Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RGBW LED an 4xAA Batterie betrieben
von Richard (Gast)
Hallo Forum,
ich habe mich ein wenig eingelesen aber wollte mal hören was eure Ideen
sind.
Ich möchte mit einem uC 3 RGBW LED Steuern
https://www.mouser.ch/datasheet/2/90/ds-CLQ6A-TKW-1140398.pdf
Versorgung kommt von 4 Mignon AA Batterien.
Aus diesem Beitrag:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
sehe ich, dass ich mit einer Spannung von 3.6-6V rechnen muss. Für den
uC werde ich vermutlich den MCP1702 verwenden, da dieser mit 2uA
wirklich einen geringen Verbrauch hat.
Die LEDs möchte ich eigentlich nur mit 10mA betreiben. Die Helligkeit
ist mehr als ausreichend. Aus dem Datenblatt nehme ich folgende Werte
aus der Kennlinie. Natürlich circa.
Farbe: Spannung eine LED -> Spannung 3 LED in Reihe
R: 1.8V -> 5.4V
G: 2.3V -> 6.9V
B: 2.6V -> 7.8V
W: 2.6V -> 7.8V
Somit sehe ich, dass ich bei Rot z.B. sowohl die Spannung Hoch als auch
Runter regeln muss.
Bei den anderen 3 Farben muss ich immer hoch regeln.
Ich hatte schon gedacht, dass ich z.B. die roten LEDs in 2 Stränge
aufteile. Somit hätte ich einmal 2 Stück. 3.6V und 1x 1.8V dann könnte
ich beide Stränge mit einem klasichen Stromregler betreiben.
Das mit StepUp oder Boost Treibern habe ich noch nicht gemacht. Welche
würdet ihr hier empfehlen.
Oder gibt es womöglich etwas einfaches wo ich quasi eine
Eingangsspannung von 3.6-6V habe und direkt 3 LEDs anhängen kann und der
"Treiber" macht schon alles richtig?
Ich bin gern eBereit mich in Themen einzulesen. Ich bräuchte nur mal
Ideen was sinnvoll ist.
Danke
von Stefan F. (Gast)
Der technische Aufwand für einen halbwegs effizienten Stromregler, der
zugleich die Spannung hoch und herunter transformieren kann, ist relativ
hoch. Ändere lieber die Stromversorgung so, das ein einfacher
Abwärtsregler genügt.
von Georg M. (g_m)
PWM oder linear?
von Maxim B. (max182)
Laut Datenblatt sind die LEDs für 100 mA pro Farbe ausgelegt. D.h. für 3
LEds ist mit 1,2 A zu rechnen. Die Wandler aller Art können
Energiegehalt von Batterie nicht höher machen, eher umgekehrt
(Wirkungsgrad!).
Die Frage: wie lange sollen die von AA-Batterie laufen?
Richard schrieb:
> Für den
Mit solchen LEDs ist Stromverbrauch von Mikrocontroller und anderem
nicht von Bedeutung.
von Wolfgang (Gast)
Richard schrieb:
> Für den
Bei dem Strom, den die LEDs brauchen, wenn du deren maximale
Lichtleistung halbwegs ausnutzen willst, ist es egal, ob der µC 2µA oder
das 1000-fache benötigt (es sei denn, du hast vor, die LEDs mit extrem
geringem Duty Cycle zu betreiben).
von Richard (Gast)
Georg M. schrieb:
> PWM oder linear?
Da habe ich keine Präferenzen. Kann mit Widerstand linear oder
PWM-Regler sein
> (Wirkungsgrad!).
Ich möchte die LEDs jedoch nur mit 10mA betreiben
Wolfgang schrieb:
> Richard schrieb:
>> Für den
Also ich weiss nicht ob ich linear 10mA mache oder 100mA und den Duty
Cycle gering.
Was empfehlt ihr um die LEDs mit 10mA zu betreiben?
von Thomas S. (Gast)
Diese LED's lachen sich mit den angebotenen 10 mA tod. Nimm welche, die
halbwegs im 'Arbeitsbereich' sind.
von Richard (Gast)
Das mag sein. Doch sind diese bei 10mA deutlich heller als andere LEDs
bei 10mA.
von Wolle G. (wolleg)
Kannst Du mal verraten, was es werden soll?
von Richard (Gast)
Ja klar. Das soll eine Beleuchtung für einen Plexiglas-Quader werden.
