Schaltbare Spannungsversorgung für µC - Ripple trotz Filter
Gast #6435867
ich habe ein kleines Problem.
Ausgangssituation:
Ich habe eine Platine, diese soll 18 Ausgänge (6 x RGB Taster) steuern.
Das ganze soll im KFZ funktionieren.
Die Platine bekommt ihre Infos per CAN und soll auch über diesen
Aufwachen (CAN Transceiver: TJA1043).
Wenn der TJA1043 eine Aktavität auf dem Bus feststellt, dann schaltet er
einen PIN (im Schaltplan INHB) auf Batteriespannung durch. Dieses Signal
soll auf den NPN Transistor gehen und dieser zieht die Basis des PNP auf
GND und schaltet mir die Versorgung (V_Filter) auf die 3,3 und 5V
Spannungsregler.
Soweit alles gut, funktioniert auch.
ABER:
Ich höre die Spule pfeifen, analysten mit dem Oszi ergaben 1,5V!
Spannungsripple nach der Spule (davor alles absolut glatt). Dieser
Ripple legt sich auch schwach auf die Spannungsregler.
Jetzt die Frage: Habe ich einen Filter gebaut oder eher einen
Schweingkreis?. Aktuell betreibe ich auf dem Bord nur eine LED, die im
Sekundentakt blinkt. Hier sehe ich eine Verschlimmerung des Ripple wenn
die LED angeht.
Bonusfrage:
Ich habe starke Probleme bei der Erstinbetriebnahme gehabt:
Die Platine hat die 200mA Strombegrenzung des Netzteils gerissen und der
NPN ist warm geworden. Ich habe dann einen Widerstand zwischen PIN 2 des
NPN und PIN 1 des PNP gemacht (4K7), jetzt geht es.
Der NPN sollte doch nur die Basis des PNP auf GND ziehen. Der 10K R1
sollte da doch ein warm werden verhinder? Was übershe ich?
Es handelt sich bei den Transistoren um BCP53 und BCP56.
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-80v-1a-1-35w-sot-223-bcp-56-16-smd-p41328.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-pnp-80v-1a-1-3w-sot-223-bcp-53-16-smd-p41323.html?&nbc=1
VG Jens
Gast #6435956
Wenn du die Basis des pnp auf GND legen willst und der Emitter auf 12V
(?) liegt, dann versuchst du, 12V an der BE-Diode in Durchlassrichtung
abfallen zu lassen. Klar dass da viel Storm fließt - und locker auch
genug Strom, um den pnp-Transistor zu zerstören. R1 hilft da gar nicht.
Nur mit dem Basisvorwiderstand, den du später eingefügt hast, wird der
Strom auf einen vernünftigen Wert begrenzt. Damit liegt die Basis dann
nicht auf GND sondern ca. 0,7V unter VCC.
Gast #6437161
Verwende lieber P-Kanal MOSFET und N-Kanal MOSFET für deinen
Versorgungsspannungsschalter, oder einen Baustein der beides schon
beinhaltet.
Du solltest C1 hinter L1 schalten sonst ist das kein LC-Filter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6437246
Kommt auf die Richtung an. Es werden dann eben bestimmte ausgehende
Störungen besser gefiltert...  ;-)
In dem Schaltplan ist nichts zu erkennen, was pfeifen könnte. Das muss
also anderswo herkommen.
Jens schrieb:
> einen Widerstand zwischen PIN 2 des NPN und PIN 1 des PNP gemacht
Du könntest auch einfach wie der Rest der Welt die Bezeichner B, C oder
E verwenden.
> jetzt geht es.
Meines Erachtens ein guter Augenblick, um innezuhalten und darüber
nachzudenken.
> Der 10K R1 sollte da doch ein warm werden verhinder?
Auf welche Weise sollte er das können? Oder ist der gar nur dafür da,
dass der Transistor Q1 trotz möglicher Leckströme vom Q2 sicher
abschaltet?
