Störungen bei 433 MHz durch StepDown Wandler
OP #6435839
Hallo
ich wollte für unseren Wetteranzeige bei dem Außensensor statt zwei AAA
Batterien eine direkte Stromversorgung über 12V Solar und StepDown
Wandler anschließen. Dafür habe ich ein Kabel von einem StepDown Wandler
12V -> 3V eingeführt. Wenn ich das anschließe werden keine Daten
übertragen. Wenn ich wieder Batterien einlege funktioniert es (Ohne
StepDown). Das heißt doch das der Stepdown Störspannungen erzeugt.
Was passiert wenn ich in das Batteriefach NIMH Akku s geladen zusätzlich
zur externe 3 V Spannung einsetze ?
Filtern die Akkus die Störspannung ?
Bleiben die Akku am leben oder sind sie nach kurzer Zeit tot ?
#6436054
Was wäre, wenn Du das selbst austestest?
Prinzipiell erzeugen Schaltwandler Störungen durch die Luft HF) und
auch auf der
Ausgangsseite...
OP #6447894
Ich habe mehrere Stepdown Wandler Typen ausprobiert. Alle stören das 433
MHz Signal. Werde noch versuchen mit Ferritkernen die Leitung zu
entstören. Melde mich ob es damit mehr Erfolg hat.
Das einlegen von Akkus zur Filterung der Störungen hat keinen Erfolg
gebracht.
Gast #6447912
Ich glaube nicht an Störungen. Viel mehr daran, dass die Spannung beim
Senden zusammenbricht. Da hilft eventuell mit viel Elkos oder einen Akku
zu buffern.
Hast du mal die Spannung nach dem Wandler gemessen? Auch zum
Sendezeitpunt? Und nein, ein Multimeter wird dazu nicht reichen.
Gast #6447918
> gebracht.
Kann ich mir vorstellen. Was meinst du denn für Akkus? AA-NiMh mit 1.2V?
Das wird sicher nicht gehen. Wenn, dann würde ich mal eine einzelne
Zelle LiFePo4 mit 3.2-3.3V versuchen. Das passt wesentlich besser zu
2xAA.
#6447999
Ulrich N. schrieb:
> ...leider kein Ergebnis.
DER ist ja auch weder dafür gedacht noch geeignet, um hochfrequente
Signale wegzufiltern, sprich kurzzuschließen.
Wir sprechen doch wohl von mA bzw. uA, die der Sender (= Außeneinheit)
benötigt. Also ein Linear-Regler anstatt des Step-Down und alles wird
gut. Sch... auf die paar mW, die da "verheizt" werden.
Michael
#6448033
Wird er vermutlich auch mit einem Kerko nicht schaffen.
Ein passendes Filter für 70cm ist ohne geeignete Messmittel auch eher
schwer zu bauen bzw. Dessen genaue Parameter nicht bekannt.
Michael M. schrieb:
> Also ein Linear-Regler anstatt des Step-Down und alles wird gut. Sch...
Sehe ich auch so!
Einfach, günstig und zuverlässig.
Gast #6448478
Aber nur in der Zeit wo das Ding schläft. Beim Senden sollte auch so ein
kleiner Außensensor einen deutlichen Peak haben.
Wurde denn die Spannung nach dem StepDown überhaupt mal irgendwie
gemessen?
Gast #6448489
So ein doofen messen-senden-schlafen Außensensor der nicht empfängt,
braucht schon einen ordentlichen Störpegel um ihn aus dem Tritt zu
bringe, IMO.
Gast #6448506
> bringe, IMO.
Genauso sehe ich das auch. Hier liegt das Problem mit Sicherheit an
einer ganz anderen Stelle.
#6448575
> bringe,...
Keiner weiß wegen der fehlenden Infos über das Innenleben des
Außensensors, was da alles durch die HF vom Schaltregler aus dem Tritt
kommt.
Daten? Aufwach-Befehl? Sendefrequenz? Möglicherweie sind mehrere Stellen
betroffen?
Also einfach mal mit dem linearen Regler probieren. Schlimmer als jetzt
kann es ja nicht werden. ;-)
Michael