Also die Dinger wo man ein Foto rein machen lassen kann.
Derzeit steht es einfach nur auf dem Sideboard und ich dachte mir das
könnte man schön in Szene setzten.
Ich habe schon mit den LEDs experimentiert und mit 3 Stück ist die
Ausleuchtung sehr gut.
Klar ist es eine Spielerei ein wenig, aber ich möchte meine Fähigkeiten
ja mal Stück für Stück erweitern.
Ich dachte jetzt auch daran bei der roten LED zur Not noch eine normale
Diode 1N4001 in Reihe zu schalten, dann könnte ich auch hier einen
Step-Up Treiber verwenden. Ist natürlich energetisch nicht sehr
geschickt.
Aber ich finde keinen Treiber der quasi 3-6V Eingangsspannung zulässt
und 5-9V Ausgangsspannung erzeugt bei 10mA und dazu das U_Ein <=> U_Aus
sein kann.
> sein kann.
Es gibt sehr viele IC, womit du SEPIC machen kannst. Die meisten IC, die
für Boost passen, sind auch für SEPIC geeignet. Wenn nur 10 mA pro
LED/Kanal in Durchschnitt, dann ist kein Problem, etwas zu finden. Z.B.
LT1300 oder LT1301.
von Richard (Gast)
So für die Roten LEDs werde ich ja so einen SEPIC Treiber benötigen.
Kann ich für die anderen Farben den einen PR4401 verwenden?
> Runter regeln muss.
Eigentlich siehst man da Allem voran ganz deutlich, dass die
Spannungsversorgung ungünstig gewählt wurde (das ist immer dann der
Fall, wenn eine Versorgung "hoch- und runterregeln" muß).
Was spricht denn dagegen, die 3 LEDs pro Farbe (jeweils mit kleinen
Vorwiderständen fürs Balancing) parallel zu schalten und zum Ansteuern 4
simple gleiche Stepdown zu nehmen?
von Richard (Gast)
Also du meinst ich nehme 4 Stepdown.
Und an jedem Stepdown sind dann die 3 gleichfarbigen LEDs Parallel mit
jeweils einem Vorwiderstand.
Wenn ich dann 6V Batterien verwende, dann habe ich doch bei der Roten
LED knapp 4V die ich "Vernichte" oder ist das bei einem StepDown wie dem
BCR401U nicht so dramatisch?
oder Welchen StepDown würdet ihr empfehlen?
Ja. Pro Farbe einer.
Ein Stepdown aka Buck-Regler "vernichtet" keine Energie, sondern er
formt sie über seine Spule mit hohem Wirkungsgrad um. Aus 6V und 15mA (=
90mW) am Eingang macht er z.B 3V bei 29mA (= 87mW) am Ausgang.
> oder ist das bei einem StepDown wie dem BCR401U nicht so dramatisch?
Genau der ist kein Stepdown, sondern eine lineare Konstantromquelle.
So eine hat tatsächlich merkliche Verluste.
Ich wäre da eher in dem Bereich unterwegs:
https://www.mouser.de/new/torex-semiconductor/torex-xc9265-converters/
Nein. Leuchtdioden betreibt man nicht an einer festen Spannung. Und die
4 Farben parallel mit der gleichen Spannung zu betreiben, wird auch
nicht gehen. Die Spannung der LEDs ändert sich nämlich mit ihrer
Temperatur, und das bei den vier Farben nicht gleichmäßig.
Du musst für jeden Strang einzeln die Stromstärke regeln. Dabei ist eine
weitere Diode so nutzlos wie ein Pickel am Hals.
Lies das: http://stefanfrings.de/LED/index.html
von Teo D. (teoderix)
OK, dieses also mit Batterien betreiben.....
Also 3xAA in reihe = ~6V mit ~1Ah und 10mA für die LEDs + ~50% an
Wandlerverlusten = ~15mA Last. Das macht dann ~ 67h an Laufzeit....
Glaube mir, du willst ein NT verwende!
von georg (Gast)
Vielleicht will er sich seine Fotos ja immer nur mal für eine Minute
anschauen... Was weiss man schon. Oder er hat noch eine Palette
AA-Batterien rumliegen. Oder einfach keine Ahnung.
Georg
unnütze Bemerkung!!!
