DualN SMD Mosfet äquivalent frage "FDMS3604AS" gegen "SM7320ESQG" tauschbar?
OP #6436554
Hallo allerseits,
wäre der "SM7320ESQG" - Datenblatt:
http://www.sinopowersemi.com/temp/SM7320ESQG_datasheet.pdf
ein brauchbarer Ersatz für einen
"FDMS3604AS" - Datenblatt:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1090210/FairchildSemiconductor/FDMS3604AS/1
geht der Originale ist in Mitleidenschaft gezogen aufgrund eines
darunter liegendes Brandes - sieht dadurch nicht mehr gesund aus, und
ich würde diesen daher gerne Austausch. Habe ein paar andere rumliegen,
unter anderem den erwähnten SM7320 - welcher lt. Datenblatt eigentlich
besser ist wie mir scheint, oder? Taktfrequenz liegt um die 200kHZ
Treiber/PWM Controller ist ein NCP-81172:
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/NCP81172-D-601619.pdf
OP
auf welche werte sollte man den da generell achten? Mein wissensstand
ist: RDSon sollte gleich oder besser sein bei der Gate-Spannung die
anliegen wird, wenigstens gleicher Schlatstrom, da aber auch bei der
Pulsbelastbarkeit schauen, und dass die Gate Kapazität gleich oder im
optimalfall geringer sein sollte... hier in dem falle ist sie leider
minimalst höher. Aber ich denke das sollte da noch nicht sosehr ins
gewicht fallen, oder?
