Block Memory mit coe-Datei neu erzeugen via Command Line
Gast #6437932
Ich verwende Xilinx ISE Webpack 13.3 auf Windows.
In meinem Projekt habe ich mit dem IP Core Gen ein Block Memory inkl.
einem Init File (.coe) erstellt. Das funktioniert auch einwandfrei.
Ich hätte gern eine Bat-Datei wo ich einen Release automatisch erstellen
kann d.h. der Block Memory soll mit dem neuen Inhalt der Coe-Datei
erstellt werden.
Das tut es aber nicht. Ich bekomme immer den Inhalt aus dem letzten IP
Core Gen -> Regenerate (Under Current Project Settings)
Zurzeit mache ich folgendes in der Bat-Datei:
cd <projekt ordner>
call C:\Xilinx\13.3\ISE_DS\settings64.bat
/. coe datei erstellen ./
cd <block memory name>\implement
call implement.bat
Das implement.bat läuft durch aber der Inhalt ist nicht aktuell.
Anscheinend reicht ein Aufrufen von implement.bat nicht.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun muss?
Viele Grüße
egon
Gast #6438000
Habs gefunden.
Wenn jemand das mal versucht. Das direkte Aufrufen von implement.bat ist
nicht der richtige Weg.
Der Core Gen kann im Batch Mode aufgerufen werden:
<xilinx pfad>\ISE_DS\settings64.bat <xilinx
pfad>\ISE_DS\ISE\bin\nt64\coregen.exe -b coregen.cmd -p
<coregenproject>.cgc
coregen.cmd Inhalt
EXECUTE <corename>.xco
END
Das klappte bei mir ;)
Viele Grüße
egon
Gast #6439019
Duke Scarring schrieb:
> Wenn ich sowas brauche, habe ich ein C/Python-Programm, was mir eine
> synthesefähige VHDL-Beschreibung eines RAMs erzeugt.
Was wäre denn diesbezüglich der Vorteil eines solchen generischen RAMs?
Was ich sehe, kann man mit den Tools doch sehr einfach ein block-Ram
bauen lassen und das Init-File beifügen. So machen es die designer hier
jedenfalls. Man baut eins für den Xilnx, eins für den Lattice und eines
für den Altera und checkt sie ein.
Wie werden eigentlich die Init-Werte bei anderen Herstellern
verarbeitet, wenn der FPGA-Typ das nicht unterstützt?
Und wo stecken die eigentlich und wie kommen die ins RAM? Das Block-Ram
hat meines Wissens keine Option vorgeladen zu werden. Passiert das beim
Beladen des FPGAs? Es muss ja irgendeine Routine geben, die aus dem
Flash die Daten zieht und die internen Strukturen setzt und danach dann
sich aus einem Flash die RAM-Inits holt und in die BRAMs schiebt. ???
#6439155
Noch bequemer finde ich es, wenn das Programm/Skript eine Datei nur
mit dem Speicherinhalt erzeugt, die dann vom eigentlichen Speicher quasi
"inkludiert" wird. Unter VHDL kann man das mit einem extra Package
machen, in dem der Speicherinalt als Konstante definiert ist. Beim
Definieren des eigentlichen Signals des Speichers (in einer andren
Datei) kann man dieses dann mit einer kleinen Funktionen mit dem Inhalt
aus dem Package initialisieren.
Hier ein Beispiel dazu:
Der eigentliche Speicher:
[https://github.com/stnolting/neorv32/blob/master/rtl/core/neorv32_imem.vhd]
Der dazugehöroge Speicherinhalt:
[https://github.com/stnolting/neorv32/blob/master/rtl/core/neorv32_application_image.vhd]
Funktioniert sowohl für RAMs als auch für ROMs und ist unabhängig von
der Plattform.
#6439171
> Wie werden eigentlich die Init-Werte bei anderen Herstellern verarbeitet, wenn
Ich würde mal vermuten, dass die Tools dann versuchen das RAM aus LUTs
und FFs, welche initilisiert - und ich meine nicht über den Reset -
werden können, zu bauen.
> Und wo stecken die eigentlich und wie kommen die ins RAM? Das Block-Ram hat
meines Wissens keine Option vorgeladen zu werden. Passiert das beim Beladen des
FPGAs? Es muss ja irgendeine Routine geben, die aus dem Flash die Daten zieht und
die internen Strukturen setzt und danach dann sich aus einem Flash die RAM-Inits
Hängt halt vom FPGA ab. Block-RAM kann meistens mit dem Bitstream
initialisiert werden. Bei den Lattice iCE40 Ultra Plus gibt es aber z.B.
auch (sehr große) "Block RAMs" die damit eben nicht initialisiert werden
können. Dann muss man sich den Speicherinhalt irgendwie von außen aus
einem EEPROM oder so holen.
#6439185
Mal abgesehen von der ganzen komplexen Inference-Thematik betr. BRAMS
(damit laesst sich ein Buch fuellen): Xilinx hat auch ein praktisches
Tool 'data2mem', mittels eines BMM-Files (Mapping-Beschrieb auf die
Primitiven) tauscht sich damit ein Binary-Blob (generiert aus Hex, oder
einem ELF-Executable) direkt im Bitfile aus.
Damit baut man mal binnen weniger Sekunden eine neue Firmware, ohne die
ganzen VHDL-Sourcen neu generieren/synthetisieren zu muessen.
Gast #6439780
Meist ist dafür rumgeklicke nötig. Wer das mag, ok. Ich mag es, wenn ich
alle Tools, die ich irgendwie häufig brauche, verskripten kann.
Ich erzeuge ein generisches VHDL-File und verwende das in Modelsim,
GHDL, Xilinx/ISE, Altera/Qaurtus und Lattice/LSE. Eingecheckt wird der
C-Quelltext, nicht das generierte File.
Jeder wie er mag.
Welche FPGA-Typen sind das? Ich kenne nur die Ultra-RAM bei Xilinx.
Lattice ice40 wurde noch erwähnt, aber bei den MachXO2 mit EBRs
funktioniert es.
> "inkludiert" wird.
Irgendwo auf meiner Platte geistert eine VHDL-Funktion rum, die
Intel-Hex-Dateien direkt einlesen kann. Das funktioniert(e) leider nicht
mit allen Synthesetools, aber bei Xilinx/ISE ging es.
Yupp, das hätte ich für Altera und Lattice auch gern.
(Wobei bei Lattice die Synthesezeiten noch erträglich sind, weil ich da
eher kleinere FPGAs nehme.)
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
