Taster wechselbar / Ersatzteile altes Kofferradio?
OP #6436776
Liebe alle,
evtl. kann mir jemand helfen, ein altes Kofferradio aus nostalgischen
Gründen zu retten. Es ist ein Grundig Akkord deluxe, sieht so aus wie
auf dem Foto und die Taster schalten nicht mehr sauber. Leider sind sie
sehr verbaut / inzwischen hatte ich Hilfe und sie liegen schon etwas
mehr frei (auch siehe Foto) Kontaktspray hat nichts genützt.
Wie sollte ich vorgehen? Oder hat in Berlin jemand Lust mitzubasteln?
Gutes Bier winkt zum Lohn! :-)
(Firma: matzetronics) #6436876
Dieser Tastensatz ist heute unersetzbar. Deine einzige Chance ist es,
ihn instandzusetzen. Sowas wurde speziell für das Radio gemacht.
Im schlimmsten Fall wirst du ihn auseinandernehmen müssen, um die
Kontakte einzeln mit Radierstift pinseln. Aber Isopropanol kann bei
gezielter Injektion auch eine Menge helfen.
#6436884
Ich würde sie einfach mal ne Weile der Reihe nach betätigen. Das
schwarze Silberoxid rubbelt sich dabei wieder ab.
Ich habe so schon mehrfach alte Röhrenradios repariert.
Wichtig sind alle Tasten, nicht nur die benutzten, damit auch die
Ruhekontakte wieder blank werden.
Gast #6436976
Das wird die Kontakte endgültig zerfressen, wenn es da nicht bald wieder
rauskommt. Immer dieser Murks...
Tasten ausbauen, zerlegen, reinigen. Keinesfalls schleifende oder
kratzende Werkzeuge verwenden, Glasfaserpinsel & Co. sind ein No-Go!
Nevr Dull entfernt die Oxidschicht, danach polieren und versiegeln.
Gast #6438228
Edi M. schrieb:
> Immer diese Trolls.
Keinn Troll.
> Was sollen solche Müll- Aussagen ?
Fakten.
> Ich verwende als Funktechniker seit 45 Jahren Kontaktmittel und
> Glasfaserpinsel, und kein einziger Kontakt wurde je "zerfressen" oder
> sonst zerstört. Neu- Oxydation ja, eigentlich immer. Dann muß man das
> eben wiederholen.
Ja ja, erst die hauchdünne Veredelungsschicht aus Gold, Silber oder
Nickel auf dem billigen Basisblech aus Messing oder Kupfer mit viel zu
aggressiven Massnahmen runterschleifen, und sich dann wundern dass man
das alle Nase lang wiederholen muss weil er natürlich ohne diese
Edelmnetallschicht wieder ruck zuck gammelt
Der Troll der das nicht merkt bist du selbst.
Das übliche Kontaktspray enthält nicht ohne Grund in der Anleitung den
Hinwies, dass man die damit gereinigten Kontakte hinterher (möglichst
natürlich mit dem Mittelchen von demselben Hersteller) waschen soll,
damit nicht alles durch die Chemie mit Grünspan verkeimt.
Offenkundig hast du das auch nicht gelesen. 45 Jahre ahnungslos.
Gast #6438323
Es gibt ja nur einen Kontaktreiniger.
Wire doof bist du denn, dass du nur einen kennst?
Und dann noch den ungeeignetsten.
Edi hat erst bestimmt noch Custanol verwendet.
Es gibt genug Kontaktspray, wo kein Grünspan alles zerfrisst.
#6438386
Klar hat Edi das.
Custanol war aber kein Kontaktmittel, somndern Öl für Lager, schon von
den Herstellern empfohlen für Tonbandgeräte.
Meines Wissens ist nur das Zeug aus Rastatt so gefräßig, daß man
Reinigungs- plus  Abwasch- Mittel benötigt.
Ich habe dieses Zeug ein einziges Mal verwendet, seitdem nie wieder-
Grund: Es löst Kunststoff an, und verklebt Nocken- Wellenschalter
(Kunststoffwalze/ Kunststoffträger), die bei mir sehr oft vorkommen, ich
schaffte das sogar beim eigenen Gerät: Die Nocken brachen, und Edi
durfte sein eigenes Gerät aufwendig reparieren, einen kompletten
Tastensatz- Baugruppe ausbauen, reparieren, und wieder einbauen. 1
ganzer Tag Arbeit (Foto Tastensatz, ich habe gerade die gleiche Arbeit
bei dem Radio meines Sohnes, das hat er aber so bekommen.
Zu DDR- Zeiten gab es bereits "Teslanol", das war aber m. E. nach nicht
mit dem heutigen Mittel identisch. Wie auch immer- das war ein gutes
Mittel.
Heute habe ich nicht mehr die Reparaturzeit in der Werkstatt im Nacken,
und versuche, Wellenschalter durch Oxydlösen NUR der Kontakte + Polieren
zu restaurieren, um nicht große Bereiche "einzujauchen".
