KSQ 20W Halogenlampe wirkt strombegrenzend
OP (Firma: optoneer) #6438638
ich habe eine KSQ entwickelt, mit der ich eine Halogenlampe (bis 20W)
betreibe. Die Regelung verhält sich aber nicht so wie erwartet und
möchte euch mal fragen, ob Ihr eine Idee habt, warum ich das sehe, was
ich sehe...
Zum Aufbau (siehe Anhang, Ausschnitte aus Schaltplänen)
Ich habe zwei Boards: das Power-Board hat einen Schaltregler
(TPS54331), bei dem ich die Spannung am Feedback-Pin manipuliere und so
den Strom regele. Die dafür erzeugte Spannung kommt vom Control-Board
von einem OPV. Die Lampe ist von V_out -> Shunt_INA -> Lampe ->
Shunt_OPV -> GND angeschlossen.
Auf dem Control-Board Die Stromregelung macht ein Komparator (OPV:
MCP604), der die Spannung über Shunt_OPV mit der Spannung eines DACs
(MCP4922 mit 2,5V Referenzsp.) vergleicht. Zur digitalen Strom- und
Spannungsmessung kommt ein INA226 zum Einsatz. Mit diesen Infos kann ich
mittels Atmega328PB die Regelung nachsteuern, falls der Strom aus den
Grenzen läuft. Oder ich kann Leuchtmittel mit anderen Kenndaten
betreiben.
Alles ist so ausgelegt, dass ich bis zu 2A bei 20V ausgeben könnte,
was aber nie gebraucht wird.
Der INA226 gibt mir Strom und Spannung als 16-bit aus. Der MCP4922 ist
ein 2x-DAC und ist zusammengeschaltet, um theoretisch 24 Bit auszugeben.
Davon nutze ich aber maximal 20 Bit.
Zum Ergebnis
Schließe ich eine ohmschen Last (10 Ohm) an, dann funktioniert alles wie
gewünscht. Schließe ich nun eine 12V, 20W (1,67 A) Halogenlampe an, dann
sehe ich (durch Ändern des DAC-Outputs) ungefähr folgende Kennlinie. Bei
jedem Schritt ändere ich den DAC-Output so, dass ich etwa 100 mA mehr
Strom erhalte.
0.848 A,  2.833 V
0.941 A,  3.441 V
1.045 A,  4.157 V
1.137 A,  4.845 V
1.232 A,  5.591 V
1.326 A,  6.382 V
1.417 A,  7.190 V
1.511 A,  8.063 V
1.602 A,  8.957 V <-- ab hier wirds merkwürdig
1.637 A,  9.868 V
1.637 A, 10.847 V
1.637 A, 11.839 V
Ab eingestellten 1,6 A wirkt die Lampe strombegrenzend, aber die
Spannung steuert weiter aus ...
Ich habe ausgerechnet (Power-B: R3,R4 und Control-B: R11), dass der OPV
eine Spannung von 2,25 V ausgeben müsste, damit am Schaltregler
V_FB=0,8V und V_OUT=12V vorliegen. Der OPV kommt also mit VCC=5V noch
nicht an sein Limit. Den DAC muss ich hingegen fast an sein Limit
einstellen.
*Ich verstehe einfach nicht, was da ab eingestellten 1,6 A vor sich
geht.* Der INA226 sagt mir, dass sich der Strom trotz Erhöhung von V_DAC
kaum ändert, sich die Spannung aber sehr wohl ändert, aber es ist doch
eine KSQ...
Ich stehe hier auf dem Schlauch und bin für jede Hilfe dankbar, denn ich
bin auch kein Elektronik-Profi.
Bitte fragt mich nicht, warum ich das ganze mache. Wir betreiben
Halogenlampen schon lange mit Konstantstrom erfolgreich für optische
Messaufgaben und diese Schaltung soll die alte analoge Schaltung
ersetzen.
Gerne nachfragen.
Danke und viele Grüße,
Marius
OP (Firma: optoneer) #6438677
stg schrieb:
> Glühlampen sind Kaltleiter, der Widerstand ist nicht konstant.
Das ist mir auch bewusst. Auch nach 1h Laufzeit ändert sich nichts. Der
Stromsensor gibt mir konstant den gleichen Wert aus, die Spannung
variiert etwas. Beim ohmschen Widerstand wackelt der Strom
erwartungsgemäß.
Aber ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden. Der Stromsensor spuckt
einfach nicht mehr als die 1.637 A aus. Ich schaue da nochmal drüber.
Soweit, danke. Gruß.
OP (Firma: optoneer) #6438750
habe nochmal in den INA226 geschaut und ich habe mich mit dem max.
