DC Autosicherung für AC absicherung verwenden
Gast #6434640
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen was der unterschied zwischen einer DC und einer AC
sicherung ist.
Vorhaben: Ich will eine Mikrowelle testen wo mir die 250V 10A Sicherung
abgeraucht ist. Jetzt habe ich leider keine passende da. Hab jetzt den
Motor ausgesteckt, der meiner meinung nach defekt ist und wollte die
Mikrowelle erneut testen.
Hab noch Sicherungen fürs Auto da.
Ich weiß es ist pfusch aber kann ich die für den Test auch verwenden?
Oder ist da so ein großer unterschied zwischen AC und DC Sicherung?
Vielen Dank schonmal!
Beste Grüße
Oliver
#6434650
Ja - DC sicher zu trennen ist ungleich komplizierter, während bei AC der
Lichtbogen alle 10ms "automatisch" unterbrochen wird.
Deine Autosicherung erfüllt jedoch in keiner Weise die Anforderungen an
eine Sicherung für Netzspannung; weder ist diese zum sicheren Trennen
von Netzspannung ausgelegt, noch erreicht diese das geforderte
Abschaltvermögen von 6/10kA.
Gast #6434676
Oliver schrieb:
> Ich will eine Mikrowelle testen wo mir die 250V 10A Sicherung abgeraucht
> ist. Jetzt habe ich leider keine passende da. Hab jetzt den Motor
Nein.
Zwar ist AC leichter zu trennen als DC, aber Autosicherungen sind für
230V~ dann doch unzureichend.
Wegen der geringen Spannung sind die Anforderungen an Autosicherungen
geringer als als 230V~ Sicherungen und das nutzen die Hersteller auch
aus: so eine Autosicherung ist herstellungstechnisch der übelste Pfusch,
ein gestanzes Blech, ein bischen Plastik, fertig ist das kostenoptimiert
herstellbare Alibi.
Das taugt nicht.
Gast #6434751
Oliver schrieb:
> Hallo Zusammen,
> sicherung ist.
Das Motörchen für den Drehteller? Das soll die 10A-Sicherung abschießen?
Möglicherweise eher nicht. Klingt nach Fehler in der Hochspannungs- bzw.
Mikrowellenerzeugung, sprich Magnetron. Aber: dort wirds wirklich
gefährlich, sollte man die Finger von lassen, wenn man nicht ganz genau
weiß, was man tut.
Naja, besser, als ein "testweise" eingesetzter Stück Nagel oder Schraube
ist es schon. Dauerlösung ist das natürlich keinesfalls.
Klar (Obwohl ichs schon einmal ne Kfz-Sicherung im Primärkreis in einen
industriellen Gerät gesehen habe - weiß nur nicht gerade wo) - sowas
sollte eigentlich für 240V AC nicht verwendet werden.
Testweise ists egal, testweise hat man aber auch den Stecker zum Ziehen
in der Hand, wenn die Gefahr besteht, dass eine 10A-Sicherung fliegt.
Und ne Löschmöglichkeit, wenns zum Brennen kommt (Wasser dafür aber eher
ungünstig).
Letzendlich ist eine Kfz-Sicherung auch nur ne Sicherung wie jede andere
Schmelzsicherung - also ein Stück Metall, das bei einer definierten
Stromstärke schmilzt und damit den Stromkreis unterbricht.
hint: Nur weil ins Kfz gehört und 32V draufsteht bleibt eine Sicherung
eine Sicherung - schätze mal es geht dabei eher um Prüfungs- und
Zulassungsaufwand.
Zwischen den Anschlüsse einer Sicherung ist bei 240V AC mit maximal - na
sagen wir 350V (ok, 338,4V)) - zu rechnen. Diese Spannung wird definitiv
nicht ausreichen, um im Auslösefall zwischen den Polen der Sicherung
einen Spannungsdurchschlag zu produzieren.
Wenn irgendwas wirklich schiefgeht wäre da ja auch noch der LS und ggf.
der FI, die dem Stromfluss ein definitives Ende bereiten.
