Drehstromdose auf Küchenarbeitsplatte
OP #6434091
Hallo!
Gestern war ich in einem Kochkurs der örtlichen VHS. Schöne Küche mit
vier Arbeitsplätzen, jeder davon mit 4-Platten-Ceranfeld-Backofen-Kombi,
Arbeitsfläche und Waschbecken. Die Spülmaschine und etwas anderer Kram
ist zentral eingebaut.
Gewundert hat mich die 16A-Drehstromdose in der Wand über jeder
Arbeitsfläche. Es waren zwei Schukosteckdosen direkt nebendran. Alle
Großverbraucher sind fest verkabelt. Wozu ist diese Kraftsteckdose gut?
#6434092
Vielleicht gibt's dort nen Pizzabäcker-Kurs?
Ich habe zwar auch noch nie Drehstromgeräte im Haushaltsbereich gesehen,
aber im Gastrobereich sind Großverbraucher oft mit Drehstrom
ausgerüstet, weil sich die Last symmetrieren lässt.
Gast #6434095
Es gibt doch diese Küchenhexler für Großküchen, die stärker sind als ein
Thermomix. Die zerhexeln alles ohne Anlaufkondensator zu Brei. 💩
Beitrag #6434119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6434130
Denkbar wäre ja auch mal ein Asia-Kochkurs an der VHS. Da kann
man dann vorübergehend ein spezielles Induktionskochfeld für einen
Wok hinstellen.
Um das authentische Aroma zu erhalten, braucht es mächtig Power.
Die rund 3,6kW einer normalen Kochplatte reichen daür nicht aus.
Beitrag #6434146 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6434220
Das halte ich für ein Gerücht. Ich koche daheim auf einem 2,5 kW
Kochfeld mit 3,7 kW Boost. 2,5 kW reichen, um im Wok alles zu
verbrennen. Bei 3,7kW kann man gar nicht mehr schnell genug rühren, ohne
dass der Inhalt sofort anbrennt und binnen sekunden verkohlt.
#6434263
Im (Groß-)Küchenbeeich gibt es viel, was mit Drehstrom funktioniert.
-Herde
-Grills
-Pizzaöfen
-Friteusen
-Spülmaschinen
-Kafeenaschinen
-Dampfgarer
Da man an der VHS eventuell regulär auch Berufsschule abhält, kann man
bei Bedarf solche Geräte einstecken.
#6434266
Mit einem Drehstromrührer kann man auch grosse Mengen schnell rühren.
Allerdings ist ja nur eine Drehstromdose pro Arbeitsplatz da, das passt
dann also auch wieder nicht.
Gast #6434275
Ganz normale "Überplanung" würde ich sagen.
Die wollten bei der Planung der Anlage nicht riskieren das sie mal an
Geräten schulen müssen die 380 V brauchen. Es kostet nur ein paar 100
Euro mehr ein solchen Anschluß vorzusehen. Aber wenn man ihn braucht und
er ist nicht da, kostet das X-1000 Euro.
Davon abgesehen gilt leider immer noch. Ein Planungs-Budget was du nicht
aus gegeben hast, muss du mit viel Aufwand zurückzahlen. ;) Und wenn der
Anbieter der Geräte ein guten Promo-Rabatt gegeben hat, waren die Dosen
halt noch drin. ;)
Gast #6434284
Genau.
Entweder haben sie ein paar mobile Geräte und wollen flexibel mit dem
Betreiberort sein, oder sie wurden nur aus "Vorsicht" installiert.
Privat setze ich ja lieber auch mal eine Steckdose mehr.
#6434292
Da hätte sich noch mindestens ein 63A in irgendeine Ecke untergebracht
gehört!
Ansonsten wäre es bei einer Schulungsküche natürlich auch vorstellbar,
dass die auch mal mit Gastrogeräten arbeiten, zur Schulung oder weil die
Küche fürs Catering bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so benutzt
wird.
Bei Gastrogeräten ist ein 16A-Anschluss doch nicht unüblich.
Gast #6434302
> gehört!
Da kannst du aber keine Geräte mit 32A oder 16A CEE-Stecker reinstecken.
Und mit Übergangsadapter ist das verboten!
Umgekehrt ist es erlaubt. Also einen 32A CEE-Stecker mit einem Adapter
in eine 16A-CEE Dose reinzustecken.
Gast #6434315
Joachim B. schrieb:
> wann hattest du dich zuletzt fortgebildet?
> wo gibts noch 380V?
Gar nicht in den Bereich.
Vor ca. 41 Jahren habe ich das letzte mal so ein Teil in der Hand
gehabt. Mein Meister im BVJ hat gesagt das ist eine 380 V Steckdose.
Ich persönlich habe allerdings niemals eine angeschraubt bzw.
Angeschlossen.
Davon lasse ich aus mehreren Gründen die Finger.
Und nur weil der Stromerzeuger nun bis zu 240 Volt anstelle von 220 Volt
in den normale Steckdose pumpt, wird in mein Gedächtnis das immer unter
220 Volt Steckdose verbucht.
Ich arbeite nicht als Elektriker ergo muss es mich technisch nicht
jucken.
