Max. Eingangsspannung vergrößern
Gast #6434351
1. Die Z-Dioden sind falsch beschaltet.
2. Die Eingangsspannung des Reglers muss mindestens um den Betrag der
DropOut Spannung des Reglers höher sein. Beim 7812 von National
Semiconductor sind das 2V lt. Datenblatt.
#6434360
Tom schrieb:
> Tach, ich will die max. Eingangsspannug >35 Volt auslegen, ist das mit
> dieser Schaltung möglich
Kann man so machen. Ist aber nicht sonderlich sinnvoll. Schon bei 32V
vor dem Regler bleiben 20V Dropspannung über dem Regler. Wenn man dann
nur 500mA aus der 12V Leitung zieht, entstehen 10W Verlustleistung am
Regler. Da braucht man schon einen ordentlich großen Kühlkörper. Wenn
man den Nennstrom von 1A ausnutzen will, wird das entsprechend noch
schlimmer. Erst recht, wenn man sowohl das Stromlimit als auch das Limit
für die Eingangsspannung auszunutzen versucht.
Linearregler wie die 78xx betreibt man sinnvollerweise mit einer
Eingangsspannung, die ca. 3..5V über der Ausgangsspannung liegt.
Deutlich höhere Spannungen sind nur dann sinnvoll, wenn man beim Strom
weit(!) unter dem möglichen bleibt.
Ähnliche Überlegungen gelten natürlich auch für die Z-Dioden. Bei 1A
Laststrom entstehen an einer 12V Z-Diode 12W Verlustleistung. Auch die
muß man entsprechend kühlen. Die wenigsten Z-Dioden haben Gehäuse, die
man so leicht auf einen Kühlkörper schrauben kann wie das TO-220 Gehäuse
eines 7812. Dazu noch hat der 7812 einen Übertemperaturschutz. Der
schützt sich selbst. Die Z-Diode hat sowas nicht. Die legiert im Zweifel
durch und legt die volle Eingangsspannung an den 7812.
> oder ist zu befürchten das die Spannungsregler
> zuviel abbekommen (bei +- 40V). zB im Einschaltaugenblick?
Gerade im Einschaltmoment ist das unkritisch, weil da die Kondensatoren
C1 bzw. C3 ja noch ungeladen sind. Ich würde an dieser Stelle übrigens
Elkos mit wenigstens 100µF vorsehen.
Ansonsten mußt du mal ins Datenblatt der Z-Dioden schauen, welche
Spannung an denen beim Ruhestrom des 7812 (typisch: 5mA) abfällt. Das
kann deutlich weniger als die 12V Nennspannung sein. Insofern kann es
sein, daß der 7812 ohne Belastung eben doch zuviel Spannung abbekommt.
Gast #6434380
Michael M. schrieb:
> Du >solltest< vielleicht noch etliche Infos nachliefern
Hast recht: Es geht um eine bestehende Schaltung (ohne die Zener-Dioden)
und die Eingangsspannungen sind ca ±30V für mein Gusto arg knapp am
Limit.(DB sagt 35V). Die UA7x12 sind im TO220-Gehäuse ohne Kühlkörper,
da wird nichts heiß von daher ist folgendes unbedingt eine Überlegung
wert:
Gast #6434432
Mimmi schrieb im Beitrag #6434404
> Deshalb mal ein Vorschlag von mir.
> Nimm keinen 7812 bzw. 7912 Regler, sondern LM317 und LM337.
> Bei denen ist die max. Spannung zwischen Ein und Ausgang festgelegt.
Und was ist beim Einschalten, wenn der Ausgangskondensator noch leer
ist, die Eingangsspannung aber anliegt, oder bei Kurzschluss am Ausgang,
wenn der Regler wegen Überlastung runterregelt ? Dann liegt die volle
Eingangsspannung über dem Regler.
Also: dein Vorschlag ist Schwachsinn, auch mit dem LM317 lässt sich der
Eingangsspannungsbereich nicht erhöhen.
Mit einem LM317HV aber sehr wohl. Gibt's aber wohl nicht als LM337HV.
Gast #6434435
Na ja, bei 5uA schon, aber nicht bei 5mA, das ist ja quasi der
Definitionsstrom.
Also FuD.
Gast #6434438
Peter D. schrieb:
> Schau einfach ins Datenblatt der realen Regler.