Aber- chemische Mittel verwende ich dazu meist auch. Andere, als heute
üblich, weil die Geräte sehr alt sind, und manche kristalline Schichten
aufgebaut haben.
Christian S. schrieb:
> Frage doch den Edi, ob er es Dir überholt.
Leider nicht- Ich führe keine Reparaturen und Restaurationen durch-
dafür gibt es Werkstätten, die das können und DÜRFEN.
Gast #6438397
Kann ich bestätigen, siehe Bilder meiner 20 Jahre alten Dose.
Je nach Anwendungsfall, muss man aber sehr masochistisch veranlagt sein,
schätze um den Rost am Dosenboden vollständig zu entfernen bräuchte man
ne Stunde.
Mir fehlt aber auch die Erfahrung, ob hier NEVR DULL, das richtige
Produkt wäre, das Zeug habe ich früher für Chrom verwendet, in den
letzten Jahren wandert die Dose öfters in meinem Bekanntenkreis rum,
wenn mich jemand fragt ob ich was gegen leichten Rost an diversen
Stellen empfehlen kann und leer will die Dose auch nicht werden, ich
glaube die Dose wird bei meinem Tod weitervererbt werden :D
#6438582
Wie im Beitrag vom 12.10.2020 22:52 geschrieben, "Custanol" war aber
kein Kontaktmittel, sondern Öl für Lager.
Ist mir noch so eingefallen: @michael meinte wahrscheinlich das
"Wellenschalteröl" der DDR- Zeit, Hersteller "Rundfunk- Spezialist
Granowski".
Diesess Zeug in rot und blau (Wellenschalteröl"k" und "d") kenne ich
natürlich auch, aber auch das habe ich nur wenige Male angewandt- das
Farbpigment wurde hart, und bildete eine farbige Kruste, und schlimmer:
das Mineralöl band Staub, und erzeugte Kriechstrecken, oft UNTER
Tastensätzen auf Leiterplatten, da kriegt man es nie wieder weg.
Bei sparsamen Gebrauch -kleinste Teile eines Tropfens- konnte man es für
freie Kontakte an langen Kontaktzungen verwenden.
Von Kunden selbst reichlichst vollgejauchte Geräte  waren oft nicht mehr
zu machen, da hätte man Tage gebraucht, das mit enem Lösungsmittel
auszuwaschen und zu trocknen, mit ungewissem Erfolg.
Es gibt die Firma noch, aber bietet das Öl nicht mehr an, manche HiFi-
Fans wenden dieses Zeug, was sie noch in Ebay erstehen, begeistert für
Potis und Quellenumschalter ihrer Verstärker an,  ich würde das da nicht
reinkippen, aber des Menschen Wille...
#6439217
Das von der Kontakt-Chemie empfohlene Kontakt-WL ist reines Isopropanol,
sonst nichts. Das gibts woanders in Literflaschen billiger.
Zum mechanischen Reinigen haben sich bei mir auch schmale Streifen aus
dünner, aber fester Pappe bewährt. Damit kann man auch "schieben" und
die Kontakte blank polieren. Eine starke Pinzette ist hilfreich, oft muß
man den Kontaktsatz vorher auch gar nicht zerlegen.
Heutiges "selbstreinigendes" Silberputzmittel enthält Thioharnstoff, der
das Silbersulfid unter Komplexbildung wasserlöslich macht. Es löst nur
Silbersalze, kein metallisches Silber. Man könnte die Pappe damit
tränken und das Sulfid somit auflösen. Feucht nachwischen, um das
Silbersalz zu entfernen (ist nicht in Isopropanol löslich). Das habe ich
aber noch nicht für Kontakte ausprobiert, weil kein Bedarf vorlag.
#6439281
Das ist das Mittel der Wahl für Kontakte in der Form von
Relaiskontakten, und das verwende ich am meisten, weil viele Oldtimer
solche Kontakte haben.
Für moderne Tastenschalter- Bauformen geht das nicht, da muß man den
Tastenschieber herausnehmen, oft kann man ein Rastblech "entriegeln",
bei der Baufom "Petrick- Schalter" nach Umbiegen einer Lasche machbar
(z. B. SABA), DDR- Tastensätze haben nahezu gleiche Bauform, aber eine
Sperrzunge unter einer Feder, sind beliebig oft zu öffnen.
Den Tastenschieber- Kontakte kann man dann leicht reinigen und polieren.
Dann verwende ich einen Kunststoff- Stab, am Ende eine getränkte Pappe,
oder den Stab mit Faden umwickelt und getränkt, um in dem
Schaltergehäuse zu reinigen
Alle anderen... da hilft dann nur noch eine Spritze/ Kanüle oder
Spraydose mit Röhrchen- leider ist das heute fast nur noch in dieser
Form möglich.
#6440518
>sonst zerstört.
