Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Compressor/Limiter auf Basis Analog Devices SMM2166
von Thomas K. (tomkin)
ich möchte einen Compressor/Limiter lt. angehängtem Schaltbild bauen.
Allerings gibt es da einige Ungereimtheiten. Es scheinen Symbole für
Elkos und ungepolte Kondensatoren bunt vermischt worden zu sein.
Wenn ich mir das Beispiel vom Datenblatt des SSM2166 auf Seite 9 ansehe
(pdf im Anhang), würde ich das jetzt mal so annehmen:
C1: Folienkondensator
C2: Elko
C3: ?
C4: Elko
C5: Folienkondensator??
C6: Elko
C7: Elko
C8: Elko??
C9: Der kleine Wert, lässt mich auf Folienkondensator tippen
C10: Elko
Lieg ich richtig, lieg ich falsch? Könnt ihr mir helfen, die Lücke C3 zu
schließen? Erkennt jemand sonst irgendwelche Mängel in der Schaltung?
von Max H. (nilsp)
Passt so. C3 mit 100nF hinter dem Spannungsregler geht auch als billiger
Keramik Kondensator. Als gepolter Kondensator wäre er übrigens falsch
rum eingezeichnet. Das hast Du richtig erkannt.
Kleine Faustregel für solche Audio Geschichten:
Alles was im Signalpfad liegt und 1µF oder kleiner ist geht gut mit
Folie. Bei sehr kleinen Werten (1000pF und weniger) kann man auch
Keramik Kondensatoren mit C0G oder NP0 Dielektrikum benutzen. Die sind
möglicherweise billiger und nicht schlechter. C9 ist so ein Fall.
Danke!
Gehen C1, C5 und C9 auch als Keramikkondensator?
von Achim B. (bobdylan)
C3 und 9 mach Keramik, alles über 1µ Elko, alles einschließlich 1µ
Folie. Dann machst du alles richtig.
von HildeK (Gast)
Ich würde zwei davon verbauen, einen direkt am Regler (da reichen auch
10n), einen direkt am SSM2166.
Eine blöde Frage noch:
Anschluss des Potentiometers R10 ganz unten in der Mitte am Schaltplan -
wie? Nach dem Widerstand R9 kommt PIN 3? Beim Ground PIN 1, und PIN 1
und 2 kurzschließen? Stimmt das?
Zeichne mal auf, welcher Pin am Poti deiner Meinung nach Pin 1 ist.
Siehe hier:
https://www.wikihow.com/images/thumb/9/95/Wire-a-Potentiometer-Step-1-Version-2.jpg/v4-728px-Wire-a-Potentiometer-Step-1-Version-2.jpg.webp
Thomas K. schrieb:
> Siehe hier:
Jo, alles klar. Dann überleg mal selber. Im linken Schaltbild im
Eingangsbeitrag steht die 1 an den Potis; das ist richtig so, außer beim
Comp-Poti, da hat sich jemand verzeichnet. Im rechten Schaltbild steht
"CW" an allen Potis, und das meint "clockwise". Also die Drehrichtung.
Den Rest bitte selber zusammenreimen.
Achim B. schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Siehe hier:
> Im linken Schaltbild im Eingangsbeitrag steht die 1 an den Potis
Ja, außer bei Gain
> das ist richtig so, außer beim Comp-Poti
beim Comp-Poti ist es nicht richtig so? Warum?
Weiters ist, auch wenn die Richtung geklärt wäre, noch nicht die Sache
mit den PINS-Kurzschließen geklärt.
Daher, bevor wir hier Rätselraten und Frage-Antwort-Ping-Pong spielen,
vielleicht will mir jemand effizient helfen und das klar beantworten:
> Anschluss des Potentiometers R10 ganz unten in der Mitte am Schaltplan - wie?
Nach dem Widerstand R9 kommt PIN 3? Beim Ground PIN 1, und PIN 1 und 2
Danke... Das Ping-Pong hat mich jetzt schon einen Tag gekostet.
Was steht denn bezüglich Pin 1 im linken Schaltbild? Und was ist im
rechten Schaltbild wohl mit "clockwise" gemeint?
Öm, du weißt hoffentlich, wie ein Potentiometer grundsätzlich
funktioniert?
> funktioniert?
Pong.
