Kühlkörper für Diode
Gast #6435170
An alle Dioden-Fans:
Ich möchte gerne einen Kühlkörper für eine Gleichrichterdiode Typ IXYS
DSEI 2x 101-12A berechnen. Leider werde ich aus dem Datenblatt überhaupt
nicht schlau, da dort zu viele Abkürzungen stehen, die ich im Netz nicht
finde und die mir leider nicht alle etwas sagen.
Kann mir jemand helfen?
Durchlassspannung: 48V
Durchlassstrom: 60A
Sperrspannung: 12V
Sperrstrom: 60A
Umgebungstemperatur: max. 45C
Ich hoffe ich habe keine wichtigen Informationen vergessen.
Besten Dank im Voraus und einen schönen Abend
Alexander
Gast #6435174
Nein, hier nicht!
Sorry, ist es denn so schwierig, so halbwegs abzuschätzen, dass
thermische Betriebsbedingungen von Dioden herzlich wenig mit Fragen rund
um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun haben?
Oder manifestiert sich hier der Fachkräftemangel - absolut befreit von
Grundlagenkenntnissen?
Gast #6435177
Ich hatte wohl fälschlicherweise unterstellt, dass es eine Frage ist,
die mit manifestierten Grundkenntnissen eines Fachmanns sicherlich ohne
Mangel an Sichertheit auch über den Tellerrand hinaus beantwortet werden
kann ;-)
Aber mir scheint, und darüber würde ich mich sehr freuen, als könntest
Du mir noch einen Tipp geben, wo ich meine thermische Frage sonst
stellen kann?
Besten Dank!
Gast #6435181
Doch, die für die thermische Betrachtung wesentlichen Parameter der
DSEI2x101-12A, die da wären R_thJC und R_thCH. Zusammen mit der
Verlustleistung an der Diode kannst du damit den Temperaturgradienten
zwischen Halbleiterübergang und Kühlkörper ausrechnen.
https://ixapps.ixys.com/DataSheet/DSEI2x101-12A.pdf
Gast #6435184
> Durchlassstrom: 60A
> Sperrspannung: 12V
> Sperrstrom: 60A
Die Werte hast du dir ausgedacht?
Ich gehe mal davon aus, du möchtest bei 48V Betriebsspannung deine 60A
durchjagen, sperren kann deine Diode bis 1200V und hat im gesperrten
Zustand ein paar mA Leckstrom, passt also erst mal.
In Flussrichtung fallen bei Raumtemperatur ca. 1,75V an der Diode ab,
mit deinem Strom kannst du die Verlustleistung berechnen.
Nun kannst du berechnen wie hoch R_THJA (R_THJC + R_THCH + R_THHA)  sein
darf um bei deiner Umgebungstemperatur T_OP nicht zu überschreiten,
möglicherweise benötigst du gar keinen Kühlkörper (ziemlich
unwahrscheinlich), naja mit den bisher ermittelten Werten, kannst du dir
R_THHA berechnen und einen Kühlkörper aussuchen.
Gast #6435189
Hallo René,
Danke für deine Hilfe. Ich muss mir das morgen mal ganz in Ruhe
anschauen und nachrechnen. Komme gerade irgendwie nicht weiter...habe
sowas vorher noch nicht berechnet. Würde mich freuen, wenn ich keinen KK
brauche.
Die Werte sind übrigens real, es handelt sich um einen
Batterieumschalter für ein Ladegerät daher die hohen Ströme.
Besten Dank,
Alexander
Gast #6435192
> Durchlassstrom: 60A
> Sperrspannung: 12V
> Sperrstrom: 60A
Wie jetzt Sperrstrom 60A? Das steht im Datenblatt? Nie im Leben!
Ebensowenig wie Durchlassspannung: 48V.
Das sind allesamt total sinnfreie Angaben. Freitagstroll.
