Bauteilerklärung
OP #6436968
Hallo erstmal,
ich heiße Manuel und ich bin neu hier.
Ich fang gleich mal an mit einer Frage, könnt mir jemand sagen ob dieser
Bauteil ein Canbus relevanter Bauteil ist. Und ob es möglich ist diesen
einfach zu tauschen? Ich finde unter 43 M leider gar nix.
Leider ist er defekt geworden und seitdem geht gar nix mehr.
Mfg Manuel und vorrab schon mal danke für die Hilfe.
Beitrag #6436987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6436990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Immerhin der Bundesstaat Texas ist zu erkennen :-)
Im Ernst: Das Logo von "Texas Instruments".
Hilfreich könnte noch die Angabe sein welches Steuergerät, welches Auto,
Baujahr, vermuteter Schadenshergang etc.
Kann schon sein, schau hier
https://www.ti.com/interface/can-lin-transceivers-sbcs/products.html#p1690=No&p0=4.5
to 5.5;4.68 to 5.33;4.75 to 5.25;4.75 to 5.75;3.0 to 3.6;3.0 to 5.5;4 to
36;4 to 45;4 to 48;4.5 to 48&p1389=CAN&p480=1;1
Die Bezeichnung steht übrigens ÜBER dem 43M, fängt scheinbar mit V an,
und der Rest ist mit schwarzem Edding übermalt, jedenfalls unleserlich
wenn man es nicht abwischt.
Vielleicht der
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd232.pdf?ts=1602445413010&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fcan-lin-transceivers-sbcs%252Fproducts.html
Wechseln kann man den schon - wenn man löten kann.
OP
Das ist eine Platine von einer Smarthome Extension. Diese wurde durch
falsch klemmen der 24V an der Busleitung gegrillt.
Interessant wäre wenn man den  Bauteil tauschen kann ( löten ist kein
Problem) wie es dann mit der Erreichbarkeit aussieht? Bleibt die ID bzw.
Jedes Steuergerät hat ja eine Erkennungsmarke gleich erkennt der
Miniserver die extension dann wieder? Oder muss man da noch was
programmieren?
Wenn es der ist, den "Michael b." vermutet, dann ist das nur der
Leitungstreiber/Empfänger, der sich nicht ins Protokoll einmischt.
Damit wäre die Platine wieder "erreichbar".
Du musst aber vorher anhand der Platine herauskriegen, ob die
Pinbelegung so passt:
Geht can+ und can- auf die entsprechenden Pins des ICs, ebenso Masse,
+3,3Volt Versorgung (abschätzbar, wenn da direkt ein Stützelko
beschaltet ist), sind die Pins "empfangene Daten" und "zu sendende
Daten" an Prozessorpins auf dem Board, oder doch "fälschlich" hart an
Masse... dann passt er nicht.
Tausend verschiedene Bus-Transceiver von TI gibts aber auch nicht. Die
Chancen stehen gut bis sehr gut.
OP
Ja werd die kommende Woche mal eine baugleiche Platine öffnen und
vergleichen. Bzw. Kann ich dort sicher ablesen um welchen Bauteil es
sich genau handelt.
Muss sowieso mal durch messen ob sich nicht noch ein anderer Bauteil
auch noch verabschiedet hat. Da die gesamte Extension tot ist und wenn
nur der Canbus Empfänger durch ist sollte ja zumindestens die Extension
in Betrieb gehen aber halt nicht erreichbar bzw. ansteuerbar sein.
Vielen vielen dank euch allen für die rasche und nette Hilfe!
Lg Manuel
