sockets in python und mehrere receiver auf den selben Port
OP #6437296
Hi
ich schreibe gerade ein Python programm was auf Port 0x1936 hört. Das
wird auch von anderen PC Anwendungen benutzt.
Die anderen PC Anwendungen gehen dann nicht oder bringen eine Error
Meldung: "cannot attach to network"
Das sind meine Python Snippets:
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)  # UDP
sock.bind(("", self.UDP_PORT))
while not self.stop_receiver:
    data, address = sock.recvfrom(2000)  # buffer size is 1024 bytes
    process(data)
Gast #6437548
zonk schrieb:
> Du kannst einen Socket nur einmal aufmachen, von einem Prozess.
Geht schon: SO_REUSEPORT
https://man7.org/linux/man-pages/man7/socket.7.html#:~:text=Permits%20multiple%20AF_INET%20or%20AF_INET6%20sockets%20to%20be%20bound%20to
Wird aber dem TO nicht weiterhelfen, es dupliziert die Pakete nicht,
sondern verteilt sie. Ursprünglich wurde es eingeführt, um das
unterbruchsfreie neu starten von Serveranwendungen zu ermöglichen.
Gast #6437576
In so Fällen kann man
Wenn ein Client sich verbindet, eine freie Socketnummer dem Client
senden und dort wieder einen Listener einrichten. Danach muss sich der
Client auf die neue Socketnummer verbinden. Danach den ürsprünglichen
Socket zurücksetzen und auf einen neue Client warten.
Gast #6438050
Quad Definition, kann die Kombination IP-Adresse / Port nur von einem
Programm verwendet werden, entweder von deinem Python oder dem anderen
Programm. Alles andere zu versuchen ist Murks.
Wenn zwei unterschiedliche Programme die gleiche Kombination IP-Adresse
/ Port verwenden sollen, brauchst du eine 3 Komponente, welche denn
Datenverkehr annimmt und als eine Art Proxy/Dispatcher/man in the
middle/ Router, nach irgendwelchen Kriterien denn Datenstrom an das
entsprechende Programm weiterleitet. Das wird hässlich, immer! Von daher
würde ich, wenn das geht, diesen weg vermeiden wollen.
Der TO will UDP sprechen, das ist stateless. Von daher ist eine Lösung
etwas überdimensioniert, zumal er einfach beide Programme auf
unterschiedliche (feste) Ports binden soll und sein Problem löst sich in
Wohlgefallen auf.
Abgesehen davon ist ein Vorschlag mit dem dynamischen Bereitstellen
neuer Server (Instanzen) auf random Ports, ein echter Alptraum für
Admins. Es mag vielleicht aus Entwickler Sicht eine gute Idee sein, aber
wenn du, die Infrastruktur dafür betreiben musst und vielleicht noch
eine Coperate Security Policy mit Firewalls entforcen darfst, kotzt du
im Strahl, wenn der Entwickler vorschlagt, das Programm macht random
neue Ports auf.
Irgendwie muss dein Programm dann der einen oder anderen Firewall
Instanz mitteilen das dieser Port nun aufgehen muss, für eingehenden
Traffic und vermutlich braucht es auch e1-2 Runden bis IDS, Alterting
und Monitorring auf diese Albtraum angepasst sind.
Alternativ muss der Admin ganze Port Ranges freigeben, was mit
Sicherheit zu einer Diskussion mit dem Prüfer der Coperate Security
Policy, führen wird zum Thema "Securitybreach - offene ungebundene
ausgehende Ports".
Als Admin würde ich dir also sagen, höchstens mit Event Messaging
Subsystem das mir rechtzeitig denn neuen Port an und abmeldet und auch
dann nur äußerst widerwillig wenn es kein Plan B gibt.
Gast #6439359
@Imonbln
Vielen Dank für die Informationen.
Meine Einschätzung ist, der TO will in einem LAN Systeme verbinden.
Zufällig Ports zu testen wäre doof, man kann ja z.B. ab 22567 zu suchen
anfangen. Dann hätten es Admins auch nicht so schwer ;-)
Vielleicht wäre er mit TCP Sockets besser bedient.
Grüsse
Gast #6440236
stg schrieb:
> Ein Webserver macht doch etwa was der TO sucht.
> Such nach Beispielcode...
Ein UPD Proxy in Python ist schnell geschrieben.
import socketserver
class UDPProxy(socketserver.BaseRequestHandler):
    def setup(self):
        parse Configuration File here to know everythink about the Backends
        pass
    def handle(self):
        data = self.request[0].strip()
        socket = self.request[1]
        # Insertt logic to deside on which Backend the request should go
        # and maybe also a Statemachine for the anwser is needed here
        # forward data to "backend" with
        # socket.sendto(data, <Backend addr>)
if __name__ == "__main__":
    HOST, PORT = "localhost", 0x1936
23
    with socketserver.UDPServer((HOST, PORT), UDPProxy) as proxy:
24
        proxy.serve_forever()
Die Logik für das Weiterleiten und die Statemaschine welche man ggf.
braucht um die Antwort an den Originalsender zu schicken ist, ist
hässlich zu implementieren und hier hilft dir ein Webserver nicht
unbedingt weiter da UPD im Vergleich zu TCP Stateless ist. Der Webserver
muss sich nur den Socket vom Client und dem Backend merken, der UPD
Proxy kann das nicht.
Abgesehen davon glaube ich immer noch das eigentliche Problem des TO
ist, das zwei Programme gleichzeitig auf dieselbe Kombination von
Protokoll, IP, Port hören sollen, und das geht schlicht nicht. Sobald er
das eingesehen hat und eins seiner Programme auf einen anderen Port
legt, hat er das Problem nicht mehr, das du mit einem Proxy versuchst zu
lösen. ;)
#6440677
> lösen. ;)
Dafür hat er dan das Problem, dass er den Absender dazu überreden muss,
alle Daten zweimal zu senden (mit unterschiedlichen Ports), damit die
Empfänger beide die Daten bekommen.
Gast #6441057
Das könnte man mit iptables lösen. Eine rule für wenn udp source ip,
dest ip und port einen gewissen Wert haben, lokal an anderen Port
weiterleiten. Für beide source IPs je eine rule, um das an den jeweils
richtigen Port der richtigen Anwendung zu senden.
Gast #6441245
> "beide"? Gibt es denn zwei Source IPs?
Falls es 2 PCs gibt, die unterschiedliche Services auf dem selben PC per
UDP auf dem selben Port ansprechen wollen, dann werden diese je eine IP
haben. Damit gibt es dann je nach PC eine andere Source IPs.
Das es 2 Client PCs gibt ist zwar auch nur Spekulation.
#6441304
Ah, ich glaube, wir gehen da von unterschiedlichen Annahmen aus. Ich war
davon ausgegangen, dass irgendwer per UDP etwas an den Rechner sendet
und er diese Daten nun einfach mit zwei Programmen parallel empfangen
will.
Leider hat er nicht dazugeschrieben, warum die beiden Programme den
selben Port nutzen müssen.
#6446115
> will.
Für solche Probleme gibt es fertige Lösungen. Man nennt sie Message
Broker. Gibt es als Standalone-Software (think MQTT) und integriert in
andere Software wie Redis.
UDP benutzen die meisten übrigens nur, weil ihnen TCP zu kompliziert
ist. Am Ende fallen sie mit UDP dann leider gerne auf die Nase, wenn
sich die Anforderungen so ändern, daß sie mit UDP nicht mehr abgebildet
werden können.
