Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-up oder Step-down Konverter
von Michael M. (michael456)
Hallo!
Ich baue gerade einen Camper-Van und möchte da drin eine LED Beleuchtung
die mit einem Arduino gesteuert wird.
Die LEDs und der Arduino (aber besonders die LEDs) benötigen ziemlich
genau 12V.
Nun möchte ich das ganze mit einer Autobatterie mitversorgen. Diese hat
voll geladen ca. 12,6V und leer ca. 11,8V.
Ich dachte mir, da baue ich einen 12V DC-DC Wandler ein um stabile 12V
zu bekommen.
Aber für über 12V der Autobatterie bräuchte ich ja einen Step-Down
Konverter und für unter 12V der Autobatterie bräuchte ich ja einen
Step-Up Konverter?!
Oder denke ich da falsch? :D
Der Konverter sollte min. 8A Ausgangsleistung haben.
LG
Michael
von Luca E. (derlucae98)
Die LEDs werden auch mit ±5% noch zurechtkommen.
> genau 12V.
Ich würde einfach mal probieren, ob die LEDs nicht auch im Bereich
zwischen "ca. 12,6V und leer ca. 11,8V" hinreichend gut funktionieren.
Wenn die nicht damit klarkommen, dann schmeiß sie weg, denn wenn ein
Bauteil mit derartig geringen(!!) Schwankungen nicht zurechtkommt, dann
wirst du auch beliebige andere Probleme damit erleben.
Das mit der Schwankung war auch mein Gedanke, jedoch habe ich dann beim
Hersteller der LEDs nachgefragt, ob diese mit den 12,6V zurechtkommen
und der sagte, dass es eben schon ziemlich genau 12V sein sollten.
(sind professionelle Beleuchtungs LEDs von LED-Studien)
von hinz (Gast)
Zeig mal, und insbesondere darin verbaute Elektronik.
von Wolfgang (Gast)
> genau 12V.
Ein Arduino benötigt bestimmt nicht "ziemlich genau 12V". Der wird mit
3.3 oder 5V betrieben und hat meist sogar noch einen Spannungsregler
(Linear- oder Step-Down) drauf. Die verbauten Linearregler benötigen oft
nur einen Spannungabfall von weniger als 1V, so dass so ein Arduino bei
Nutzung des Spannungsreglers ab 6V sicher läuft.
von MaWin (Gast)
Natürlich.
Auch wenn beim Camping der Motor meist aus ist, soll es wohl doch den
laufenden Motor überleben.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Kauf dir einfach KFZ taugliche Teile, das lebt länger.
Man kann ein isolierendes KFZ Netzteil vorschalten, dann hat man saubere
12V und kann auch irgendeinen Billigscheiss wie Arduinos anschliessen,
aber erstens kosten solche Wandler Geld und zweitens ziehen sie auch
Strom selbst wenn nichts dahinter eingeschaltet ist. Das macht am Akku
keine Freude ausschalten vergisst man.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Natürlich hat er das gesagt.
Stell dir mal für einen Moment vor, du wärst der Hersteller. Jetzt kommt
so ein Dödel daher gelaufen, der deine Leuchten zweckentfremdet
betreiben will und stellt eben jene Frage. Welche Antwort würdest du dem
geben, angesichts der Möglichkeit, daß der die LED kaputt macht und
nachher wiederkommt und Ersatz haben will?
Sachen zweckentfremdet verwenden ist eine schöne Sache, nennt sich
"Hacking". Aber: man ist da auf sich gestellt und keiner gibt dir
Garantien, daß es funktionieren wird. Wenn du erfolgreich sein willst,
mußt du dir das nötige Wissen halt aneignen.
Andererseits werden LED in hochwertigen Leuchten immer mit Stromregelung
betrieben. Oder doch mindestens mit einer Strombegrenzung in Form eines
Widerstands (z.B. bei LED-Streifen für 12V). Eine Stromregelung kommt im
Prinzip mit deutlich größeren Schwankungen der Spannung zurecht.
Der Arduino nicht aber wie bereits geschrieben die LEDs
Ok Danke für eure Antworten. Ich werde das mal mit einem kleinen Stück
versuchen.
Was mir noch einfiel...:
Der Step-Down Konverter gibt ja die gleiche Eingangsspannung oder
weniger aus das heißt bei einer Einstellung von 12V Ausgang ergeben sich
folgende Spannungen richtig?:
In     Out
12,6   12
12,3   12
12,1   12
12     12
11,9   11,9
11,5   11,5
Ist das so korrekt?