Gut, ich orientier mich an den 1en im linken Schaltbild. Das mit
Clockwise ist mir nicht klar. Ich hab da ein Bild gefunden, das genau
das Gegenteil von meinen Annahmen anzeigt:
https://musikding.rocks/wbb/index.php/Attachment/355848-poti-pins-engl-JPG/?s=407bb674fbc09e7bda74905dc11a9d0f3cbd74aa
Hier wäre wieder 3 das, was im linken Schaltbild 1 ist.
Ob da Pins kurzgeschlossen werden, ist mir auch nicht klar.
Ping.
Da ist die 1 genau da, wo hier:
auch die 1 ist. Was den Kurzschluss betrifft: Denk nach!
Na okay, habe heute meinen sozialen Tach, deshalb will ich mal "nicht so
sein".
Du brauchst bei allen 4 Potis nur Pin 1 und Pin 2, weil die Potis nicht
als Spannungsteiler, sondern als einstellbare Widerstände verwendet
werden. Deshalb ist es - genau wie bei Festwiderständen - völlig
schnuppe, wie rum du die Potis anschließt.
Wenn es dir Spaß macht, kannst du Pin 2 und 3 miteinander verbinden;
muttu aber nicht. Pin 3 ist überflüssig. Könntest du abkneifen, und für
schlechte Zeiten auf die Seite legen.
> sein".
Ok, danke. Ich mag deine sozialen Tage. Immer am 14.10. oder generell
mittwochs? Dann notier ich mir das im Kalender für die nächsten
Probleme. ;)
So...
ich hab das Ding nun zusammengebaut, aber irgendwas scheine ich
grundlegend falsch zu machen. Ich höre nur Brummen, Surren und sanftes
Rauschen.
Um mal mögliche Fehler abzuklären oder auszuschließen: (Da ich mehr oder
weniger kompletter Anfänger bin, entschuldigt bitte, wenn offensichtlich
Klares mir unklar erscheint)
- Alle Grounds (im Schaltbild rechts) laufen auf den gleichen Punkt
zusammen
- Auch der Minuspol von der Stromversorgung läuft zum diesen gleichen
Ground
- Wo im Schaltbild IN und OUT steht, gehe ich mit In+ bzw. Out+ dran,
In- und Out- laufen auf das gleiche Ground wie alles andere
- Das Teil wird mit 9 Volt betrieben. Der Spannungsregler liefert am Out
nur knapp unter der Eingangsspannung statt 5V. Ursache?
Fällt irgendjemandem etwas auf, oder mach ich irgendwo einen groben
Fehler?
Thomas K. schrieb:
> Ich höre nur Brummen, Surren und sanftes Rauschen.
Miserabliger Aufbau.
Fehler im miserabligen Aufbau. Mach Foto(s).
Hei,
da ich mich nicht blamieren wollte, hab ich das Ganze nochmal aufgebaut
- und jetzt weniger miserabel. Anbei die Fotos.
Funktionieren tut's noch immer nicht. Aber jetzt macht's keine so
seltsamen Geräusche mehr. Was mir beim Umbau aufgefallen ist, war ein
fehlender Kondensator (C3).
Was noch immer auffällt, dass der Spannungsregler ca. 8 Volt liefert
statt 5.
Kann es sein, dass durch irgendeinen Fehler der Spannungsregler kaputt
wurde und dadurch auch der Opamp, der eigentlich zw. 4,5 und 5,5 Volt
braucht?
> statt 5.
Falschrum angeschlossen. Der Regler könnte es überlebt haben, der SSM
eher nicht.
Nachtrag: Der Aufbau ist noch immer miserablig. Viel zu viele viel zu
lange Leitungen.
Nochn Nachtrag: Fürn Anfänger ist der Aufbau aber ganz okay.
von Gelber Sack (Gast)
> statt 5.
Sieht verkehrt herum eingebaut aus.
Beitrag #6457656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Spannungsregler... ich hab mir das Datenblatt nochmal angesehen. Und
tatsächlich, da steht überall Top View und beim TO-92 Bottom View, was
ich übersehen hatte...
Mal den SSM wechseln und den Spannungsregler richtig rum einbauen....
Kann dauern, da ich den SSM erst bestellen muss...
zum Vergleich, mit dem SSM2167:
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=945
Komplettbausatz für einen externen NF-Dynamikkompressor, der zwischen
Mikrofon und Transceiver geschaltet wird.
https://www.box73.de/file_dl/bausaetze/BX-817_3_w.pdf
die Bauanleitung dazu