> Beste Grüße
> Oliver
Gast #6434763
Eine Schmelzsicherung vergrössert aber den Abstand durch Abschmelzen,
irgendwann ist Schluß mit Lichtbogen Lustig.
Aber sicherdoch, man braucht dabei unbedingt das genannte
Abschaltvermögen. Sonst geht ja überhaupt und gar nichts. In keinster
Weise.
Ist dir eigentlich die Begriffsbedeutung von "Test" klar?
Gast #6434782
> sicherung ist.
Hab ich etwas verpasst?
Sind inzwischen selbst Kfz-Sicherungen ohne Mikrocontroller und sonstige
digitale Elektronik nicht mehr denkbar?
Oder was soll die Frage hier?
#6435146
M.E. kann bei der hohen Spannung das Plastik in der Umgebung des
Schmelzdrahtes schmelzen und verkohlen. Dann trennt die Sicherung
nicht mehr.
Gast #6435173
MeierKurts gefährliches Geschwurbel!
Zeig Dir, nicht mir, eine 10, 15  20, 30 ,40 oder 60Ampere
Autosicherung.
Wo ist die Quarzsandfüllung, die zuverlässig den entstehenden Lichtbogen
löscht?
Betrachte nun eine DIN oder US-Sicherung im Glasrohr ab 2,5 Ampere
aufwärts.
Die Angabe 32 Volt bezieht sich auch nicht auf die Plastikisolation ,
Berührschutz  sondern nach klar definierten Regeln der Technik auf die
höchstmöglich erlaubte "zu trennende Nennspannung". Sie gibt den
Einsatzbereich und das zu erwartende Trennvermögen als
"Not-Aus-Schalter" an.
Wurde Fir auch schon genannt.
Auf LS-Automaten gerne mal 6000 oder 10000 Ampere. Wo doch nur 16A
draufsteht...
Wenn Du also mangels fachlicher Ausbildung nicht mal Halbwissen oder
Viertelwissen hast, dann halte besser Deinen Mund.
Gast #6435188
Ok, die hohlsten Experten des Forums sagen ne Autosicherung ist zum
testen zu gefährlich. Also musste sicherheitshalber doch besser nen
Nagel einsetzen oder Alufolie reinknüllen...:-)
Mal ehrlich, es gibt unzählige Geräte, die besitzen überhaupt keine
Sicherung. Da machts dann halt der LSS im Sicherungskasten.
Und der ist selbst als B-16er definitiv immer schneller als ne 10er
KFZ-Sicherung. Wird also sowieso die Abschaltung im Fehlerfall
übernehmen.
KFZ-Sicherung muß doch nicht unbedingt son Plastikteil sein. Es könnte
sich auch um eine Torpedosicherung mit Keramikkörper handeln.
Die stecken oft noch in Ersatzlampen Sets, werden kaum gebraucht und
liegen deshalb massenhaft sinnlos herum.
Beitrag #6435214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6435228
Hallo Oliver, das dachte ich auch einmal, aber die Hersteller von
Sicherungen variieren nicht nur den Drahtdurchmesser, Form und
eingesetztes Material, sie geben gegebenenfalls auch noch ein weiteres,
niederschmelzendes Metall in Form eines Kügelchens auf den Draht, dass
eine Legierung und eine definierte Widerstandserhöhung an der Stelle
ergibt. Unterbrechen tut dann letztenendes nicht das Schmelzen des
Drahts (Oberflächenspannung), sondern das Magnetfeld schnürt das
flüssige Metall so weit ein, dass es zu einer Unterbrechung kommt.
#6435547
Handwerker schrieb:
> Dann ist 40A KFZ Sicherung in meinem 10S Werkzeug-Akkupack leicht unter
> dimensioniert?
Ja, die Grenzspannung für stehende Lichtbögen bei 30V ist wohl
allgemein anerkannt. Ob schon jemand Versuche gemacht hat, ab
wann wirklich ein Lichtbogen entsteht, weiss ich nicht. Sicher
enteht er bei 55V, denn das ist die typische Brennspannung von
Kohlebogenlampen.
