Schaltregler so okay?
Gast #6435555
Tag zusammen,
ich habe mich zum ersten mal an einem Schaltregler mit Verpolungsschutz
und EMV-Filtern versucht, der aus 9V-12V Eingangsspannung eines
Steckernetzteils eine Spannung von 5V und 3.3V mit jeweils max. 1A
erzeugen soll. Ich habe sowohl den Schaltplan als auch die vier Layer
des Layouts (Gemischt-5V/3.3V-GND-Gemischt) angehängt. Die Bauteile der
beiden Schaltreglerarme (rechte Hälfte im Schaltplan) sind die, die im
Datenblatt vorgeschlagen sind. Die optimalen Werte der Spulen und
Kondensatoren würde ich dann experimentell abstimmen.
Bevor ich die Platine bestelle, sieht das für euch sinnvoll aus? Würdet
ihr noch etwas hinzufügen oder ändern?
Grüße,
gt
Gast #6435569
Du hast anscheinend zuviele 22 uF Kondis.
Auch könnte es sein, dass sich die beiden Regler sich gegenseitig
beeinflussen, da beide mit Vin zusammen hängen. Hier würde ich beiden
Eingänge ein L spendieren.
Gast #6435578
Das ist ja okay, nur hoffentlich sind die 22µF, vermutlich Keramik Cs,
auch für die Spannung geeignet. Welche Eingangsspannung ? und für welche
Spannung sind die ausgelegt.
Dann auch der Punkt der schon erwähnt wurde, die Vin der beiden Regler
zusammen geschaltet, das sollte geändert werden.
Mit den ganzen Eingangs Kondensatoren, hast Du damit keine Probleme beim
einschalten. Inrush Current Limit!
Gast #6435645
Matthias S. schrieb:
> Das wichtigste hast du ja weggelassen. Ich sehe keine Leiterbahnen und
> auch die Abwesenheit der aktiven Bauelemente lässt eine Beurteilung
> nicht wirklich zu.
Im Bild gibt es nur eine Leiterbahn auf L4, der Rest sind Polynome wegen
der hohen Ströme und Wärmeableitung.
Ich habe die 22uFs mal vorsichtshalber gelayoutet und bestücke sie nach
Bedarf. Ich wollte lieber etwas Spielraum nach oben lassen.
Hast Du einen Vorschlag wie groß man die Induktivitäten wählen sollte?
Wie die restlichen irgendwo um die 1uH-10uH?
Das sind natürlich MLCCs mit geeigneten Spannungen (25V) für die 9V-12V
Eingangsspannung.
Hast Du einen Vorschlag mit welcher Methode man den Inrush Current
limitieren könnte?
