MSP430 über RX und TX auch gepowered?
Gast #6435470
Hallo Gemeinde.
Ich habe gestern das 1. Mal UART an einem MSP430G2553 ausprobiert.
Hat sehr schnell auch funktioniert über die Pin 1.1 und 1.2.
PC-seitig verwendet ich einen einfachen USB-RS232 Converter mit
CP2102-Chip.
Dabei ist GND mit GND vom MSP430 verbunden. Und natürlich P1.1 zu TX,
P1.2 zu RX. Also zwischen PC und MSP430 verlaufen exakt 3 Leitungen.
Was ist jetzt überhaupt nicht verstehe. Wenn ich die Stromversorgung vom
MSP430 (Batterien) entferne, läuft der MSP430 trotzdem weiter...
Sprich auch ohne die Beschaltung von VCC sendet der MSP430 weiterhin
seine Daten zum PC.
Das kann doch nicht sein oder?
Habt ihr das auch schonmal beobachtet?
Danke!
Gast #6436124
> CP2102-Chip.
Bist du sicher, dass du da einen USB-RS232 Converter vor dir hast?
An den MSP430 dürfen RS232-Pegel nicht direkt angeschlossen werden. In
dem Fall bräuchtest du zusätzlich einen RS232-Transceiver der die
Umsetzung auf 3.3V erledigt.
Dabei verstößt du beim MSP430 gegen die im Datenblatt angegebenen
Absolute Maximum Ratings. Bei abgeklemmter Batterie beträgt VCC 0V. Die
maximal zulässige Spannung an irgendeinem I/O-Pin beträgt dann 0.3V
(VCC+0.3V). Aus deinem USB-RS232(?) Wandler kommt aber bestimmt etwas
anderes raus.
Gast #6436153
Bei der Aussage würde ich davon ausgehen, dass der Datenverkehr sauber
funktioniert.
Gast #6436157
Wolfgang schrieb:
>> funktioniert.
> Da hast du Recht. Damit wäre eigentlich sicher, dass es sich nicht um
> einen USB-RS232 Wandler handeln kann.
Die richtige Bezeichnung wäre wohl "USB-TTL-UART-Konverter".
"RS232" hat sich halt umgangssprachlich für eine asynchrone, serielle
Schnittstelle eingebürgert. Dass die andere Pegel hat, wird gerne
einfach ignoriert - "man weiß ja, was gemeint ist" (beliebter Spruch in
Zeiten von Tippfehlern und Frage´n/Aussagen, bei denen man den Sinn
erraten kann/darf/muss).
Gast #6436249
> einfach ignoriert
Ignoriert ist nicht ganz der richtige Ausdruck, ich glaube eher, die
meisten wissen es nicht besser. Echte RS232C-Schnittstellen sind
weitgehend ausgestorben, zumindest bei PCs. Bald wissen nur noch alte
Knacker wie das war mit +-12V.
Georg