Spielen ist angeboren. Das Kleinkind spielt im Sandkasten, das „große
Kind“ vielleicht Skat o.ä.
Maxim B. schrieb:
> Z.B.
> LT1300 oder LT1301.
Wenn ich das Datenblatt auf die Schnelle richtig deute, dann erzeugen
diese Regler eine Festspannung von 12 oder 5V. Mit einer festen
Ausgangsspannung ist man recht unbeweglich.
Mein Vorschlag: Nimmt man einen LT1615-1, dann ist die Ausgangsspannung
frei einstellbar (max 34V). Der Ausgangsstrom ist auf 100mA begrenzt,
sodass die LED nicht zerstört werden können.
Mit der Ausgangsspannung kann man etwas „spielen“, um die optimale
Versorgungsspannung für die LED einzustellen.
Ich sehe schon die Steine fliegen, wenn ich hier als
Reglerausgangsspannung 7,8V vorschlage (für weiß und blau). Bei den
roten und grünen LED könnte man einen entsprechend dimensionierten
Vorwiderstand zwischenschalten.
Das ist im Prinzip richtig, Wir kennen aber seine Anwendung, wo es
wahrscheinlichst bei Zimmertemperatur (plus/minus) bleiben wird.
LT1300 ist für 3V3 und 5V ausgelegt, LT1301 für 5V und 12V, die man mit
einem Pin wählen kann. Aber es funktioniert auch, wenn man SENSE über
Spannungsteiler anschließt. So kann man mit LT1300 die Spannungen
zwischen 3V3 und ~18V haben, mit LT1301 zwischen 5V und ~18V.
Das geht auch. Nur ist LT1615 in SOT-23 und LT1300/1301 in SO-8, somit
können die mehr Leistung machen als LT1615.
LT1300 kommt mir gleich in Kopf, weil ich 30 Stück parat habe :)
von Richard (Gast)
Gibt es zu den beiden (LT1615 und LT1300) einen Schaltplan mit LEDs als
Beispiel?
> Beispiel?
Wozu Schaltplan? Beide IC geben eine Spannung heraus. Du schaltest LED
seriell mit Widerstand: (Vout - Vled)/Iled. Wie immer.
Wie du IC schaltest, findest du in Datasheet.
> Beispiel?
Hier ein Beispiel zum LT1615. LED wurden ergänzt
Mit R1/R2 lässt sich die tatsächlich gewünschte Ausgangsspannung
festlegen.
Man kann zum "Spielen" zunächst ein Poti einsetzen.
von Richard (Gast)
Wolle G. schrieb:
>> Beispiel?
> festlegen.
Super Vielen Dank.
Ich habe mal geschaut und von TI den LM2731X gefunden. Dieser kann auch
auf die 7.8V hochregeln. Wäre der auch ein Kandidat?
Wie würde ich denn dann den Ausgang meines UC dort anschliessen um die
LEDs zu steuern.
Ich darf ja nicht die ganze Schaltung unter Spannung lassen, also direkt
an den Batterien.
Gruss
von MaWin (Gast)
Richard schrieb:
> 3 LED in Reihe
Damit isg glasklar, dass du ohne step up Spannungswandler nicht
auskommst.
Wenn du nicht selber bauen willst, kannst du fertig kaufen.
Wenn sie nicht abschaltbar sind, also auch relevant Strom verbrauchen
wenn die LED aus ist, dann kannst du davor einen Transistor als
Versorgungsspannungsschalter setzen.
Wenn man sie nicht bauen will, kann man step up Module fertig kaufen.
Die einzige Frage die man sich also stellen muss ist: nur 1 Wandler mit
einer hohen für alle LEDs ausreichenden Spannung (z.B. 9V) und
Begrenzung des Stroms durch Vorwiderstande, oder für jede Farbe einer
der dann nicht eine Spannung, sondern direkt den von den LEDs benötigten
Strom bereit stellt.
> Runter regeln muss
Nimm halt nur 3 Batteriezellen,.
Dann darf man halt nicht 3 LED in Reihe schalten.
von Michael B. (laberkopp)
Richard schrieb:
> Dieser kann auch auf die 7.8V hochregeln. Wäre der auch ein Kandidat?
Du willst doch wohl nicht LEDs an einer harten Spannung betreiben ?