Denn dann hätte ich nie zu viel Spannung und zu wenig schadet ja
nicht...
von Kevin M. (arduinolover)
Michael M. schrieb:
> Ist das so korrekt?
Nein.
Die meisten schaffen nicht 100% Tastverhältnis. Dementsprechend gibt es
einen gewissen dropout der mehr oder weniger sein kann. Ich würde mal
mit 1V oder mehr rechnen.
Es gibt welche die permanent durchschalten können, da fällt je nach
Strom natürlich auch ein geringer Teil an Spannung ab. Das sollte aber
eher irrelevant sein.
von Harald W. (wilhelms)
Michael M. schrieb:
> Die LEDs benötigen ziemlich genau 12V.
Nein. (Weisse bzw. blaue) LEDS benötigen je nach Exemplar etwa
2,7...3,3V. Es ist also zusätzliche Elektronik nötig, um diese
mit 12V zu betreiben. Es kommt also auf die Elektronik an, die
in den LED-Leuchten verbaut ist.
> stabile 12V zu bekommen.
Solche Wandler gibt es. Sie sind aber aufwändig und haben einen
schlechteren Wirkungsgrad als einfache StepUp oder StepDown-
Wandler. Und sie sind, wie bereits gesagt wurde, in den meisten
Fällen nicht nötig.
von H. B. (Gast)
Wenn du in allen Autobatterie Ladezuständen genau 12V benötigst dann
musst du dir einen Buck/Boost Converter bauen.
von MaWin (Gast)
Michael M. schrieb:
> Ist das so korrekt?
Nein.
Eher:
In Out
12,6 10.6
12,3 10.3
12,1 10.1
12 10
11,9 9.9
11,5 9.5
So ein step down braucht nämlich auch Spannung für sich selbst, hier 2V.
von Gerhard (sgssn)
Franko P. schrieb:
> fürs Womo: mach was gescheites:
https://www.conrad.de/de/p/tracopower-tep-100-1212-dc-dc-wandler-baustein-12-v-dc-12-v-dc-8-4-a-100-w-anzahl-ausgaenge-1-x-1086435.html
> Dann haste Ruhe.
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
von falker (Gast)
Nein es gibt auch Regler mit 100% Duty Cycle z.B.  LM 25085
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25085.pdf?ts=1602427661045&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM25085
solong
Michael M. schrieb:
> ich dann beim Hersteller der LEDs nachgefragt, ob diese mit den 12,6V
> zurechtkommen und der sagte, dass es eben schon ziemlich genau 12V sein
> sollten.
Konnte er auch sagen, was er mit "ziemlich genau" meinte?
Ich würde LEDs kaufen, die nicht so dermaßen "genaue" 12V brauchen.
Kannst du die noch geheimen LEDs evtl auch so in Reihe verschalten, dass
du mit 24V und 4A auskommst? Dann würde nämlich ein simpler
handelsüblicher Stepup ausreichen.
100W in LEDs? Brauchst du es wirklich "mindestens" so brachial hell?
Man könnte auch aus dem Regal einen einfachen StepUp auf z.B. 18V nehmen
und dahinter einen üblichen StepDown auf 12V schalten. Über den
Wirkungsgrad unerhalten wir uns dann später...
Und: nimm von den Chinesen-Modulen welche, die völlig überdimensioniert
erscheinen (also irgendwas im Bereich "ab 250W und aufwärts, eher
mehr").
Trotzdem kommen dann bei 8A keine 12,0V heraus, wenn 12,0V hineingehen.
von MaWin (Gast)
Klar (wobei auch der Spannung für sich selber braucht, einen ganz ohne
Spannungsverlust gibt es nicht, bei 10A vielleicht nur 0.5V statt 2V)
aber den, den ER sich kauft, den billigen aus China, der macht das
nicht.
von W.S. (Gast)
Michael M. schrieb:
> Ich baue gerade...
OK, das Bauen von Fahrzeugen liegt dir also offenbar. Bei Elektrik oder
gar Elektronik sieht das bei dir wohl etwas anders aus. Also ein paar
Gegenfragen:
1. Wie kommst du auf einen Ausgangsstrom von 8 Ampere? Soll das auch
noch für die Kaffeemaschine reichen?