OP #6434338
Der Kursleiter ist auch nur zu Gast bei der VHS ca zweimal im Jahr. Ihn
zu fragen wäre Unsinn gewesen.
Matthias S.
> die Küche fürs Catering bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so benutzt
> wird.
Diese beiden Aussagen halte ich zusammen mit der Überplanung wohl für
das wahrscheinlichste. Eine Lehrküche baut man nicht oft einfach so
irgendwo hin. Sie sind auch sinnvoll (im Gegensatz zu anderen Aussagen
in diesem Thread).
16A-Anschlüsse darf man freilich in 32A-Dosen stecken. Der Adapter muss
aber dann drei 16A-Sicherungen eingebaut haben.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6434346
Gast #6436017
Andreas S. schrieb:
>>> Pizzaofen, 21 kW:
> Du solltest nicht sinnentstellend zitieren. Ich habe auch noch zwei
> weitere Geräte genannt, die keine Pizzaöfen sind und im
> Gastronomiebereich eingesetzt werden.
Klar doch!
Und solche Geräte stellt man auf die Küchen-Arbeitsplatte?
#6436547
Ich kenne die Geräte nicht persönlich, aber nach den Fotos hinter dem
Link sind da Geräte-Füße drunter - also wird man sie wohl irgendwo
hinstellen können. Und da es Gastro-Geräte sind, ist der Gedanke nicht
fern, sie in eine Küche zu stellen. Und wenn man sie nicht in
Demutshaltung auf den Knien bedienen möchte, bietet sich die
Arbeitsfläche dazu irgendwie an...
Im Ursprungspost war ja auch nicht die Rede von einer 9m²-Privatküche,
sondern von einer größeren Einrichtung in der VHS, da kann die
Arbeitsplatte durchaus auch mehr Platz bieten als daheim.
Denke ich.
#6436631
Der untere Bereich eines jeden Gerätes ist trotzdem unten,
offensichtlich. Und die abgebildeten Geräte sind ebenso offensichtlich
bei Aufstellung auf dem Fußboden nicht gut zu bedienen.
Die Aufstellung auf einer ca. 1m hohen Arbeitsfläche ist ebenfalls nicht
optimal, klar. Bei dauerhaftem Einsatz würden die wohl auf einem Sockel
in geeigneter Höhe montiert werden, aber in der VHS war ja offenbar eben
kein Gerät dauerhaft vorhanden.
Was ist denn dein konstruktiver Erklärungsversuch für die CEE-Dosen in
der VHS-Küche?
#6436667
> der VHS-Küche?
Keiner, einfach weil ich es für untunlich halte, einen 2,10 Meter hohen
Ofen unbekannten Gewichtes auf eine Arbeitsplatte zu stellen.
> Bei dauerhaftem Einsatz würden die wohl auf einem Sockel in geeigneter
Was wäre denn für Dich eine geeignete Sockelhöhe für einen 2,10 Meter
hohen Ofen?
Btw: das Flusensieb meiner Waschmaschine ist leider auch nicht bequem in
Hüfthöhe erreichbar. Und das wäre es auch dann nicht, wenn ich die WaMa
auf einen 50 cm hohen Sockel stellen würde; aber für meine Frau wäre
schon dann das Einfüllen des Waschpulvers eine Zumutung.
#6436857
>> der VHS-Küche?
Und was hat ein von einem Dritten geposteter Ofen als Beispiel(!) für
einen elektrischen Großverbraucher im Küchenumfeld mit DEINER Idee für
eine CEE-Dose der VHS-Küche zu tun? Ein anderes Beispiel war übrigens
unter einem Meter hoch...
Ach, ich verstehe - du willst gar keine Lösung finden, sondern nur
stänkern? Ja, dann, viel Spaß noch.
#6437045
> stänkern?
Keineswegs, ich halte nur nichts davon, unter jede nachvollziehbare
Antwort ein AOL!!!111elf zu schmieren.
Dein Post hingegen war abwegig; ich habe mir erlaubt, darauf
hinzuweisen. Wenn Du das nicht vertragen solltest, wäre das schade.
Aber das schaffst Du schon:
Genau!
Gast #6437055
Eines ist mir nicht klar: Wie eine Drehstromsteckdose soviel
Aufmerksamkeit hervorrufen kann.
Dabei ist es doch ganz einfach und liegt auf der Hand:
Beim Arbeiten sind dem Elektriker einige CEE Steckdosen übrig geblieben
und der Elektriker hat noch Zeit gehabt. Da hat er sich wohl gedacht, er
wird diese Geräte verbauen, denn zum Wegschmeissen hat er sie als zu
schade befunden und Langeweile wollt er auch nicht aufkommen lassen.
Immerhin kann sich dann der Staub auf der Steckdose absetzen und man
muss sie daher manchmal abstauben. Nur wenn der Reinigungskraft auch
einmal langweilig sein sollte.
So habe alle was davon und das Material wurde sinnvoll eingesetzt.
Gast #6438648
Vllt. war der Raum ursprünglich für was anderes vorgesehen.
Solange die CEE-Dose und die Schuko-Steckdose in Ordnung sind und keine
anderen Gründe (Hygiene ....) dagegensprechen würde ich mir da ned so
große Gedanken machen.
