Abschaltung/Deepsleep µC bei Unterspannung
OP #6437669
Guten Tag zusammen,
ich möchte einen Atmega328p mit einem RTC und anderer Peripherie an
einem 3,7V LiPo-Akku betreiben. Das Problem hierbei ist, dass dies
soweit funktioniert bis der Akku fast leer ist und dann auch der RTC
seine Uhrzeit nicht mehr lange halten kann. Jetzt würde ich gerne mit
einem STM810
 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm810.pdf
die Spannung des Akkus messen und bei einem bestimmten Wert den Atmega
ausschalten, sodass die Spannung nur noch am RTC anliegt und somit die
Uhrzeit länger erhalten bleibt. Dies ist unabhängig von einem DW01 IC
der den Akku gegen Überspannung unter Unterspannung absichert.
Jetzt stell ich mir die Frage welche Form von Abschaltung am
energieeffizientesten ist. Ich könnte den RST Ausgang des IC an einen
Eingang des Atmega hängen um dann bei einer "Unterspannung" den Atmega
in Deepsleep zu versetzen. Gleichzeitig wird der RST Ausgang an einen
Interrupt Eingang gehängt, wenn dann die Spannung durch eine Aufladung
des Akkus wieder steigt, dann kann der Interrupt den Atmega aus seinem
Schlaf aufwecken. Könnte ich hier auch die beiden Funktionen auf einen
Pin packen?
Oder wäre es sinnvoller, über den RST Ausgang einen Transistor, welcher
die Spannung bzw. Ground vom Arduino abschaltet, einzubauen?
oder gibt es noch eine weitere bessere Möglichkeit?
Würde mich über Antworten freuen!
Marc
#6438166
Der ATmega328 geht doch runter bis 1.8V. Ergo sollte er funktionieren
bis der Akku vollständig ausgelutscht ist und in Tiefentladung fällt.
Hat er keine Pufferbatterie?
Dem RTC eine Knopfzelle spendieren/einsetzen.
Du erwähnst kein DevBoard, Module oder verwendete Breakouts, nur einen
ATmega.
Daher gehe ich von einem separaten LDO aus. Wenn du den (gegen einen mit
Enable-Pin) tauschst, könntest du den LDO triggern und abschalten. Der
ATmega hat leider kein CE (Chip enable) dass man dort ansetzen könnte.
Marc W. schrieb:
> DW01 IC
Mythos. Vodp des DW01 liegt bei 2.3-2.4V. Das ist alles andere als gegen
Unterspannung sichern.
Gast #6438210
Peter D. schrieb:
> - seine VCC überwachen, indem er sie als ADC-Referenz schaltet und damit
> die internen 1,1V mißt.
So etwas ähnliches habe ich gemacht, um Strom zu sparen: Der Arduino
geht in Sleep, maximal 8s sind machbar (sehr ungenau). Aufwachen, Zähler
inkrementieren und alle etwa Viertelstunde eine Spannung messen -
Refernz intern 1,1V aktiv. Um Strom zu sparen, wird der Spannungsteiler
vor dem Analogeingang per FET nur kurz zugeschaltet - der A* ist etwa
4ms wach.
Mit MCP1703-5V und ein paar Elkos drumherum liegt der
Durchschnittsverbrauch bei knapp 30µA.
Den Schlafmodus habe ich hier abgemalt:
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
Aber nur, wenn der Takt niedrig genug ist.
OP #6438217
Dann muss der Fehler wohl irgendwie auf dem Board liegen, bei 3V gingen
bei mir die LEDs aus, da hatte die Batterie noch 3V, aber der Atmega
keine Funktion mehr...
nein, der DS3231MZ+ wird vom Akku gespeist, eine zusätzliche Knopfzelle
ist aus Platzgründen nicht möglich.
> ATmega.
Nein, es ist kein zusätzlicher LDO verbaut, die Bauteile: RTC, IO
Expander und Atmega werden direkt mit dem Akku versorgt.
> Marc W. schrieb:
>> DW01 IC
den DW01 hab ich jetzt gegen einen BQ2970 getauscht. Hier hab ich mich
an strinkt an das Datasheet gehalten.
OP #6438223
Wie muss ich das verstehen? Ich dachte die ADC-Referenz vergleicht die
anliegende Spannung am PIN mit der Versorgungsspannung? Hierbei würde ja
immer die Versorgungsspannung mit der Versorgungsspannung vergleichen?
Wie müsste ich das verschalten?
> 4ms wach.
Vielen Dank für die Tipps! Aber das passt zu meinem Aufbau nicht ganz so
#6438251
Die Referenz nicht mit ADC verwechseln.
Die interne Referenz ist das eine, damit fährt man meistens gut. Wie
oben bereits erwähnt, Brownout verwenden.
Externe Referenz anlegen geht auch, bringt nur mehr Genauigkeit.
Die Akkuspanung (über Teiler) an Referenz anlegen würde den
Referenzpunkt konstant, mit sinkender Zellspannung, nach unten
verlagern. Schlecht.
Akkuspannung über Teiler am ADC messen funktioniert soweit gut. Die
Sache ist nur, was dann als Aktion folgen soll bzw. abgeschaltet werden
soll.
Und da wären wir wieder an der Quelle, kein LDO, also den Akku per
MOSFET abschalten/unterbrechen.
Den RTC könntest du weiter aus der Unterspannung puffern. Der saugt
sicherlich nicht in die Tiefentladung.
