Hallo, ich suche einen (herstellerunabhängigen) Stromtastkopf zur Verwendung mit Oszis oder z.B. dem Bode100 mit einer Auflösung von etwa 10nA und einem Maximalstrom bis 500mA. Der Preis ist zunächsteinmal egal, herstellerunabhängig meint, dass der Spannungsausgang eine BNC-Buchse o.ä. sein soll und der Tastkopf per Netzteil versorgt wird. Der CMicrotek uCP100 (http://www.cmicrotek.com/uCP100_user_guide_v0_2.pdf) sieht z.B. sehr interessant aus, ist aber leider nichtmehr erhältlich. Ich benötige keinen Kontaktlos Mess-Kopf bzw. -Zange, sondern einen mit zwei Kabeln um in der Leitung zu Messen. Ich bin gerade etwas enttäuscht dass hier das Angebot scheinbar so klein ist.
Andreas F. schrieb: > Ich bin gerade etwas enttäuscht > dass hier das Angebot scheinbar so klein ist. Die Tektronix-Tastköpfe z.B. fangen erst bei 500uA Auflösung an...
Das ist ziemlich großer Bereich. Die uCP100 löst das mit gleich 2 Bereichumschaltern. Wie groß muss den der dynamic range ohne Umschalten sein? Bandbreite? Common Mode Voltage? Ggf. ist das JouleScope (https://www.joulescope.com/) brauchbar, das ist aber standalone (nicht fürs Oszi).
Hendrik L. schrieb: > Ggf. ist das JouleScope (https://www.joulescope.com/) brauchbar, das ist > aber standalone (nicht fürs Oszi). Schade, aber der Tastkopf soll auf jeden Fall mit dem Oszi verwendbar sein. Die Dynamic Range ist erstmal nicht so wichtig, Bereichsumschalter wären daher völlig akzeptabel. Wichtiger ist die Bandbreite, die sollte idealerweise schon in der Größenordnung von 1MHz - 10MHz sein. Wobei letzteres mit 10nA Auflösung wahrscheinlich nicht machbar ist. Ich wollte mir einfach mal einen Überblick verschaffen was es in dem Bereich so gibt, letztlich wäre auch eine Auflösung von 1µA akzeptabel..
