Steuerung einer Nachtspeicher-Heizung, heizen wenn PV-Leistung vorhanden
OP #6437716
Wunderschönen guten Tag!
Ein Bekannter kam auf mich zu und schilderte: Ein altes Ferienhaus mit
PV-Anlage und Nachtspeicher-Heizung soll zur Erhaltung nur dann heizen
wenn die PV-Anlage Leistung abgibt. Am besten mit "Remote Überwachung"
per App oder Webseite.
Grundsätzlich denke ich das es kein Problem sein sollte. An der
PV-Anlage hängt ein KOSTAL Smart Energy Meter der über Netzwerk
ansprechbar ist und mir wohl ohne größere Probleme, erlaubt mit einem
Raspberry zu ermitteln ob gerade genug Leistung von der PV-Anlage kommt.
Nun zur Heizung: Natürlich ein altbacken Apparat und grundsätzlich hab
ich als junger Mensch und nicht Hausbesitzer von so etwas überhaupt
keine Ahnung. Die besagte Steuerung davon konnte ich mir noch nicht
anschauen. Ich gehe natürlich davon aus das es dort einen "Knopf" gibt
der die Heizung ein/aus schaltet. Dort würde ich dann an dessen Platine
ansetzen und den "Knopf" durch ein Relais o.Ä. ersetzen was mir eine
Steuerung über den Raspberry ermöglicht.
Webinterface über den Raspberry usw. sind dann kein Problem, denke ich.
Ich bin junger Elektroniker und hab schon einiges in diese Richtung
programmiert.
Ein umrüsten der Heizung auf Öl/Gas etc. ist nicht gewünscht :P
Hat diesbezüglich jemand Tipps für mich oder Ratschläge, was ich
unbedingt beachten sollte? Eventuell schon mal so etwas umgesetzt? Bitte
vergebt mir fehlende Details, viel mehr weiß ich noch nicht.
Vielen Dank für eure Zeit und liebe Grüße!
OP #6437737
Gerade noch ein paar Informationen zur "Steuerung" bekommen. Die
Temperatur selbst wird wohl an den Heizkörpern eingestellt. Die würde
ich dann einfach auf einen passenden Wert einstellen und so belassen.
Die Steuerung selbst hat nur zwei einfache Schalter für Tag-Ein/Aus und
Nacht-Ein/Aus. Sollte ja keine großen Probleme bereiten die durch ein
Relais zu ersetzen, hoffe ich.
Liebe Grüße
#6437777
Mal zum Anfang:
Nachtspeicher kennen in der Grundausstattung nur den Zustand Laden (mit
voller Leistung!) ein und Laden aus.
Ebenso kannst/darfst Du den den Wechselrichter nicht(!) vom Netz
trennen..
Soll also tagsüber PV-Überschuss in die Nachspeicher gehen, brauchst Du
eine entsprechende Speiseleistungsregelung für die Nachtspeicher.
Und natürlich die Daten des Einspeise-/Verbrauchmessers.
OP #6437780
Danke für den Hinweis Thomas F. und Ralf X.
Gerade mal angefragt, ist wohl ein PLENTICORE plus 3.0-10. Muss ich mich
mal ins Dabla einlesen. Dann werde ich versuchen dort abzufragen welche
Leistung zur Verfügung steht. Ich weiß auch leider nicht welche Funktion
das oben erwähnte KOSTAL Smart Energy Meter erfüllt. Vll. nur für die
Rückspeisung ins Netz.
KOSTAL Smart Energy Meter:
https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/produkte/zubehoer/smart-energy-meter
PLENTICORE plus 3.0-10:
https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/produkte/hybrid-wechselrichter/plenticore-plus
Nachtrag: Okay ich denke der KOSTAL Smart Energy Meter dient als
"Sensor" für den Inverter.
Liebe Grüße!
#6438266
Das dürfte im Winter recht kalt werden, wenn nur geheizt wird, wenn pv
Leistung vorhanden ist. Außerdem ist eine Nachtspeicherheizung dafür
gedacht, aufgeladen zu werden (ursprünglich nachts) und die wärme dann
später abzugeben, wenn sie gebraucht wird.
OP #6438857
100Ω W. schrieb:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/148439-steuerung-einer-nachtspeicher-heizung-heizen-wenn-pv-leistung-vorhanden/
> @TO Ist der Thread von dir?
Ja ist er, hab auf deinen Rat sofort dort nachgefragt.
Claus M. dank dir, muss ich alles noch prüfen wie hoch der Mehrwert der
ganzen Sache ist. Denke eine geringe Stromersparnis ist schon genug.
Muss halt auch noch zusätzlich geheizt werden, dazu wahrscheinlich die
gewünschte Fernsteuerung.
LG
#6445031
Wenn du fuer die Remote Ueberwachung einen hinreichen dicken Server
verwendest kannst den als (Speicher-)Heizung verwenden. Wenn die Sonne
scheint startet der auf und waermt die Disks. Durch Abschalten der
Luefter bleibt die Waerme im Gehaeuse...