> 7812 ist ja nur die Angabe der Familie, nicht des konkreten Typs und
> Herstellers.
Es gibt zwar fürchterlich schlechte Typen mit 25V, die werden aber nicht
eingebaut sein, aber ob nun 32 oder 35 bringt nichts, über 40 hält
keiner aus.
Gast #6434565
MillerC schrieb:
> oder bist Du nicht Fähig, erst mal zu schauen ob es so was gibt, bevor!
> Du hier Unwahrheiten verbreitest
Du bis offenbar nicht informiert.
Ich habe geschaut:
https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=LM337HV
nix verfügbar, laut Datenblatt obsolete
https://media.digikey.com/pdf/Data%2520Sheets/Texas%2520Instruments%2520PDFs/LM137HV_LM337HV_April2013_ds.pdf
Chinesische Quellen die angeblich alles haben ignoriere ich lieber.
Gast #6434682
Wenn die niederohmig sind und dazu noch mit fetten Elkos abgeblockt,
dann fliegen dir die Z-Dioden beim harten Anlegen der Spannung ab
(legieren durch), weil die durch den Ladestrom von C1/C3 überlastet
werden. Die Schaltung oben geht nur, wenn sich die Spannung am Eingang
langsam genug aufbaut.
#6434765
Michael M. schrieb:
>> werden.
> Laut DB sollten diese 0,33 uF haben. Meinst du das wirklich ernst?
Dieser Wert gilt unter der Annahme, daß zwischen Ladekondensator und
7812 im wesentlichen nur etwas Leitung mit ein paar mΩ und ein paar µH
ist. Z-Dioden haben je nach Arbeitspunkt eine Impedanz von mehreren Ohm.
Deswegen sollte man speziell mit dieser Schaltung C1/C3 vergrößern.
> Definitionsstrom. Also FuD.
Das kommt ja wohl auf die konkrete Z-Diode an. Eine echte "ZD12" mit
250mW ergibt an dieser Stelle ja nun mal gar keinen Sinn. Für eine
Leistungs-Z-Diode sind die 5mA dann aber schon wenig.
> ... überleg dir was die 12V Dioden bewirken und rechen nach.
Lern lesen! Ich schrieb "vor dem Regler". Nicht "vor der Z-Diode"
#6434776
Bei den genannten 30V sehe ich ehrlich gesagt keine Probleme.
Wenn man die 7812 tatsächlich mit deutlich über 35V speisen, und dabei
auch nennenswert Strom entnehmen will, sollte man die Z-Dioden nicht
einfach in Reihe davor klatschen.
Dann besser klassisch mit Widerstand + Z-Diode + Emitterfolger auf ca.
20V vorstabilisieren. Den Transistor (evtl. Darlington) dann zusammen
mit dem 7812 auf einen Kühlkörper schrauben und hoffen, daß der 7812 den
Transistor thermisch mitbeschützt. Eventuell noch mehr Spannung am 7812
abfallen lassen, damit er mehr Verlustleistung als der Transistor
abbekommt.
Wirklich sinnvoll ist das aber alles nicht. Ein Schaltregler macht
deutlich weniger Verluste.
#6434892
Je größer der Scheinwiderstand (in diesem Fall differentieller W.),
desto niedriger ist die Grenzfrequenz des daraus entstehenden "Filters"
aus Serien-L bzw. -R und dem C. So dachte ich zumindest bis jetzt. ;-)
Je weniger Ripple auf der Eingangsseite des Reglers, desto "bequemer"
wird es für den Regler.
Ich sähe daher keinen Grund, C zu vergößern, im Gegenteil. ^^
Viel hilft nicht immer viel; manchmal ist weniger mehr.
Aber:
Wenn Tom (der sich ja nun anscheinend nicht mehr äußert) wirklich eine
namentliche "ZD12" (= üblicherweise eine ZD mit 1,3W) einsetzen möchte
(weil sie gerade in der Bastelkiste liegt), dann ist das Vorhaben eh zum
Scheitern verurteilt.
Denn das Ganze löst sich bereits bei einem Laststrom von >= 0,1A in
Rauch auf, wenn nicht sogar eher...
Solange keine weiteren Angaben von ihm kommen, lohnt es nicht weiter zu
diskutieren.
Eben das Übliche: Salami-Taktik.
"Nee, Salami ist ausverkauft"... = keine weiteren Angaben des
Themenstarters.
Michael