Wenn, dann erzeugt man eine höhere Spannung (z.B. 9V) und nutzt einen
Vorwiderstand um den LED-Strom zu begrenzen.
Besser man nutzt direkt einen step up der den Strom regelt, egal welche
Spannung dafür an den LEDs nötig ist.
Und DAFÜR ist der LM2731 mit 1.2V feedback eher keine gute Wahl,
geeigneter wäre wohl LM3410.
von Richard (Gast)
Also das mit dem Transistor als Versorgungsspannungsschalter sieht dann
so aus?
Da kann ich einen Mosfet wie den IRLML2502 nehmen?
Das wäre im Plan der Mosfet zu "uCPin 5"
Dieser muss quasi immer mit angeschaltet werden.
und dann natürlich der Mosfet, der die entsprechende Farbe schaltet "uC
Pin 1 - 4".
Die Ausgangsspannung am LM27310 wäre dann etwas über 7.8V.
Oder mache ich da was mit den Mosfets falsch?
> so aus?
Ohne die verwendeten Bauteile im Detail genau zu kennen, würde ich
folgende Änderung vorschlagen: Der MOSFET µC-PIN5 könnte entfallen.
Dafür sollte man den Spannungswandler direkt mit SHDN   AUS/EIN
schalten.
Bei LT1615 würde lt. Datenblatt bei AUS ein Reststrom typ. 0,01µA
fließen.
> Beispiel?
Es gibt noch eine Möglichkeit, bessere im Sinn Wirkungsgrad. Dafür paßt
eigentlich jede IC für Boost, besser aber mit niedrigen Vfb. So wie z.B.
diese von Chinesen entwickelte XL6003, die man bei Ebay kaufen kann.
Hier wird nicht die Ausgangsspannung stabilisiert, aus der mittels
Widerstand passende LED-Strom erzeugt wird, sondern LED-Strom selbst.
von MaWin (Gast)
> so aus?
Nein, natürlich nicht, was meinst du, wozu der LM2731 einen SHDN Eingang
hat ?
Das mit den LEDs (Vorwiderstand und MOSFET nach Masse) kann man
so.machen.
von Thomas W. (goaty)
Einfach in der Anwendung und günstig ist auch von Diodes: AP5724
von Richard (Gast)
Also der XL6003 sieht wirklich Ideal für meinen Fall aus.
Vielen Vielen Dank für den Tipp.
Diesen werde ich jetzt verfolgen.
Jetzt aber mal kurz in die Zukunft gedacht, für weitere Projekte.
Was wäre denn in diesem Fall die Ideale Lösung gewesen.
Ein Li-Ion als Akku mit 3.7V?
oder lieber 4-AA Batterien parallel und aus den 0.9-1.5V eine höhere
Spannung erzeugen mit z.B. HT7737S
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Holtek-Semicon-HT7718S_C259945.pdf
Beitrag #6441477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei Li-Akku ist innere Widerstand viel kleiner, deshalb ist Li-Akku hier
besser.
AA-Batterien in Parallelbetrieb - Verhalten von Batterien ist in
Parallelbetrieb undefiniert. Wenn du so niedrige Spannung wie bei einer
Batterie brauchst, aber deutlich mehr Energiegehalt, dann schalte
Batterien seriell und benutze einen Buck-Wandler. Das wird besser.
Z.B. gibt es chinesische Batterienhalter für 8 AA seriell.
Wenn ich 5V brauche, benutze ich oft Module von Murata, die gibt es bei
Reichelt: OKI-78SR. Die gibt es auch für 3v3. Die geben bis 1,5 A und
ertragen Vin von 7 bis zu 36 Volt (aber Wirkungsgrad ist bei niedrigen
Vin besser). Für 8xAA ist das praktisch ideal. Merke nur: obwohl sie als
Impuls-Ersatz für 78xx beworben sind, sind bei liegender Variante die
Pins 1 und 3 im Vergleich zu 78xx getauscht (die Module haben stehende
und liegende Varianten)!
> Verhalten von Batterien ist in Parallelbetrieb undefiniert
Wir verstehen unter "Batterien" gleichartige Primärzellen, richtig?
Dann zeigt die Praxis, dass das Parallelschalten völlig
unproblematisch ist.
