FTDI UART/USB Bridge Geistermaus
Gast #6434317
Für das Debuggen und Konsolenzugang unserer Geräte wird das UART
Interface genutzt, dazu schliessen wir FT4232H und FT232R an das Gerät
und PC an. Wir benutzen auch fertige Kabel von FTDI z.B. TTL-232R-RPi
https://www.ftdichip.com/Products/Cables/RPi.htm
Jetzt kommt es relativ oft vor, dass nachdem anschliessen des
TTL-232R-RPi Kabel die Windowsmaus sich von alleine bewegt und
Mausklicks ausführt. Das Problem lässt sich nur beheben durch mehrfaches
abziehen des Kabels vom USB.
Kennt jemand das Problem und die Ursache?
#6434377
Die Windows Mauserkennung für serielle Mäuse ist sher simpel gestrickt:
Alle (nicht nur USB) COM Ports an denen kurz nach dem anstecken oder
hochfahren was empfangen wird, ohne das vorher was vom PC gesendet
wurde, ist eine serielle Maus. :-(
Der Registry Eintrag um das zu Verhindern ist irgenwo dokumentiert -
viel Spaß beim Suchen.
Man kann das Ganze auch auf µC Seite beheben indem man erst dann was
ausgibt wenn man vom PC ein Zeichen empfangen hat.
Ansonsten empfehle ich Segger RTT für Debug Ausgaben...
