Spannungsversorgung über Lochplatine
Gast #6434574
Arthur schrieb:
> normalerweise sollte es doch kein Problem sein
Normalerweise sollte es auch kein Problem sein, einen Beitrag zu
verstehen.
Bei dir aber schon.
Was meinst du mit Lochplatine, gelochtes Pertinax oder Lochrasterplatine
mit Lötpunkten oder mitteldichte Faserplatte als Werkstattwand mit
(durch die Löcher) draufgeschraubtem Elektroinstallationskrempel.
Verdrahtung erfolgt dann wie, umgebogene Bauteilteilanschlüsse, von
Lötpunkt zu Lötpunkt verschlepptes Lötzinn, extra Draht unten angelötet
oder (isolierte) Drahtbrücken oben ?
Welchen Verbraucher, welche Messbuchsen, welche Spannung, welchen Strom
? Zwischen einer 5V Arduino Schaltung mit LED und einer 230V~
Netzspannung an 3kW Motor liegt dann doch Einiges.
Gast #6435734
Arthur schrieb:
> normalerweise sollte es doch kein Problem sein, wenn ich meine 15V
> Versorgungsspannung und die Masseleitung an eine Lochplatine lege
Normalerweise kommt das drauf an, was du auf deiner Platine wie
verdrahtet hast und wieviel Strom maximal fließt.
