Winkelmessung mit Beschleunigungssensor während einer Beschleunigung
OP #6437574
ich würde gerne den Neigungswinkel mit einem Beschleunigungssensor
(GY-25 Sensor) messen.
Das funktioniert in Ruhelage super aber während eine Beschleunigung
darauf einwirkt wird der Winkel verfälscht.
Kann mir jemand sagen, ob/wie ich den Winkel bei einer Beschleunigung
messen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6437605
> messen kann?
Mit einem Beschleunigungssensor gar nicht.
Auch eine Wasserwaage (die sich ja ebenfalls auf die Erdbeschleunigung
verlässt) funktioniert bei Bewegung nur ganz schlecht und unzuverlässig.
Jetzt wäre dann auch der geeingete Zeitpunkt, zu sagen, welchen Winkel
du wie genau messen musst...
Beitrag #6437617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6437800
Wenn man aus einer zweiten Quelle (z.B. Umdrehung von Rädern) die
Geschwindigkeit messen kann, kann man aus der Geschwindigkeitsmessung
die dazu führende Beschleunigung berechnen und diese einrechnen.
Geschwindigkeiten kann man übrigens auch optisch messen (macht jede
optische Maus).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6438439
Das wird dann aber bei der ersten Kurve spannend.
> (macht jede optische Maus).
Das gibt es aber auch nicht für lau. Oder andersrum: dahinter steckt
mehr Aufwand als man zuerst denkt. Und es bleibt das grundlegende
Problem mit den Kurven.
Aber wir wissen ja noch nicht mal, wessen Neigung dort wie schnell und
genau erfasst werden muss und ob dort Räder und Kurven im Spiel sind...
#6438461
Zu den Beschleunigungssensoren gehoeren auch noch
Drehbeschleunigungssensoren, sonst laesst sich nichts rechnen.
Was hier als Kalmanfilter bezeichnet wird, ist eine Matrize, welche
diese Beschleunigungen miteinander bezieht. Es ist einiges an Mathematik
dahinter, aber dann selbst erstellbar.
Gast #6438474
Stimmt, bei der Wegmessung mit Rädern muss man für die
Geschwindigkeitsberechnung den Mittelwert zwischen beiden Rädern wählen.
Aus der Differenz und der Spurbreite kann man auch noch den
zurückgelegten Winkel bzw. den Kurvenradius berechnen und aus diesen
Werten die Fliehkraft abschätzen. Baut man den Neigungssensor aber so
ein, dass die Fliehkraft immer in die Z-Achse zeigt, kann man aus der x-
und der y- Beschleunigung den Neigungswinkel berechen.
Nur wenn man die Einbaulage und die entstehenden Kräfte für die
unterschiedlichen Situationen darstellt, kann man den Zusammenhang
zwischen den Einflussgrößen erkennen und den Rechengang für die
Auswertung festlegen.
Aber das soll hier ja keine Vorlesung für Navigation oder Sensorik
werden, sondern dem Fragesteller nur die entsprechenden Hinweise geben,
worauf er achten sollte.
#6438526
Funktioniert prima bei Flugzeugen oder Schiffen.
Und auch bei jeglichen Radfahrzeugen sobald Schlupf auftritt.
Siehe auch:
Fakt ist dass man grundsätzlich erst mal nicht zwischen Gravitation und
Beschleunigung unterscheiden kann. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_(Physik)
Wenn der TO Nikolas also einen Neigungswinkel über die Gravitation
bestimmen will, kann er das nur dann wenn er die Beschleunigung
möglichst genau herausrechnen kann.
Also braucht er dazu möglichst viele zusätzliche Informationen die er
geeignet fusionieren muss.
Da wurde ja schon das wesentliche genannt. Solange der TO also nicht
präziser beschreibt was er machen will ist jegliche weitere Spekulation
wenig zielführend.
OP #6438651
Ich möchte überwachen, um wie viel Grad sich ein Bauteil, dessen
Position sich ändern kann, neigt.
Ich habe jetzt, einen Komplementärfilter aus Beschleunigung und Gyro,
wie er auf der folgenden Webseite beschrieben ist, angewandt.
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-mpu6050-accelerometer-and-gyroscope-tutorial/
Das Problem ist nun, dass sich der Komplementärwinkel um ca. 11°/min
linear erhöht obwohl sich die Position/Winkel des Bauteils nicht ändert.
Wie kann ich dem entgegenwirken?
#6438688
Willkommen in der realen Welt.
Wenn man halt eine Beschleunigung zwei mal aufintegrieren muss um zu dem
gewünschten Wert zu kommen summieren sich die Offsetfehler. Sogar
quadratisch.
Abhilfe schafft nur eine stabile Referenz wie z.B. das Erdmagnetfeld.
Gast #6438691
Drift vom Gyro?  Die driften halt.
Besserer Gyro?
Und wenn nicht mehr Informationen kommen was das soll kann man kaum
Ratschläge geben.