Das ist die schlechteste aller Lösungen! Die Zungen sind versilbert, (in
Profi Geräten vergoldet) wenn Du das Silber nicht abkratzt rauhst Du die
Oberfläche auf -> Höherer Verschleiß. Selbst bei Leistungsrelais macht
man das nicht, z.B. in HiFi Verstärkern.
Ich habe schon einige duzend Röhrenradios repariert, allerdings keinen
Grundig. Bei einigen (Saba) kann man den Tastensatz zerlegen ohne das
Gerät zu demontieren, die Kontaktzungen können herausgezogen und
gereinigt werden.
Am besten geht das mit K60 und ganz normalem Druckerpapier, das muss
nichtmal besonders dick sein. Damit kann man Kontaktstreifen polieren
und das Oxyd entfernen. Hat bei einem Freiburg 9, also einem "dicken"
Schlachtschiff vielleicht 1/2 Stunde gedauert. Danach mit Kontakt WL das
K60 neutralisieren und mit einem feinen mit Kontakt Gold oder 61
getränkten Pinsel die Zungen benetzen, nicht sprühen!
Kontaktspray kann schief gehen, bei meinem FB100 meinte einer K60 in den
Tastensatz fluten zu müssen. Da half nur ausbauen, in Ultraschall
reinigen und wie oben vorgeschlagen die Kontaktzungen aufzupolieren.
#6440551
Nein, ist es nicht.
Ich restauriere oft sehr alte Geräte- da gibt es zu Glasfaserpinsel und
Co. oft keine Alternative- dermaßen alte Kontaktmaterialien haben nicht
selten eine kristalline (!) Schicht, die sich nur mit harten Mitteln
entfernen läßt. Das hat z. B. eine Serie von DDR- Radiogeräten der
Anfang 50er Jahre, Staßfurter Chassis.
Was diese Schicht ist... könnte ein Chemiker klären- das ist aber auch
abhängig von der Kontaktbeschichtung, und in der Luftfeuchtigkeit
enthaltenen Stoffen.
Die DDR- Tastensatz- Kontakte, ähnlich "Petrick", wurden in Werkstätten
immer mit Glasfaserpinsel gereinigt- im Bedarfsfalle ist so ein
Tastensatz in Sekunden geöffnet- meines Wissens ist aber auch nach
mehreren Behandlungen des Tastensatzes nie ein Kontakt durch
Glasfaserpinsel- Reinigung unbrauchbar geworden- die Kontakte wurden
aber gelegentlich wegen Verformungen getauscht.
Ansonsten verwende ich Pappe, siehe Beitrag vom 13.10.2020 19:07, sowie
auch Kontaktmittel/ Sprays- allerdings niemals und unter keinen
Umständen K60 und WL- diese Mittel haben schon Kunststoffe ANGELÖST !
Ich mache sowie immer vorher einen Test, wenn ich Kunststoff- Schalter
behandeln will- ein Tropfen an eine unkritische Stelle, wenn sich das
klebrig anfühlt, ist das Kontaktmittel nicht zu verwenden.
Das muß man im Einzelfall testen- es gibt ja unzählige Kunststoffe.
Dann habe ich für Kreisschalter ein Tonkopf- Reinigungs- Werkzeug für
Kassetten- Geräte, das hat einen kleinen Filzwürfel am Kopf, mit dem in
Kontaktmittel getränkten Filz kann man die Kontakte reinigen und
polieren.
Einen Tastensatz mit Kontaktmitteln fluten- normalerweise nicht.
Aber selbst das ist nicht in Stein gemeißelt- z. B. unzerlegbare und
dazu noch schwer zugängliche Tastensätze und Kreisschalter, vor allem
aber Schalter an sehr alten Potis- die sind anders oft nicht mehr zu
retten, selbst wenn man so ein Bauteil öffnen kann, bekommt man die
Mechanik manchmal nicht mehr heil zusammen, da ist das die Methode der
Wahl.
Gast #6441106
Ist ja gut nu!
Ich hatte es anders im Gedächtnis, nun auf die Verpackung geschaut.
Eigentlich hatte ich frühzeitig von den Tschechen Kontaktol.
Gutes Zeug, schade, dass es das nicht mehr gab.
#6441114
Stefan ⛄ F. schrieb:
> In der Ausbildung bei der Bundespost Telekom hatten wir für die Kontakte
> spezielles Schleifpapier. Gibt es das noch?
weiss ich nicht, aber mit Naßschleifpapier (wer dem Glasfasetpinsel
mißtraut oder wo der nicht ran kommt) ab 800er bis hoch 1200er hat man
kaum noch Abtrag von der Beschichtung aber der Dreck geht runter, ist
fast wie polieren, was über bleibt sind allenfals tiefe Schleifspuren
der Kontaktreiter.
Als Spay setzte ich nur noch Tuner600 ein oder wischte die Kohlebahnen
mit dem Q-Tip und Sprühöl88 feucht über, reinigt mechanisch durch den
Q-Tip und schmiert die Kohlebahn für leichteres gleiten.
