Drehtaster gesucht
Gast #6437231
ich baue mir gerade den "Maiskolben" für die aktiven Lötspitzen von
Weller.
Hier die Platine:
https://www.heise.de/make/artikel/Platine-fuer-DIY-Loetstation-Maiskolben-3569923.html
Da ist auch ein Zip Download mit dem Schaltplan usw dabei.
ich möchte jedoch ein paar Dinge daran ändern, da ich das ganze in ein
gefrästes Gehäuse aus Alu einbauen möchte.
Somit möchte ich für Strom und das "Lötkabel" folgende Einbau´kupplungen
verwenden:
https://www.reichelt.de/einbaukupplung-frontmontage-ip40-4-pol-lum-kfv-40-p116109.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppyYcCBXX_cbT05sznWj_tTBWPmYPw6SkBcAGC3mClzejVv9fpPRzTKcaAoKqEALw_wcB
Das ist soweit kein Problem.
Die drei Taster für die Presets an Temperatur werde ich nicht nutzen.
Mir geht es nun um die beiden Taster für "hoch" und "runter". Hier sind
im Layout ebenfalls zwei Taster vorgesehen.
Ich stelle mir hier jedoch einen Drehtaster vor, der immer in die Mitte
Zurückspringt und ich nach links und rechts "tasten" kann. ich weiß nur
nicht wie die Dinger heißen.
Also optisch so etwas:
https://www.conrad.de/de/p/okw-a1438461-drehknopf-aluminium-x-h-37-8-mm-x-15-9-mm-1-st-717529.html?gclid=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppyZtjgvrf0YxQF8MbcSy6P-crFkc59YaplM0TkW3FFwN-VELJ8h-17waAlYhEALw_wcB&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21298515913647%21%21%21g%21%21&ef_id=Cj0KCQjw2or8BRCNARIsAC_ppyZtjgvrf0YxQF8MbcSy6P-crFkc59YaplM0TkW3FFwN-VELJ8h-17waAlYhEALw_wcB%3AG%3As
Nur fehlt da natürlich der komplette "unterbau".
Könnt Ihr mir weiterhelfen wie so ein Drehtaster heißt und welchen ich
benötige um diesen dann an die entsprechenden Lötpads zum hoch und
runter schalten anschließen kann.
Danke euch
Und noch eine zweiter Frage:
Auf dem oben verlinkten Layout ist bei den Drucktastern zu sehen, dass
zwei Pins immer direkt miteinander verbunden sind (Taster hat 4 Pins in
dem Layout) Ist das zwingend notwendig? Bzw. kann ich auch einfach einen
Drucktaster mit zwei Pins nutzen?
Ob es solche Taster gibt weiss ich nicht.
Zur zweiten Frage: klar kannst du normale 2polige verwenden. Die Taster
haben nur 4 Pins, um:
-das Layout zu vereinfachen (eingebaute Brücke, wichtig bei einseitigen
Platinen)
-den Taster mechanisch stabiler zu befestigen
Falls die Software als Quelltext vorliegt, könnte man einen Drehencoder
vorsehen oder auch einen kleinen separaten Controller zur Auswertung
eines solchen hinzufügen und mit den zwei Eingängen verbinden.
Sollte sich simpelst aus einem alten Poti und 1-2 kleinen Federn bauen
lassen, falls sich nichts käufliches findet.
1)
z.B. 10Ohm Poti, Leitschicht in der Mitte für 2-3mm unterbrechen und den
Schlitz wieder mit 2k-Kleber auffüllen.
2)
Potiachse entnehmen und das Fett entfernen, dann wird es wunderbar
leichtgängig.
3)
Mit den Federn an der Achse die Rückstellung basteln, da gäbe es etliche
zuverlässige Möglichkeiten.
Wenn es nicht unbedingt was zum drehen sein muss, sondern nur die beiden
Taster in einem Bauelement vereint sein sollen, kannst du nach
Wipptastern suchen. So einen Drehtaster hab ich das letzte mal bei einem
alten Tonbandgerät gesehen, aus den 60iger Jahren. Für schnellen Vor-
und Rücklauf.
Bernd
Du suchst also einen Drehgeber, der anstatt einem Graycode, nur
entweder auf dem einen o. anderen Kanal einen Takt ausgibt!?
Von der Stange hab ich sowas noch nie gesehen, nur einmal aus nem
Schnurlosen-Tel. gerupft.... :/
