Definitionen von GPIO Registeradressen (STM32F4)
#6437782
Christoph K. schrieb:
> Danke. Sehr umfangreiches Dokument (fast 2000 Seiten). Das soll keine
> Kritik sein, im Gegenteil.
Kannst du vielleicht mal etwas Kontext geben um was es dir nun genau
geht und warum du gerade DAS wichtigste Dokument zur STM32F4 Entwicklung
nicht findest und warum es jetzt um dessen Umfang geht?
Ich komm da grad nicht ganz mit.
Nochmal zur Eingangsfrage:
GPIOB_BASE ist doch eine Struktur aus der StdPerihpLib, welche die
Basisfunktionen der GPIO Register enthält. Es gibt auch TIMER_BASE usw.
Das ist IMO keine Sache die das Datenblatt direkt erklären würde. Das
Datenblatt erklärt aber die einzelnen Register, welche in GPIOB_BASE
verwendet werden.
Es gibt auch ein Manual zur StdPeriphLib und sicher auch zur HAL.
Eventuell würde DAS deine Frage besser beantworten.
OP #6437812
Vergiß erst mal meine Bemerkung zum Umfang des Dokuments.
Ich suche die Adresse des GPIO, das für die Programmierung der I/O-Pins
von Port B (aber auch allgemein) zuständig ist. Ich will PB10/PB11 als
UART3 konfigurieren.
Den Wert von GPIOA_BASE=0x40020000 habe ich in einem Assemblerbeispiel
gefunden. Aber diese Adressen müssen doch in einem elementaren Dokument
zu finden sein. Laß es meinetwegen 2000 Seiten groß sein.
#6437815
In verlinkten Dokument findest du alle Register samt Adressen.
GPIOA_BASE ist aber kein Register, sondern die Basisadresse für alle
GPIOA Register. Also das 1. dieser Register sozusagen.
Seite 287 zeigt dir alle GPIO Register samt Adressen (als Offset von der
Basisadresse).
Auf Seite 65 findest du alle Register samt Adressen.
Dort findest du auch deine GPIOA Basisadresse. Siehe Bild.
> Johannes S. schrieb:
>> Die Quelle für die Namen und die Strukturen sind die DFP von Keil:
>> https://www.keil.com/dd2/pack/
> Danke (allen). Ich möchte keinerlei Softwarepaket hinzuziehen, sondern
> rein mit den Herstellermanuals (ST) arbeiten.
Das ist hochgradig albern.
Du sollst kein "Softwarepaket hinzuziehen", sondern das CMSIS [1]
Headerfile #includieren, das deinem C Compiler die IO-Register deines µC
und die Bits darin namentlich bekannt macht.
[1] Cortex Microcontroller Software Interface Standard
Dieser Standard wurde extra deswegen etabliert, damit man die diversen
Cortex µC portabel programmieren kann. Und jeder µC-Hersteller (und oft
auch die Produzenten der IDE/Toolchain) stellt die zur Verfügung.
Natürlich kannst du dir diese typedefs und #defines auch selber in dein
eigenes Headerfile schreiben oder - schlimmmer noch - die entsprechenden
Hardware-Adressen hartcodiert in dein Programm schreiben. Nur warum? Um
dann jeden Fe ler und Fipptehler erst selber suchen und finden zu
dürfen? Gibt es irgendeinen Grund (abgesehen von NIH) das alles selber
machen zu wollen? Oder gar zu müssen?
Gast #6438668
"hochgradig albern"
Ich will nicht die Diskussion schon wieder lostreten, ob Assembler oder
C.
In diesem Falle benutze ich ein C. Aus ganz zwingenden Gründen benutze
ich Assembler. Ich glaube, ich ändere mal meinen Namen, damit sich in
Zukunft solche Bemerkungen erübrigen. Natürlich schreibe ich die
Konstanten in einen File, den ich inkludiere.
Gast #6438692
Zunächst mal analysiere ich gerade ein vorhandenes Paket, das jemand
anderes geschrieben hat. Da muß ich die Gegebenheiten so hinnehmen, wie
sie sind. Starte ich eigene Entwicklung, werde ich es sicher so machen,
daß ich die CMSIS Nomenklatur verwende, die sich ja wohl deckt mit den
Namen, die in der Hardware-Dokumentation verwendet werden.
Aber um die Programmierung zu verstehen, möchte ich mich möglichst nah
an der Hardware und der HW-Dokumentation "entlanghangeln".