Wenn 1 von 6 parallel geschalteten AA-Zellen eine etwas niedrigere
Spannung hat, dann hat sie auch einen hohen Innenwiderstand und wird
recht schnell auf die Spannung der anderen Zellen "hochgezogen". Denn im
tiefsten Inneren ist das ja auch ihre ursprüngliche Spannung. Man merkt
der Parallelschaltung aber nicht an, dass da eine schlechte Batterie
drin ist.
> dann schalte Batterien seriell
Wenn bei 6 seriell geschalteten Batterien 1 einen hohen Innenwiderstand
hat, dann funktionert die ganze zusammengschaltete "Batterie" nicht.
Denn dann hat sie zwar eine hohe Spannung, die aber bei Belastung ganz
schnell zusammenbricht.
Fazit: vom unbedarften Laien werden 5 volle und gute Batterien einfach
weggeschmissen wie im Beitrag ""leere" Batterien aus der Batteriesammlung"
diskutiert.
Insofern wäre eine Parallelschaltung eignetlich sogar vorteilhaft (wenn
man nicht noch irgendwelche NiCd-Akkus mit rein nimmt).
Allerdings sprechen andere Gründe gegen diesen Ansatz:
Idealerweise nimmst du eine möglichst hohe Versorgungspannung, um die
Ströme klein zu halten. Denn bei kleineren Strömen sind sämtliche
Verluste an sämtlichen Übergangswiderständen ebenfalls kleiner. Und
wegen P=I²R gehen diese Verluste sogar quadratisch in die Rechung ein.
Wenn du zudem eine (exemplarische) Versorgung mit 2V hast, und im
Schaltregler (exemplarische) 1V abfallen, dann hast du 50% Verluste.
Wenn du 10V Versorgung hast und im Schaltregler fällt 1V ab, dann hast
du 10% Verluste.
Nicht zuletzt geben bei hohen Strömen Primärzellen und Akkus weniger
Energie ab. Umgangssprachlich: sie sind "schneller" leer.
Hohe Versorgungsspannung (z.B. 11V 3s-Lipo) und dann passende Stepdown
für die LEDs in Reihenschaltung.
von Richard (Gast)
Maxim B. schrieb:
>> Beispiel?
Wie genau rechne ich hier denn den Widerstand aus.
ILED=0.22/RS   -> RS = 0.22/ILED
Also um auf 10 mA zu kommen müsste ich ja 0.22/0.01 rechnen. Dann wären
das 22 Ohm. Ist dies Korrekt?
Danke
Das stimmt. Obwohl Empfehlungen von Hersteller, Primärzellen parallel zu
schalten, habe ich nicht gesehen. Aber Sie haben Recht: in Wirklichkeit
passiert nichts Schlimmes.
Andere Frage ist, was sinnvoller ist: parrallel- oder seriell.
Das stimmt. Parallelbetrieb hat aber auch Problem: viel niedrigere
Wirkungsgrad von Wandler.  Die Spannung zwischen 0,9 und 1,5 Volt ist
einfach zu niedrig für die meisten Schaltungen. Außerdem hat
Buck-Wandler von Natur aus eine sehr angenehme Fähigkeit, die Boost
nicht hat: man kann notfalls die Spannung abschalten. Bei Boost bleibt
Vin durch Diode mit Vout verbunden (falls keine zusätzlichen Maßnahmen
gemacht wurden).
Problem mit einigen Cellen, die früher absagen als die anderen (z.B. in
Pultleuchten, wo je 3 AA oder AAA üblicherweise seriell geschaltet
sind), löse ich einfach: wenn ich merke, daß die Leistung nachgibt,
ersetze ich alle Cellen, ohne zu prüfen, welche weniger Energie hat und
welche mehr. Die Cellen sind nicht teuer: 8 Stück AA kosten in Aldi 1,8
€. (ich hoffe, Greta wird durch diese Lösung begeistert. Vielleicht wird
sie danach die Schule nicht nur freitags schwänzen sondern auch montags
Anders mit Li-Akku: bei 3...4,2 Volt kann man im Grunde schon
akzeptablen Wirkungsgrad erreichen (es gibt moderne MOSFET, die schon
mit 2,5 Volt auf Gate gut leben können). Li-Akku brauchen in
Parallelbetrieb keine Balancer und haben somit keine mit Balancer
verbundene Probleme. Deshalb kann es von Vorteil sein, Li-Akku parallel
zu betreiben. Nur sollte man bei Erstschaltung ihre Ladung ausgleichen,
damit durch Entladung zwischen Akkus keine unkontrollierte Überhitzung
und möglicherweise Explosion kommt.
