Gate-Widerstandanpassung mit LabView
OP #6434098
im Rahmen eines Bachelorprojektes in meinem Studium, habe ich die
Aufgabe die Gatevorwiderstand-Einstellung für Leistungs-Halbleitermodule
zu "automatisieren".
Die Halbleitermodule werden via Doppelpulsprüfung getestet um seine
Eigenschaften bestimmen zu können. Um den perfekten Betriebszustand zu
ermitteln werden verschiedene Vorwiderstände getestet, um diesen nicht
dauerhaft raus löten zu müssen und einen anderen ein zulöten, soll nun
eine Platine entwickelt werden, mit der die Vorwiderstände via LabView
eingestellt werden können.
Nun habe ich nach verschiedene Möglichkeiten gesucht um Vorwiderstände
der Größe zwischen 0 - 50 Ohm digital ansteuern zu können:
- Digitales Potentiometer (Hat aber glaub ich generell zu hohen innen
Widerstand richtig?)
- Ansteuerung eines Widerstandsarrays mit Mikrocontroller (siehe Anhang,
es handelt sich nur um eine grobe Skizze)
Nun stellt sich mir die Frage ob dies generell so umsetzbar ist, da ich
keinerlei Wissen zu Mikrocontroller habe. Eventuell hat ja einer von
euch Erfahrung zu dem Thema.
Danke im Voraus
Nico
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6434104
Das Problem hier ist nicht der Mikrocontroller.
Die haben ganz vorrangig das Problem, dass das "Poti" da drin nicht
potentialfrei ist. Und du deshalb recht schnell die Grenzwerte des
Datenblatts verletzt.
auch die dort eingezeichneten Analogschalter haben dieses "Problem",
dass die Pegel an den Schaltern eben nicht ausserhalb des
Versorgungsbereichs des ICs liegen dürfen.
Ich würde da die gesamte Umschalterei mit Relais machen. Oder sogar mit
einem Motorpoti/Servopoti...
OP #6434157
Danke das hilft mir schonmal :-)
Okay, daran hatte ich gar nicht gedacht, somit sind Digipotis schon mal
raus.
Die eingezeichneten Analogschalter waren nur zur groben Erklärung meiner
vorgestellten Funktionsweise. Gibt es nicht die Möglichkeit diese
Schalter via Halbleiterrelais zu realisieren? Natürlich müsste die
Ansteuerung via LabView und Mikrocontroller umsetzbar sein.
Gast #6434164
Geht bestimmt mit Relais und ner kleinen PCB die auf die Gate- &
Hilfsemitter-Kontakte gesteckt/geschraubt wird  am besten, denn die
Verbindung zwischen Treiber-IC und  HL ja normalerweise kurz und
niederßinduktiv sein sollte..
#6434179
Problem: Damit kannst du per Labview optimieren, welche
Relais-Schalterstellung optimal ist, aber nicht, welcher Gatewiderstand
optimal ist.
der Gatewiderstand ist ja immer ein Kompromiss zwischen EMV und
Verlustleistung (Und Beschaffungskosten, deshalb: 12 Ohm aus der
Billig-E12-Reihe, auch wenn 7,8612 Ohm besser wäre).
Zu den EMV-Problemen, die man damit angehen will, gehört u.A. das
"Ringing", also sehr hochfrequentes Schwingen des LC-Schwingkreises
gebildet aus Gate-C und Leiterbahn-L zwischen Treiber und FET.
Das dämpft man mit einem Serien-Widerstand.
Problem: mit deiner Relais-Zusatz-Schaltung wird das "L" viel viel viel
größer als nötig, denn man designt das
blubb schrieb:
> normalerweise kurz und niederinduktiv
Fazit: Du hast dann zwar eine Lösung, aber die passt überhaupt nicht
mehr zum Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6434186
Nico S. schrieb:
> Gibt es nicht die Möglichkeit diese Schalter via Halbleiterrelais zu
> realisieren?
Vergiss Halbleiterrelais. Denn die verhalten sich im Bereich kleiner
Spannungen, der dich interessiert, nicht unbedingt wie ein Schalter.
Du baust das am besten sehr kompakt (zumindest auf der
Kontaktseiteseite) mit kleinen Relais und binär gestuften Widerständen
auf.
Im deinem Falle würde ich 5, 10, 20 und 40 Ohm nehmen. Durch diese
binäre Stufung kannst du durch geeignete Reihenschaltung alle Werte
zwischen 0, 5, 10, 15 ... bis 75 Ohm erzeugen.
Man kann diese Stufung übrigens auch mit einer Parallelschaltung von
Widerständen erreichen, dann rechnet man die Widerstandswerte am besten
über die Leitwerte... ;-)
Die Dämpfung dieses Klingelns ist erst die zweite Stufe der
EMV-Thematik.
Zuallererst erhöht der Gatewiderstand die Ladezeit des Gates und sorgt
für einen langsameren Stromanstieg dI/dt auf der Leistungsseite. Und
durch diese langsamere Anstiegsgeschwindigkeit gibt es dort auf der
Leistungsseite weniger hochfrequente Flanken.
OP #6434202
Okay, hier prasselt gerade ganz schön viel auf mich ein. Erstmal Danke
für die Hilfe.
Das wäre das Ziel.
> mehr zum Problem.
Die Lösung mit der Relaiszusatzschaltung würde nicht mehr Niederinduktiv
sein, aufgrund der Relais und somit mein komplettes Ziel verfehlen?
> auf.
Okay, Halbleiterrelais sind vergessen.
Würden die von dir beschriebenen kleinen Relais nun nicht zur gleichen
Schlussfolgerung führen wie von Ernst B. beschrieben?
Genau so wurde mir das auch erklärt und um die Geschwindìgkeit in
Beachtung der Stromsteilheit einstellen zu können müssen Versuche mit
verschiedenen Vorwiderständen gemacht werden richtig?
#6434218
Mich würde die Frage auch interessieren.
Also würden FET, MosFet, Thyristoren, Transistoren und Dioden
rausfallen?
Nur mechanische Relais würden die Funktion die wir uns erwünschen
erfüllen?
Könnte man hier auf SMD Relais zurückgreifen. Diese könnte man mit dem
Mikrocontroller ansteuern wollen. Welches SMD Relais würde in Frage
kommen?
Liebe Grüße Lukas
Gast #6434290
Bei den Gatewiderständen die Verlustleistung berücksichtigen.
Viele Gatedriver liefern Ströme im Bereich 4A und mehr pulsartig ins
Gate der Schaltelemente.
