CSV File dynamisch einlesen mit PL/SQL
Gast #6435996
Hallo Leute,
Ich muss automatisiert ein CSV File in eine Table einlesen, wobei das
Format nicht fix ist, DB ist Oracle.
Spalten (Columns) Reihenfolge des CSVs, also der Header kann sich immer
wieder ändern, bzw. auch neue Spalten dazukommen. Brauche nicht alle
Spalten,  das Naming der gewünschten Spalten bleibt aber gleich.
Am besten sollte das CSV zuerst mal in eine Temp Tabelle insertiert
werden (Preprocessing/Staging) und ich bereite das gewünschte Format
später mit einer View vor.
Habe versucht zB mit External Table das zu lösen, da muss man aber alle
Felder (Typ, Länge) angeben. Da hab ich einfach 50 Platzhalter Felder
(Column Names) angegeben (Field 1...n), und der Header des CSVs ist
jetzt in der ersten Zeile (Row) als Record und ab Zeile 2 sind die
eigentlichen Daten. Wie gesagt, die Reihenfolge der Spalten kann sich
ändern.
Wie bringe/schreibe ich am einfachsten diese Daten in eine Tabelle mit
fixem Format, heisst die gewünschten Spalten aus dem Header mit den
Daten selektieren?
klausi
#6436074
> Daten selektieren?
Ob das mit Oracle-Bordmitteln möglich ist, kann ich Dir leider nicht
sagen. Aber wenn Du Python zur Verfügung hast, funktioniert eine Dict
Comprehension in einer List Comprehension ziemlich gut; das folgende
Programm braucht auf meinem alten Q9650 mit 10.000 Zeilen und 10 Spalten
in der Eingabe-, sowie ebensovielen Zeilen mit nurmehr 6 Spalten in der
Ausgabedatei nur etwa 1,6 bis 1,7 Sekunden. Es ginge deutlich schneller,
aber ich wollte es einfach halten.
#!/usr/bin/env python
import csv
FILENAME_IN = 'somefile.csv'
FILENAME_OUT = 'somefile_new.csv'
KEYS = ['j', 'a', 'd', 'e', 'b', 'c']
if __name__ == '__main__':
    with open(FILENAME_IN, 'r') as ifh:
        with open(FILENAME_OUT, 'w') as ofh:
            reader = csv.DictReader(ifh)
            writer = csv.DictWriter(ofh, KEYS)
            writer.writeheader()
            writer.writerows([{key: int(line[key]) for key in KEYS} for line in reader])
Eingangsdatei hab' ich mal angehängt, ist mit 7zip komprimiert und
erzeugt beim Auspacken eine ungefähr 7,2 MB große Ausgabedatei. HTH.
(Firma: Privat) #6436165
Willst du da ein Tool haben, das dir die Spaltennamen
auflistet ? Die relevanten Spalten werden dann von dir
ausgewählt und dann in eine temporäre .csv neu geschrieben.
Ich würde die erste Zeile (Header) auslesen und in eine
Listbox mit Mehrfachauswahl untereinander schreiben.
Wenn man sich beim Auslesen der Listbox auch die Stellen
merkt, kann man später sehr einfach mit den entsprechenden
Stringbefehlen die entsprechenden Teilstrings aus den gelesenen
Zeilen der Originaldatei rausfiltern, neu zusammensetzen und
neu schreiben.
Gast #6437269
Aber dann kann der TO auch gleich den das cx_Oracle binding für Python
installieren (https://oracle.github.io/python-cx_Oracle/) und muss nicht
den Umweg über die Transformierte CSV Datei gehen. Ich bin mir Sicher
auch Oracle beherrscht Transactions.
