Bleiakku parallel schalten
OP #6436582
ich möchte Bleigelakkus (Wartungsfrei) zusammenschalten.
Jeweils 4 in Reihe zu 48V und von diesen Reihenschaltungen 8 parallel.
(siehe Bild)
Ist es sinnvoll, die Verbindungen an den gestrichelten Linien zusätzlich
herzustellen, damit einzelne, nicht mehr so gute Akkus spannungsmäßig
nicht "ausbrechen" können?
Ähnlich dem Ausbalancieren bei Liion-Akkus.
Günter
hinz schrieb:
> Nein.
Doch.
Kann man.
Wird auch gemacht- in Akkupacks von Akkuschraubern- spart Meßanschlüsse
für die Ladeelektronik ("Balancer").
Bei Bleiakkus kenne ich das nicht, dürfte aber wenig dagegen sprechen.
Vielleicht bei Vollkurzschluß eines Akkus, das könnte brutzeln, und
dann wird der parallele Akku mit heruntergerissen.
Ansonsten: Link auf ausländische Artikel: Betreffenden Absatz
übersetzen, Leser suchen lassen, ist eine miese Art.
Edi M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Nein.
> Doch.
> Kann man.
> für die Ladeelektronik ("Balancer"). Bei Bleiakkus kenne ich das nicht,
> dürfte aber nichts dagegen sprechen.
Also nichts gelesen.
Fauler Sack.
Macht "man" besser nicht.
Tritt als erster Fehler eine Unterbrechung in einem Serienstrang auf, so
passiert den Akkus nichts. Die Gesamtkapazität fällt nur auf die Hälfte.
Jetzt füge die Querverbindungen zu und nimm als Beispiel den oberen Akku
ganz rechts raus, wieder als ersten auftretenden Fehler.
Der untere, ganz rechte, wird jetzt ständig überstrapaziert.
Na, dann denke mal über die Praxis nach, so nur die äusseren beiden
Anschlüsse fürs Laden benutzt werden.
Die gemessene Ladeendspannung wird erreicht, der eine Strang ist voll,
der andere passiv.
Ladung beendet.
Sind die Querverbindungen da, wird der "alleine gelassene", noch im
Stromkreis befindliche Akku überstrapaziert, weil die übrigen,
parallelen, halb soviel geladen werden.
Bis da die "Aussen"-Ladeendspannung erreicht wird, kocht der eine
längst.
Er ist immer als erster überladen und tiefentladen, nimmt Schaden.
Während im anderen Fall nichts überladen wird, lediglich die
Gesamtkapazität halbiert ist.
OP
Es sind, wie angedeutet 8 Stränge, so dass jeder Strang nur 1/7 mehr
Strom aufnehmen oder abgeben muss. Wäre vielleicht nicht so tragisch.
Allerdings wollte ich die 8 Stränge noch mit einer Vorsicherung
versehen, was bei der Parallelschaltung nicht so vorteilhaft ist.
Zudem denke ich, dass man defekte Akkus durch regelmäßige
Spannungsmessung leichter ausfindig machen kann, wenn sie nicht parallel
geschaltet sind.
Danke für eure Infos.
Ist aber ein eher seltener Fall, dass ein Bleiakku innerhalb seiner
Nennlebensdauer plötzlich eine Unterbrechung bekommt. Sicher
verschrauben sollte man schon können, ist keine große Kunst.
Viel realistischer und als normal anzunehmen sind kleine Unterschiede
zwischen den Zellen, die in jedem Zyklus die jeweils schwächsten Zellen
belasten und schädigen. Durch Parallelschalten mehrerer Zellen sollten
die Unterschiede im Mittel schrumpfen?
Nichtverzweifelter schrieb:
> lediglich die
Das ist aber bei dicken Akkus auch suboptimal- wenn die zwar für kürzere
Zeit, aber eben dann den Strom der anderen Reihe mit übernehmen müssen,
so der Innenwiderstand das zuläßt, und Bleiakkus geben da schon was her.
Das kann empfindliche Akkus killen. Das Problem hatte ich, mit
speziellen Stützakkus- die zwar eine sehr lange Lebensdauer haben (30
Jahre !), aber nur mit geringem Entladestrom arbeiten dürfen, mehr
ziehen -> über'n Jordan.
> geschaltet sind.
Die Absicherung ist auf jeden Fall ein gutes Argument für parallele 8
Reihen. Bei Parallel müßten alle Akkus eine Sicherung haben, das ist
empfehlenswert.
Tatsächlich gibt es manchmal einen schnellen Vollkurzschluß einer
Batterie- selbst erlebt bei einer etwa 1 Jahr alten 100 Ah-
Autobatterie, die zwar nicht abfackelte, sondern unmerklich verreckte,
dann aber einen Vollkurzschluß für jede parallele Stromquelle
darstellte. Ich konnte Helfer noch davon abbringen, die fette Batterie
eines Jeeps als Starthilfe anzuschließen.
Anwerfen konnte man dann das Auto übrigens mit einer 55 Ah. Stunden-
Batterie.
Oh jeh, ich hab nur die unvergrösserte Schnellansicht ohne die
"Fortsetzungspünktchen" angesehen (fast kein Netz hier), erst aus den
Texten erschlossen, dass es sich um 8 Stränge handelt. Ich ging von
zweien, wie gezeichnet, aus.