2. Was hast du da eigentlich an LED eingekauft, daß die Dinger exakt 12V
brauchen?
3. Was soll eigentlich ein Arduino bei dem Projekt tun?
An deiner Stelle würde ich mir eine Innen-Beleuchtungsanlage selber
bauen aus einigen 3 Watt LED's und dazu als Regler die PT4115. Bei 12 V
kannst du bei denen 2 (evtl. auch 3) LED's in Reihe nehmen. Bei den
PT4115 ist die Regel, daß die Flußspannungen der LED's in Summe kleiner
sein muß als die Versorgungsspannung.
Und für das Ganze brauchst du keinen Arduino, sondern einen Schalter.
Und wenn du aus hier nicht genannten Gründen präzise 12 V haben mußt,
dann brauchst du einen SEPIC Wandler. Der hat entweder 2 gleiche
Wicklungen auf einem Kern oder zwei separate Drosseln.
W.S.
> Gegenfragen:
Ich habe sehr wohl Ahnung von Elektronik. Wollte nur eure Meinung Wissen
bzw. eine bessere Idee haben
Sind LED Streifen mit 1050 Lumen pro Meter bzw. 15 Watt pro Meter. Ich
möchte 5 Meter verbauen
> brauchen?
Vielleicht vertragen sie mehr. Laut Hersteller nicht. Sind diese hier:
https://shop.led-studien.de/de/led-komponenten/led-streifen-weiss/flexband-5050-1-led-cut
Ich weiß ist unnötig aber ich wollte mir ein kleines Touch-Display
basteln um verschiedene Beleuchtungen zu schalten. (Wie gesagt ist sehr
unnötig aber ich habe sowa gerne :) werde es aber sein lassen)
Der Grund ist wie eigentlich schon erwähnt, dass der Hersteller sagte
12,5V sind schon zu viel. Da die 5 Meter kanpp 80€ kosteten wollte ich
einfach nur eine bessere Idee zu meiner haben... ohne dieses Chaos hier
>> sollten.
Er sagte 12,5V sind schon zu viel.
Habe ich in der gewünschten Helligkeit keine gefunden.
Der Camper-Van wird eine "halbe Werkstatt" für mein Motorrad. Dafür
möchte ich es schon hell haben. (Habe schon viele LED-Streifen getestet
diee mir aber zu dunkel waren.
Habe nun diese gefunden:
Diese sind sehr hell und benötigen laut Hersteller fast genau 12V
von H. B. (Gast)
Das sind dann aber erst 75W bzw. 6.25A
>> brauchen?
OMFG! Das sind stinknormale LED-Streifen mit 3 in Reihe geschalteten LED
und einem Vorwiderstand. Natürlich funktionieren die auch an 12.5V. Oder
11.8V. Jeweils etwas heller bzw. dunkler als bei genau 12.0V. Aber
vollkommen unbedenklich.
von Maxim B. (max182)
> genau 12V.
Arduino wird viel besser von 9V arbeiten und noch besser von 7V. Einmal
habe ich erlebt, daß Arduino Uno, von 12V gespeist, starb, da
angeschlossene LCD zusätzlichen Strom brauchte, und das war für in
Arduino eingebauten Regler schon zu viel, wegen Überwärme.
den Speicher-Trafo mit Kern müßtest Du selbst herstellen und die
Strombegrenzung, Diode sowie den FET anpassen, andere ICs gehen auch.
http://danyk.cz/univ_m_en.html
Oder was fertiges aus China.
Vor kurzem gab es zu LED einen Beitrag hier zu SMD-LED mit über 200lm/W
und damit bestückten LED-Streifen.
Auf die Schnelle nur gefunden die Alustreifen/-flachprofile:
https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-2700k
Etwas teurere Module aber dafür weniger Akkus dürften sich für Deinen
Fall lohnen.
von H. B. (Gast)
Michael M. schrieb:
> H. B. schrieb:
>> Kauf dir sowas:
> https://www.aliexpress.com
> Danke für deine Antwort - Die erste nützliche!
Wenn du dir das Teil besorgst, dann nimm die 10A Ausführung, da hast
noch ein wenig Reserven.
Die Ausführung kann man unter "Color" auswählen - warum auch immer :)
Verwende Kabel mit genügend Querschnitt um Spannungsabfälle zu
vermeiden.