Maxim B. schrieb:
> Parallelbetrieb ... : viel niedrigere Wirkungsgrad von Wandler.
Ganz meine Worte.
> Problem mit einigen Cellen, die früher absagen als die anderen,
> löse ich einfach:
> wenn ich merke, daß die Leistung nachgibt, ersetze ich alle Cellen
Wie ich schon sagte... ;-)
Maxim B. schrieb:
> Li-Akku parallel zu betreiben. Nur sollte man bei Erstschaltung
> ihre Ladung ausgleichen, damit durch Entladung zwischen Akkus keine
> unkontrollierte Überhitzung und möglicherweise Explosion kommt.
Man muss "nur" dafür sorgen, dass beim Zusammenschalten alle Zellen die
selbe Spannung haben. Dann fließen keine Ausgleichströme und nichts
wird warm.
Ich hasse solche dimensonslosen Formeln, in denen nur mit Zahlen ohne
Einheiten herumgerechnet werden.
> Dann wären das 22 Ohm. Ist dies Korrekt?
Dreh den Spieß einfach mal um: der Regler regelt so, dass an seinem
Feedback-Pin 209..231mV anliegen. Und jetzt weißt du 220mV und 10mA und
kannst daraus einen Widerstand berechnen: R = U/I = 0,22V/0,01A = 22Ohm.
Du siehst: das ist genau deine Formel, nur eben physiklaisch korrekt.
BTW: pass auf beim Layout. Der Regler taktet immerhin mit einem halben
MHZ herum. Vier dieser Regler sind bei ungünstigem Aufbau eine gute
Basis für einen breitbandigen Störsender.
von Richard (Gast)
Was genau muss ich hier beachten? Alle Bauteile möglichst nah an den
Regler?
Die LEDs sind ja zwangsläufig etwas auseinander, zwecks Ausleuchtung.
Kann ich dem "Störsender" entgegenwirken, wenn ich auf die Unterseite
der Leiterplatte eine GND Fläche mache oder ähnliches?
Hier sind 2 Beispiele die ich im Internet gefunden habe:
https://easyeda.com/sparkyhf/60V-2A-Boost-LED-CC-Driver-XL6003
Kann ich mich vom Layout daran orientieren?
Danke und Gruss
Strompfade mit hohem Strom ermittlen und kompakt verlegen.
Die Grundlagen sind dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
> Alle Bauteile möglichst nah an den Regler?
Die Bauteile müssen an die richtige Stelle. Wenns dann fertig ist, sieht
das automatisch kompakt aus.
Die sehen beide recht brauchbar aus (grün = Laden, blau = Freilauf).
Ich würde allerdings den "quadratischen" Ansatz nehmen und noch ein paar
Vias zwischen die Elkos setzen. Ist ja nicht mein Bohrer... ;-)
Du solltest hochfrequenten starken Strom so kurz wie nur möglich leiten.
Der Strom fließt von allem:
- zwischen SW und GND
- zwischen SW über Diode und Kondensator zu GND.
Aber auch Vin nicht vergessen, wenn auch weniger kritisch. Hier hängt
das von dI_L. Wenn L-Strom sich stark ändert, dann wird auch über Cin
spürbare Schaltstrom fließen. Je mehr µH, umso kleiner ist dieser Strom,
aber somit werden auch Verluste in L wachsen (entweder in R_L, oder
durch Kernverluste. Trotzdem wie Regel je größer (nach Außenmaß) L, um
so kleiner L-Verluste. Aber nur "wie Regel").
So kannst du richtig L wählen:
1. L-Wert so wie in Datenblatt empfohlen oder etwas mehr
2. Isat > I_ic_max
3. wenn man Auswahl hat, dann lieber größer und mehr Induktivität als
kleiner und weniger Induktivität
Empfehlungen im Datenblatt sind unter anderem auch für minimale Fläche
auf der Platine gegeben. Als Bastler kann man damit weniger streng
umgehen als ein Profi. Sehr oft bedeutet mehr Fläche auch mehr
Effizienz, oft aber auch mehr Störungen für Umgebund (deshalb darf man
mit Kondensator nicht sparen: lieber mehr als zu wenig).
von Richard (Gast)
Danke nochmals an alle.
ich habe jetzt meine Bauteile bekommen und habe das ganze auch auf einer
Testplatine aufgebaut.