Zum Beispiel wenn man weiss, das das Objekt sich meistens in Ruhe
befindet, kann man den Gravitationsvektor filtern um die Gyros-Drift zu
kompensieren.
OP #6438704
Habe zwei Diagramme aufgezeichnet:
1. Das Bauteil in Bewegung
2. Das Bauteil in Ruhe
Ich muss mich korrigieren... es sind ca. 3°/min
Gast #6438718
wie schon geschrieben geht das nur, wenn du einen Inertialsensor
(Beschleunigung + Drehrate) nimmst. Bspw. BMI160 von Bosch. Gibt von
einigen Herstellern (ST, Bosch, Panasonic) eine Auswahl.
Ein Algorithmus zur berechnung der Lage, den ich selbst erfolgreich
nutze, wäre: https://x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/
Da gibt es eine C Implementierung, wo die Sensordaten reinkommen und ein
Quaternion rauskommt. Recht simpel ansich.
Beschleunigungen fängt der recht gut ab. allerdings darf die
Beschleunigung natürlich nicht zu lange andauern, da man sie sonst nicht
von der Gravitation unterscheiden kann. Ich nutze das Gnaze für ein
Flugzeug und eine Drohne. Da klappt der Algorithmus für mich ausreichend
gut. Es ist aber anzuraten bei billigen Consmer-Chips, das Gyroskop im
Stillstand Offset zu korrigieren, da die teilweise doch sehr im Wald
liegen können.
Gast #6438829
Für die Neigungsmessung muss man nichts zweimal aufintegrieren. Das wäre
nur nötig, wenn man die zurückgelegte Strecke berechnen will. Die
Gravitation ist eine Beschleunigung. Wenn man die (Erd-)Beschleunigung
in horizontaler und vertikaler Richtung misst, bekommt man ohne Bewegung
direkt den Neigungswinkel. Das sollte erst einmal funktionieren. Einen
Gyro braucht man dazu nicht - im Gegenteil, der kann das Ergebnis
höchstens verfälschen.
Wird jetzt der Sensor bewegt, so muss die Bewegung nur dann eingerechnet
werden, wenn sich die Geschwindigkeit oder die Richtung der Bewegung
ändert. (Nur dann tritt eine zusätzliche Beschleunigung auf, die die
Messergebnisse beeinflussen.) Wie man jetzt eine Aussage über die
Änderung der Bewegung erhält, hängt davon ab, was man zur Verfügung hat
(Radimpulse, Dopplerverschiebung von Signalen gegenüber festen
Referenzpunkten, ....).
Die Neigungsmessung von Schiffen ist wenig sinnvoll. Eine Neigung merkt
man am Wassereintritt ins Schiff - siehe Titanic. Und bei Flugzeugen ist
ja selbst Boeing damit überfordert, den Steigungswinkel von Flugzeugen
sicher zu ermitteln.
Moderator #6439112
Ich vermisse in diesem Code das Wesentliche des Komplementärfilters,
nämlich die Filterung.
Beim Komplementärfilter durchläuft das Beschleunigungssignal einen
Tiefpass und das integrierte Gyrosignal einen Hochpass. Erst danach
werden die beiden Signale zusammenaddiert. Im verlinkten Code fehlt die
Filterung komplett, dafür werden die Signale mit unterschiedlichen
Gewichten addiert. Das zeigt, dass der Autor das Prinzip des
Komplementärfilters nicht einmal ansatzweise verstanden hat.
Such dir im Netz eine bessere Beschreibung des Prinzips. Arduino-Seiten
würde ich dabei nicht als erste Referenz nehmen. Auf die Schnelle habe
ich dieses hier gefunden, was schon einen ganz guten Eindruck macht:
  https://gunjanpatel.wordpress.com/2016/07/07/complementary-filter-design/
Gast #6439143
Wenn man keine Ahnung hat...
Dafür ist ja der Komplementärfilter da. Das beste von beiden benutzen
und das schlechte "wegfiltern". Die Drift dürfte also wenns richtig
gemacht wird nicht ins Gewicht fallen.
versuchs mal mit
  gyroAngleX = roll + GyroX * elapsedTime; // deg/s * s = deg
  gyroAngleY = pitch + GyroY * elapsedTime;
Zeile 79 & 80
Moderator #6439256
> Zeile 79 & 80
Das ist kein Filter, weil die Rekursion fehlt. Es ist einfach eine
gewichtete Addition der beiden Signale mit deutlicher Übergewichtung
des integrierten Gyrosignals. Entsprechend sieht das Ergebnis aus:
Nikolas S. schrieb:
> Angehängte Dateien:
Fast genau dasselbe (bescheidene) Ergebnis erhielte man, wenn man den
Beschleunigungssensor wegließe.
Gast #6439258
> messen kann?
Das Problem ist nicht die Winkelmessung sondern deine Referenz.
Wenn du als Referenz die Richtung eines Beschleunigungsvektors wählst,
ist es doch völlig klar, dass sich eine Beschleunigung auf deinen
Messwert auswirkt.