Setz jeweils eine KFZ-Sicherung vor und hinter den Wandler, damit bei
einem Bauteildefekt oder einem Kurzschluss nicht der ganze Camper
abfackelt ;)
Oder die eine, die du unbedingt hören wolltest?
Ich finde meine Anmerkung mit den Chinesen-Watt auch nützlich. Probiers
einfach aus. Ich schreibe aus Erfahrung.
Ich würde da mindestens 2 oder eher sogar 3 dieser Module installieren
und einen hitzefesten, gut durchlüfteten Montageort aussuchen.
Ja, das ist so, dass der interne Regler eben vorrangig für den
internen Verbrauch ausgelegt ist. Wenn man weitere Verbraucher
anschließt, dann muss man sich dessen bewusst sein und elektrotechnische
und thermische Grundlagen beachten.
Sogar mit einem 150 Ohm Widerstand.
Und jetzt rechnen wir mal ein wenig: 3 LEDs mit je 3V ergeben 9V,
verbleibenbei 12V Versorgung noch 3V für die 150 Ohm. Das ergibt einen
Strom von 3V/150 Ohm = 20mA (aha, die "Naturkonstante")
Die selbe Rechnung aus der anderen Richtung zur Kontrolle: 14,4W / 60
LEDs = 0,24W pro LED. Das ergibt einen Strom von 0,24W/12V = 20mA. Damit
fallen am Widerstand 3V ab. Passt, Rechnung korrekt.
So, und wenn wir jetzt die Spannung auf 12,6V erhöhen, dann fließen
3,6V/150Ohm = 24mA durch die LEDs (eher etwas weniger, weil die
LED-Spannung durch den etwas höheren Strom noch ein wneig ansteigt). Das
überleben die LEDs mit der passenden und sowieso nötigen Kühlung locker.
Wenn aber statt 12V nur noch 11,8V anliegen, dann fließen 2,8V/150Ohm =
19mA. Du wirst diese Helligkeitsreduzierung vermutlich nicht mal
bemerken.
Du solltest übrigens dafür sorgen, dass diese Wärme gut von den LEDs
wegkommt.
Und hast du (wie ich es laut meinem ersten Post in diesem Thread getan
hätte) einfach mal mit einer dieser jeweils nach 1,7cm abtrennbaren LEDs
ausprobiert, das Netzteil zum Test ein wenig von "fast genau 12V"
wegzudrehen?
von W.S. (Gast)
> ausprobiert,
Lothar, es hat wohl keinen Zweck. Der TO meint, er sei ein
Elektronk-Experte und realiter ist er eher ein KFZ-Experte. Wenn
elektronisch, dann baut er nur mit fertigen Bauklötzchen. Siehe seine
Bemerkung "Die erste nützliche!". Du hast da schon Recht: es war die
erste, die er lesen wollte. Alles Andere ist ihm nix.
Im Grunde ist er wie falsch an die Sache herangegangen: Zuerst sich
einen LED-Streifen aussuchen, weil ihm der Eigenbau zu hoch ist - erster
Bauklotz. Dann - huch - festgestellt, daß der Hersteller sagt 12 Volt
und eng toleriert, basta. Also will er einen nächsten Bauklotz haben,
der ihm aus der Akkuspannung mit oder ohne LiMa exakte 12 Volt macht.
Aber es solletwas Fertiges sein, was man auf die Hutschiene klicken
kann. Kein Eigenbau, kein eigenes Verständnis der Innereien.
Und dann kommt eben ein Thread wie dieser dabei heraus.
Ich habe im übrigen den leisen Eindruck, daß man mit dedizierten
Leistungs-LED in jeder Hinsicht (Leuchtstärke/Leistung sowie
Preis/Leuchtstärke) besser fährt als mit irgendwelchen LED-Streifen. Da
würde der TO mit einem billigen Eigenbau-Wandler für je 3 LED á 3 Watt
weitaus besser fahren als mit besagten Streifen - sowohl von der
Helligkeit, als auch von der Gutmütigkeit gegenüber schwankenden
Betriebsspannungen her, denn sowas ist stromgeregelt und OHNE
Vorwiderstände, die nur Leistung fressen.
Und gekühlt müssen sie alle werden, sonst ist das Vergnügen nur von
kurzer Dauer. OK, für das Umwickeln des Baumes im Vorgarten zur
Adventsszeit mag das auch freiluft gehen.
W.S.