Folgendes Problem.
Leider funktionierte es nicht wie gewünscht. Die Farben steuere ich mit
digitalen Ausgängen eine Atmega328P mit Arduino IDE zum programmieren.
Sobald ich eine Eingangsspannung von mehr als 4.8V anlege, dann leuchten
die LEDs nicht mehr in der gewünschten Farbe. Also z.B. Rot schaltet
sich nicht mehr ab.
Da ich die LEDs ja nur mit 10mA betreibe, vermute ich, dass die Spannung
der 3 LEDs unter der Eingangsspannung der Batterie liegt.
Mit 4.8V funktioniert es unproblematisch, aber ab mehr als 4.8V klappt
es nicht. Problem. Bei 4xAA habe ich 6.4V bei neu geladenen Batterien.
Wie bekomme ich diese jetzt auf 4.8V ohne, dass bei nahezu leeren
Batterien, die Spannung zu tief wird. Dioden gehen ja nicht, die würden
ja immer z.B. 0.7V ziehen.
Habt ihr Ideen.
Korrekt!
Richard schrieb:
> Habt ihr Ideen.
Entweder du wechselst auf eine Energiequelle mit höherer Spannung und
setzt einen Buck-Wandler ein oder du nimmst eien weniger effizienten
Buck-Boost-Wandler (zB:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11464#/).
von MaWin (Gast)
Richard schrieb:
> Habt ihr Ideen.
Nimm nur 3 Batterien.
von Joachim B. (jar)
wieso, das musst du mal erklären! hört sich nach Programmierfehler an.
> sich nicht mehr ab.
das hört sich sehr konfus an!
Nimm doch einfach einen low drop regler auf 4,8V und überbrücke den mit
einem Photomos Relais wenn die Spannung 4,8V + x unterschritten wird!
Du willst ja keine kA betreiben, also alles was 4x AA tauglich ist kann
ein Photomos Relais locker.
Aber dieser Vorschlag ist nur eine Krücke, bring deine Schaltung richtig
zusammen, dann funktioniert es ohne Spannungsregler!
Eigentlich genügt für jede Farbe ein LED driver stepup der den Strom
liefert!
LT1932 funktioniert gut in deinen Grenzen!
Der µC soll welcher werden? mit 6V kenne ich keinen, ein Atmel AVR mit 8
MHz läuft prima in den Grenzen von 4xAA NiMh 5,5V voll bis 3,6V leer
ohne Regler! Alkaline haben einen Tick zuviel bei voll probierte ich nie
aus, ich maß 1,7V im Leerlauf bei voll gibt 6,8V bei 4 Stk.
oder so + lt1932 für die LEDs
ah mein Hater hat wieder zugeschlagen, DANKE
von Richard (Gast)
Also.
Ich habe mal ein einfaches Blinklicht mit der blauen LED gemacht.
Sobald ich dann mehr als 4.8V anlege, leuchtet die rote LED dann ganz
schwach mit.
bei noch höherer Spannung leuchtet Sie noch heller.
Ich denke nicht, dass hier ein Fehler ist.
Die Blaue kann ich ja problemlos so steuern.
Der Ausgang vom Atmega328P geht direkt an den EN Pin des XL6003.
const byte PIN_R = 10;
const byte PIN_G = 9;
const byte PIN_B = 5;
const byte PIN_W = 6;
void setup() {
  pinMode(PIN_R, OUTPUT);
  pinMode(PIN_G, OUTPUT);
  pinMode(PIN_B, OUTPUT);
  pinMode(PIN_W, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_R, LOW);
  digitalWrite(PIN_G, LOW);
  digitalWrite(PIN_B, LOW);
  digitalWrite(PIN_W, LOW);
void loop() {
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
    analogWrite(PIN_B, i);
    delay(10);
> schwach mit.
welches Schaltbild?
Jede Farbe braucht natürlich seinen eigenen Regler!
alle 3 zusammen auf einen Regler geht natürlich nicht!
von Richard (Gast)
Selbstverständlich hat jede Farbe seinen eigenen Regler
oh echt jetzt?
ich sah nur diesen Schaltplan und nur einen Regler!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/475914/FrageBatterieRGB.jpg
wie definierst du denn Regler?