Spannung am IN+ zu IN- vertan. Ich bin von 0,8 V ausgegangen und habe
mich nur auf die Auflösung konzentriert. Aber ... wer lesen kann, ist
klar im Vorteil ... es sind nur 0,08 V und dann stoße ich ab 1,6 A und
0,05 Ohm ans Maximum.
Beim Testen mit dem ohmschen Widerstand habe ich auch mehr auf die
Regelung geschaut, als auf das Maximum, da ich dachte, ich liege immer
mitten im Arbeitsbereich ... tja, weit gefehlt.
Ich löte mal einen zweiten gleichen Shunt drauf und dann konfiguriere
ich den INA um und fertig für einen neuen Versuch.
Die ausgegebenen Absolutwerte passten ungefähr, da kommt es sowieso
nicht so drauf an. Habe es mit den Angaben meines Labornetzteils und dem
ohmschen Widerstand überschlagen. Schlussendlich, die Regelung sollte
"nur" besser als 1mA werden. Mal schauen, ob das noch klappt ... sollte
aber.
Gruß!
Gast #6438771
Doch.
Du ersetzt die analoge Regelschleife des TPS54331 der bei Annäherung an
den soll-feedback-Wert langsam
 die Pulsbreite anpasst durch eine digitale an/aus Holzhammerregelung,
die auch noch in Summe mit der Spannungsregelung wirken soll.
Was erhoffst du dir von dem Kuddelmuddel, das sieht aus wie die üblichen
verunglückten Labornetzteile von Leuten die Regelungstechnik geschwänzt
haben.
Marius H. schrieb:
> Wir betreiben Halogenlampen schon lange mit Konstantstrom erfolgreich
> für optische Messaufgaben
Dann frag einfach mal jemanden, der sich mit Regelungstechnik auskennt,
wie man Regelungen über 2 Parameter richtig macht, und vergiss deine
ganze Schaltung.
So lange kauft euch einfach ein digital steuerbares Labornetzteil, das
kostet in der Leistung nicht die Welt.
OP (Firma: optoneer) #6438802
Hallo MaWin,
danke für deine Beiträge. Leider nicht sehr konstruktiv. Außerdem hast
du scheinbar nur die Hälfte gelesen.
"Schülerbastelniveau" würde ich das nicht nennen. Vergessen tue ich die
Schaltung definitiv nicht. In dem letzten Test hat die Schaltung über 6h
hinweg immerhin auf +/- 0,2 mA geregelt. Zugegeben, nur intern gemessen,
aber das ist ein guter Start für das Projekt.
Achso, bitte überlies deine Beiträge nochmal hinsichtlich
Rechtschreibung und Grammatik, ich verstehe dich nicht bei allen
Details. Weitere Beiträge von dir werde ich ignorieren. Wenn du weiter
so herablassend bist, dann werde ich deine Beiträge melden.
Gruß und danke an alle anderen!
#6438825
Marius ist eine der jungen, aufsteigenden und ambitionierten Fachkräfte,
die dieses unser Land so dringend benötigt, um mit der Konkurrenz
Schritt halten zu können. Kleinere hier zu Tage tretende Defizite werden
sich sicher in zukünftigen Experimentierphasen nicht mehr zeigen.
Ich fand die einleitende Beschreibung des Aufbaus und des Problems
sorgfältig und umfangreich angefertigt, verglichem mit sonst oft
gelesenen Fragestellungen.
OP (Firma: optoneer) #6438907
also, der kleinere Shunt-Widerstand hat die Problematik für mich gelöst.
Auch die Kontrolle, ob die ausgegebenen Werte korrekt sind, hat mir
Sicherheit verschafft. (Danke, Christian)
An alle:
Was ist an dem Aufbau Mist? Und bitte konkrete Punkte, nicht "Regelung
mit Holzhammer" ... Viele Teile der Schaltung sind aus Datenblättern der
Hersteller (zB auch das Zusammenschalten der Ausgänge des MCP4922) oder
aus App-Notes (Regelung des Schaltreglers).
Wenn alle meinen, dass die Schaltung so wie sie ist, Käse ist, wie wird
es denn richtig gemacht?
Es soll eine "kleine" Platine sein, die den Strom ~1,6 A bis 20V auf 1mA
konstant hält (VCC = 24V). Zu teuer sollte sie auch nicht sein, max. 100
EUR. Bin für Vorschläge offen.
Wäre natürlich schön, wenn ich noch zusätzlich ein kleines OLED-Display,
einen Schrittmotor (SPI/I2C/UART gesteuert, zB TMC2130) und ein paar
Sensoren anschließen könnte. Außerdem haben wir schlechte Erfahrungen
mit Potis gemacht (nach wenigen Jahren im 24/7 Betrieb), also lieber
ohne die Dinger. Wie sieht so eine Lösung - nach euren Vorstellungen -
denn ungefähr aus?
Danke für alle Anregungen.