Gast #6435194
:-) :-) Kunz, du hast völlig recht. Falsche Begrifflichkeit meinerseits
verwendet (Samstagstroll). Das sind die Daten der jeweils anliegenden
Stromkreise. Diese werden dann per Umschalter jeweils hin und her
geschaltet. 48V ist die reguläre Betriebsspannung des Netzteils bei
Netzbetrieb. Es besteht auch die Möglichkeit statt Netzspannung eine
Autobatterie anzuschließen. Um die Sekundärseite des Netzgeräts
abzusichern, habe ich die Diode. Selbstverständlich werden beide
Spannungsquellen nicht gleichzeitig verwendet.
Gast #6435200
Ok, verstehe, da sollen also 60A durch die Diode.
Irgendwo unten im Datenblatt ist son Diagrammm, da siehste daß bei 60A
und 25Grad etwa 1,75Volt über der Diode bleiben. Daraus errechnet sich
ne Leistung von 60x1,75= über 100Watt... Das ist viel! Du braucht nen
Riesenkühlkörper um den Chip unter 150 Grad zu halten. Genaue Berechnung
erspare ich jetzt mal...
Weil, irgendwer hats schon oben gesagt, die Diode ist die Falsche.
Daß da 1,75Volt drüber abfallen ist nämlich die Konsequenz u.a. daraus,
daß sie für eine Spannung von 1200Volt gebaut wurde.
Im Idealfall findeste ne Schottky-Diode mit 60 oder 100Volt (Vrrm) über
der vielleicht 0,8Volt bleiben, macht dann unter 50Watt Verlustleistung
und ist schon etwas besser händelbar.
Noch besser: Die Aufgabenstellung überdenken und das Problem anders,
verlustärmer lösen.
#6435283
Welch edle Selbsterkenntnis.
Einmal 48V und das andere Mal 12V? Wohl nicht.
Beide Male 60A? Ganz bestimmt nicht.
> Um die Sekundärseite des Netzgeräts abzusichern, habe ich die Diode.
Eine Diode ist keine Sicherung.
Ganz offensichtlich hast du keine Ahnung, was du tust.
Was soll dann der Blödsinn mit der Diode?
Der Thread kann dann wohl weg.
@Alexander (Gast): das nächste Mal suchst du dir das passende Forum für
deine Frage. Und dann beschreibst du das Problem und nicht deinen
(falschen) Lösungsweg
#6435413
Mal wieder toller Umgangston hier, wie im Kindergarten auf dem
Bauteppich...
Ideale Diode wurde schon mehrfach vorgeschlagen. Die hier funktioniert
für den angedachten Zweck sehr gut, hatte ich bereits in Verwendung für
Zusatzakkus an eBikes.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4357fd.pdf
Falls das wirklich für dich ein Lösungsweg ist könnte ich schauen, ob
ich noch (Leer-)Platinen dafür herumliegen habe. Die könntest Du dann
haben.
Gast #6435514
Ich hatte die Verwendung von idealen Dioden nicht ausgeschlossen -
sondern eher gar nicht erst auf dem Radar.
Faktisch möchte ich ja lediglich zwischen zwei Spannungsquellen
umschalten. Und damit sekundärseitig die Netzteile geschützt sind, wenn
ich auf Batteriebetrieb umschalte, Dioden einsetzen, da dann die
Ladegeräte für die Akkus von der Autobatterie versorgt werden (Modellbau
Mein Grundproblem war das Datenblatt der vorhandenen Diode zwecks
Kühlkörperdimensionierung. Nun stelle ich fest, dass die Kühlung der
vorhandenen Diode bei ca. 100W Verlustleistung für meine Zwecke nicht
funktioniert und in die Gehäusekonstruktion nicht passen.
Auf die Gefahr weiterer "Bauklotzwürfe" auf dem Spielteppich, gibt es
eine solche ideale Diode auch als fertiges Bauteil für meinen konkreten
Anwendungsfall?
Interessant ist auch der Einsatz eines Schützes. Wird aber für die
Schaltleistung eher sehr teuer.
