Serielles EEprom 25LC1024 Verständnis Problem
Gast #6436391
Schönen Sonntag,
ich möchte mit meinem Atmega328 das 25LC1024 verwenden.
Und Grundsätzlich funktioniert es auch. Das heißt ich kann eine Structur
ins EEprom schreiben und auch wieder lesen.
Nur leider verstehe ich nicht was mit den Pages gemeint ist.
Ich habe im Moment einfach eine 24Bit Adresse die ich als start Adresse
verwende.
Reicht das oder muss ich mit den ganzen Pages auseinandersetzen?
Kann mir jemand erklären was diese Pages sind?
Danke für die Hilfe
Gast #6436426
Man kann natürlich einzelne Bytes schreiben (Lesen sowieso) ohne
Rücksicht auf die einzelnen Seiten. Nur:
Jedes Schreiben eines Bytes dauert dann typisch 5ms. Beschreibt man
aber alle Bytes einer Page in einem Rutsch, fällt für die gesamte Page
nur einmal diese Zeit an.
#6436434
Mittels "Byte write" kann ein einzelnes Byte geschrieben werden, mittels
"page write" können nach der Startadresse bis zu 128 Bytes nacheinander
geschrieben werden, wie in figure 6.2 dargestellt. Analog verhält es
sich beim Lesen. Für größere Datenmengen muß nach 128 Bytes wieder die
nächste Startadresse angegeben werden.
leider findet man dieses "typische" in fast jeder LIB was zu unnötigen
Verzögerungen führt, vor allem bei Einzelbytes.
Besser ist busy abzufragen oder wann der Chip wieder bereit ist,
Polling!
Natürlich ist pageweise schreiben dann besser, ist immer eine Abwägung
von Aufwand und Nutzen (Aufwand den Chip gemäß seines Datenblatt zu
beschreiben).
Ich polle lieber ACK/Busy als sinnlose 5ms bei jedem Byte zu warten!
Gast #6436480
Also kann man die gerammte Page mit full Speed rein prügeln?
Gast #6436507
> Polling!
Eine feste 5ms Verzögerung einzubauen, ist mehr als blöd. Gibt es
tatsächlich so dumme Leute? Solch eine "LIB" gebührt nur ein Platz,
nämlich /dev/null ...
Denn "typisch" heißt ja auch gerade nicht "maximal".
Allerdings ist Polling auch eine schlechte Idee, wenn es zwischendurch
noch was anderes zu tun gäbe. Besser so alle 100us bis 1000us pollen und
die Zeit dazwischen anderweitig nutzen.
#6436540
sd_ram schrieb:
> Theoretisch kann ich nach jedem Byte das Busy
> Flag auswerten und auch 500 Byte hintereinander schreiben, habe ich das
> richtig verstanden?
Nein, nicht ganz. Nach jedem Byte das einzeln geschrieben wurde und der
Zugriff abgeschlossen wurde. Bei I2C also nach STOP.
Nicht 500, sondern maximal so viele wie die Page an Länge hat.
Ich habe mal an einem Exemplar die Zeit bis zum ACK mittels DSO
ausgemessen. Der Wert war reproduzierbar von etwa 4,5 ms.
mfG
