PLC auf rpi-Basis
Gast #6436596
ich suche für eine größeres Projekt die Möglichkeit viele Relais (ca.
20), digitale Eingänge (24V) und 1-Wire Eingang mit dem rpi zu
verarbeiten. Verarbeitung erfolgt mit python. Ich habe schon ein
bisschen recherchiert und habe einige interessante Sachen gefunden.
 - UniPI 1.1 (dann noch eine Erweiterung mit I2C und zweite
Relaisplatine über I2C)
 - Unipi Neuron L204 und ggf. Erweiterungsboard
 - Iono Pi (https://www.sferalabs.cc/iono-pi/ , allerdings zu wenig
Relais und Erweiterung müsste man sich basteln)
 - PiXTEND (https://www.pixtend.de/pixtend-v2/ , zu wenig Relais und
keine Erweiterungskarten)
Das ganze muss relativ gut erweiterbar sein, i produktiven Einsatz
laufen und ich muss es guten Gewissens nächstes Jahr weitergeben können
(also keine Bastellösung).
Kennt jemand noch andere Systeme, hat Erfahrungen mit denen von oben
oder eine ganz andere Idee. Dann raus damit.
Vielen Dank
Gast #6436949
Also, die Software gibt es schon. Es gibt auch schon eine Version mit
einem rpi3, muss jetzt nur erweiter werden
Es geht um einen Granularmischer mit 16 später noch mehr Komponenten,
Wiegestäben und verschiedene Austräge auf Förderbänder. Der
Schaltschrank steht schon.
Ist für ein Forschungsprojekt.
Gast #6437210
100Ω W. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Wieviel Uptime hast du denn auf einem RPi schon hinbekommen?
> Bei einem Pi3 zwei bis drei Wochen, bis das Image auf der SD-Karte im
> Eimer war und ich das letzte backup wieder auf die Karte kopieren
> durfte.
Ich habe Raspis schon mehrere Jahre lang am laufen. Das wichtigste ist,
dass sie
1) sauber herunter gefahren werden
2) wenig auf die SD-Karte schreiben.
Punkt 2 erreicht man gut damit, dass man das normale Logging total
abschaltet. Das Logging braucht man eigentlich nie, als weg damit:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/62533/how-can-i-reduce-the-writing-to-log-files
Weiterhin nehme ich oft eine externe USB-SSD als Massenspeicher (für
Musik etc), so dass die SD-Karte nicht angefasst wird.
Gute Erfahrungen habe ich auch mit dem Compute-Modul und dessen
eingebautem Speicher. Der überlaubt im täglichen Betrieb auch hartes
Ausschalten.
Gast #6437232
ich mag 61131 und PLC's nicht, das ist für einen Informatiker in Bezug
auf Portierbarkeit, Test, Code-Qualität... gruselig. Aber als wir in der
Firma eine Ansteuerung für einen Test benötigt haben der 20 Tage läuft,
hab ich eine Siemens PLC durchgesetzt.
RPi ist ein Kinderspielzeug, und wenn man eine RPi PLC kauft ist das
mind. genau so teuer.
Grüsse Seppel