Gast #6435539
O ha! Bei der Zusammenstellung deiner Eckdaten mußt du besoffen gewesen
sein. Ich faß das mal so zusammen:
- 2 Dioden im selben Gehäuse
- 1200 V Sperrspannung bei 25°C, dabei 3 mA Sperrstrom
- 900 V Sperrspannung bei 125°C, dabei 15 mA Sperrstrom
- Flußspannung 1.9 V bei 100 A und 2.2 V bei 200 A
- maximal 250 Watt bei 25°C
- Rthi etwa 0.5 K/W
Wenn du die Dinger tatsächlich ausnutzen willst, dann kannst du schon
mal einen fetten Kühlkörper nebst Ventilator einplanen. Bei 100 A darfst
du so etwa 200 Watt an Wärme wegkriegen.
W.S.
Gast #6435546
Einfach nicht die richtige Diode - das Gehäuse ist jedoch relativ groß
und besitzt bereits zwei 120mm Lüfter für die Netzteile. Trotzdem, die
Dioden sind offenkundig für den Zweck nicht geeignet. Daher gerne
Alternativen ;)
Gast #6435548
Ein Schütz ist normalerweise nicht zum Abschalten von 60 A DC geeignet -
wenn doch, dann wird es wirklich teuer. Oder man schaltet nur ohne Last
um, aber das ist vielleicht nicht erwünscht.
Georg
#6435564
Bei 60A Dauerstrom muss man dann sowieso mal anfangen zu schauen,
welcher MOSFET sich überhaupt eignet. Eine schnelle Abfrage auf Mouser
brachte den z.B. den IRFB7534PbF zu Tage, der würde dann aber immer noch
ca. 9W Leistung abführen müssen. Besser wären andere MOSFETs in anderen
Gehäusen... Du siehst, das ist nicht mal eben schnell.
Die Idee mit Dioden, die für max. 60A konzipiert wurden, mit 60A zu
betreiben, würde ich mal ganz schnell vergessen. Selbst bei Relais muss
man genau hinschauen, ob die überhaupt dauerhaft 60A vertragen. Auch da
wird eine gewisse Leistung an den Kontakten entstehen!
Disclaimer:
60A bei 48V sind schon eine Hausnummer, da musst Du bei Versuchsaufbau
und Betrieb schon echt aufpassen: Augenschutz, Brand. Siehst Du dich
selbst dafür wissenstechnisch gerüstet?
Gast #6435568
Hi Georg - Danke! Die Umschaltung erfolgt nie unter Last. Es sollen
damit nur die Netzteile geschützt werden.
Bsp.: Ich lade meine Akkus zu Hause. 48V Netzteil liefert 3000W für
Ladegerät. Ich schalte das Netzteil an, Ladegerät wird versorgt und dann
schließe ich erst meine Akkus ans Ladegerät. Während des Ladens kommen
dann die 60A.
Nun bin ich unterwegs, und ich schließe statt Netzspannung die
Autobatterie an. Die Netzteile bleiben aus. Im Stromkreis auf der
Sekundärseite fließen jetzt die 12V aus der Autobatterie. Spannung liegt
an, und Strom fließt dann auch wieder erst, wenn ich die Akkus lade.
Daher wird niemals eine Umschaltung unter Last erfolgen.
D.h. die Eckdaten des Schützes wären m.E. dann Spulenspannung
idealerweise 12V, 2NO+2NC (weil zwei Netzteile, hab noch ein zweites
Ladegerät) und circa 70A Betriebsstrom (10A Reserve). Wenn ich überhaupt
eins mit 12V Spulenspannung finde, dann sind sie sehr teuer.
Gast #6435586
Hallo Harald lieben Dank für Deine Hilfe und auch den Disclaimer. Ich
bin weder Elektriker noch Elektroniker (ich denke das liest man :). Ich
verstehe absolut Deine Skepsis und Deinen Hinweis zum Versuchsaufbau.
Ich möchte die Diskussion auch nicht in eine andere Richtung lenken,
aber quasi bis auf mein "Diodenproblem" sind dies alles mehr oder
weniger Plug&Play Geräte. Ich hatte meinen Aufbau mit einem befreundeten
Elektriker mal durchgesprochen - aber nicht auf Level technischer
Eigenschaften der Bauteile. Ich würde nichts anschließen, wo ich mir
nicht 100%ig sicher bin. Mir war nicht bewusst, dass die Diode absolut
nicht geeignet ist bzw. so heiß wird. Jetzt bin ich schlauer.
