeutig sagen kann, dass es nur beim 1. Befehl ist,
dass lässt sich ja durch nen Dummy-Befehl, der beim Starten des Systems
1. Hingesendet wird lösen. Hauptsache der Nutzer später hat kein Problem
mehr.
Nochmal danke dir.
#6434125
Myster L. schrieb:
> Adam P. schrieb:
>> Das bezweifel ich...wer sagt das?
> Dein Link:
> http://staff.ltam.lu/feljc/electronics/bascom/BASCOM_Tutorial_2.pdf
> Seite 5, steht auch extra Rot dran...
Ah ok, interessant...aber bzgl. Zeit.
Ob du nun im Interrupt eine Variable auf 1 oder 0 setzt oder ob du einer
Variable ein Zeichen zuweist...das sollte aufs gleiche hinauslaufen.
#6434145
Myster L. schrieb:
> Da hatte ich doch den Code gepostet
Ja und hast gesagt:
Myster L. schrieb:
> Also ich hab es jetzt mit dem von diesem Link gemacht und das klappt
> auch soweit, aber wenn ich das 1.Mal nach dem Starten des Programms/µC
> einen Befehl hinsende fehlt immernoch das 3. Zeichen
Myster L. schrieb:
> Früher hat regelmäßig das 3. Zeichen gefehlt, jetzt fehlt es nur beim
> allerersten Befehl
Also funktioniert es noch nicht!
OP #6434150
Jo, das Korrekt.
Ausgangssituation bevor ich mich ans Vorum gewendet habe:
REGELMÄßIG fehlte bei hingesendeten Datenstring das 3. Zeichen
Jetzt, nachdem ich es mit deinem Link gemacht habe:
NUR beim 1. mal hinsenden, nach starten des Programmes/µC fehlt das 3.
Zeichen.
Jeder Befehl danach ist sauber!
OP #6434156
Karl B. schrieb:
> Hi,
> dann ist es aber immer noch nicht sauber.
Das stimmt schon.
Aber es ist schon mal deutlich besser als vorher. ;)
Solange es nur der allererste Befehl ist, kann ich da mogeln und einfach
einen Dummy-Befehl automatisch hinsenden lassen, sodass alle Befehle vom
Benutzer dann funktionieren.
Nicht elegant, aber funktionsfähig. Mir geht halt leider die Zeit aus...
#6434158
Das ist trotzdem falsch...Kannst ja auch net sagen:
"Beim ersten Flugzeugstart an einem Tag fallen alle Instrumente aus,
ABER danach läufts" :-D
Ich hab grad mein Sozialen...
Wie heißt die Entwicklungsumgebung bzw. Compiler?
Dann versuch ich das eben selbst und messe die Zeiten mit nem
LogicAnalyser.
#6434262
Myster L. schrieb:
> Dazugehörige ISR:
> Serialinterrupt:
>    NeueDaten = 1
> Return
Der Interrupt ist nicht nur vollkommen nutzlos, er feuert auch
ununterbrochen, bis die Mainloop das RXD ausliest. Das Main läuft dabei
mit etwa 1% CPU Takt, also bei 8MHz Quarz effektiv mit 80kHz.
Daß da überhaupt noch irgendwas funktioniert, halte ich für ein Gerücht.
OP #6434270
Ich vertrau euch ehrlich gesagt mehr als mir selbst, was das hier
angeht, daher bin ich grad am umschreiben mit
Serialinterrupt:
incr nDataina(n) = UDR
Return
damit sollte ich die Zeichen dann ja schon mal alle in dem Array haben.
Meine  Verarbeitung basiert aber darauf, dass es ein String ist. Da
direkt einen String zu verwenden ging nicht so einfach, also brauche ich
ja theoretisch nur noch ne möglichkeit das Array jetzt in nen String zu
konvertieren, richtig?
OP #6434316
Adam P. schrieb:
> Wie wäre es damit?
Hab es grad eben angepasst einprogrammiert und bisher läuft es gut, aber
ich habe 2 Fragen:
1. Wie lange braucht diese Interrupt Routiene?
2. Wie ist die Priorität dieser ISR? Ich habe eine Tabelle angehängt, du
weißt nicht zuällig welche dieser Interrupts es ist, oder?
(Mir geht´s darum, ob höher, oder niedriger priorisiert als timer1
compare)
aber bisher sieht es ganz gut aus.
(Nicht, dass ich besonders viel ahnung hätte. Ich bin zwar unter
meinesgleichen ganz gut was Programmieren angeht, aber in 3Jahren und
nur nebenbei, lernt man halt nur begrenzt viel :) )
Beitrag #6434453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6434455
Ja, Bascom Overlays sind eine feine Sache.
> die Hose gehen.
Wozu dient wohl diese Zeile?;-)
Natürlich soll das im RAM liegen, also DABLA wälzen.
Basom wird da aber schon meckern!
> bis zum CR/LF ein.
> überschrieben wird.
Ja, kommt immer darauf an was man will;-)
Beitrag #6434476 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6434573
Myster L. schrieb:
> Naja, ich weiß ja genau, welche Befehle gesendet/empfangen werden, d.h.
> kein Grund mehr Speicherplatz zu verschwenden, als nötig. ;)
Das ist nicht der Punkt.
Eine feste Länge bietet keine Möglichkeit der Paketsynchronisation.
Schaltet man nicht beide Seiten gleichzeitig ein oder treten Störungen
auf, bleibt man für alle Zeit asynchron und empfängt immer nur Mumpitz.
Ein Endezeichen ist quasi das minimalste Protokoll mit Fehlerbehebung.
Gerne fügt man vor dem Endezeichen auch noch 2 Hex-Digits als CRC ein.
Gast #6434623
Absolut korrekt, dafür hat man auch mal ASCII Zeichen wie STX und ETX
definiert.
Auf irgendwas muss man sich "synchronisieren".
Gast #6434649
Natürlich ist eine Synchronisation sinnvoll. Aber dafür braucht man, so
viel ich den vorligenden Fall verstanden habe, keine variable Länge.
Wenn das Schlusszeichen nicht mit dem Ende des Speichers zusammenfallt,
hat man den Anfang verpasst. Wenn die Messagelänge immer gleich ist,
dann heisst doch, dass pro "Burst" diese maximale Anzahl zeichen kommen,
wenn nicht synchron, dann weniger.