Gast #6436013
Alexander schrieb:
> Hallo René,
> brauche.
Die Grundlagen sind nicht schwer und lassen sich schnell aneignen, es
steckt nicht viel Mathematik dahinter. Wenn ich mich richtig erinnere,
war dass Bestandteil des ersten Lehrjahres.
Die Grundlagen findest du hier mit Beispielrechnung eigentlich komplett
zusammengefasst:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Kühlkörper
Wie die Kollegen schon angemerkt haben, gibt es aber effizientere
Lösungen für dein Problem, wenn du dich aber intensiver mit deinem
Problem beschäftigen möchtest, kann es trotzdem nicht verkehrt sein, mal
deine Idee auszuprobieren, Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess.
#6436423
Ich finde es faszinierend, wie hier alle mit Lösungen für "das Problem"
um sich werfen, obwohl der TE nach wie vor nichts geliefert hat, was
sein "Problem" angeht. Nur inkoherentes Gestammel. Er will wahlweise
sein "Netzteil absichern" bzw. "schützen" oder manchmal auch "zwei
Spannungsquellen umschalten". Nur ist eine Diode weder ein Schalter noch
eine Sicherung.
Natürlich könnte man jetzt raten, was er denn vor hat und basierend auf
einer Vermutung einen Tip geben. Genausogut könnte der TE einfach mal
die gestellten Fragen beantworten. Einen Schaltplan zeigen. Oder
wenigstens das Problem schildern, das er hat (bzw. hier wohl: zu haben
glaubt)
Gast #6436956
Wo ist eigentlich das Problem? Muss jeder, der hier eine Frage stellt,
erst alles aber auch wirklich alles über das Gesamtprojekt offenlegen,
um im angemessenen Ton behandelt werden? Ich finde es völlig legitim,
das jemand einem konkrete Frage zu irgend einem Them stellt, zu dem er
sich selber eine Lösung überlegt hat. NACHDEM man hier allgemein erkannt
hat, das er sich wohl verrannt hat gab es weitere Nachfragen, die er
beantwortet hat. Siehe auch folgende Zitate.
Gast #6437012
> DSEI 2x 101-12A
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/AEDSEI2X101-12A_-E.pdf
Pi mal Daumen bei 2V P=U*I=200W Heizleistung. Allerdings sollte man noch
überlegen, daß im Sommer auch mal 70 Grad im Auto sind...
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
An Hand der Fragestellung habe ich den Verdacht, daß TO Alex noch etwas
recherchieren möchte, bevor ihm zufällig flüssiges Silizium ins Auge
fliegt.
#6472421
Moin
Und wie stellst Du dir das vor, mit einer 12V Versorgung(Auto) einen 48V
Akku laden zu wollen. Da braucht es doch noch ein weiteres Gerät dazu.
Wenn dieses ebenfalls 3000W an die 48V Akkus liefern können soll musst
Du auf der 12V Seite mit rund 300A rechnen...
Da fehlt noch was... Im Übrigen wird ein 48V Akku(Blei???) mit einer
Nennspannung von max 57,6V geladen!
Gast #6472826
Aua! Du nämlich liegst gantz gans falsch und kennst Dich am
Allerwertesten wenig aus.
Jeder der sich im Forum neu anmeldet und einen neuen Beitrag schreibt
landet  automatisch - und das ist vom Forenbetreiber genauso erwünscht -
im Foreneingang.
Der ist mikrocontroller.net und nicht Anal(phabet).net
Nur so als Nachhilfe für die vermeintlichen Besserschlauen wie Du!
Gast #6473163
> kann ;-)
einfach mal die fresse halten, wenn man keine ahnung hat!
du bist offensichtlich zu doof infos über die grundparameter einer diode
zu suchen. es reicht, wie bei vielen nur, dritte die arbeit erledigen zu
lassen. zum kotzen dieses mittelmass!
