IGBT schaltet nicht mehr ab
OP #6438727
Hallo Leute,
ich will mit einem IGBT eine gleichgerichtete Netzspannung schalten.
Über eine Phasenanschnittssteuerung will ich dann die Spannung
einstellen. Das ganze funktioniert auch schon, aber nur ohne Last. Auf
dem Oszi wird mein Steuersignal ohne Last richtig dargestellt. Wenn ich
einen Motor dranhänge, schaltet das Steuersignal jedoch nicht mehr
richtig ab. Der IGBT ist dann dauerhaft eingeschaltet. Ich verwende
folgenden IGBT: IKW50N60TFKSA1.
(Firma: Funkenflug Industries)
Durch die 12V am Gate landen auch nur 12V maximal (real etwas weniger)
am Ausgang des IGBTs. Der Rest der Betriebsspannung wärmt ihm das
Herz...
Edit: Oder ist rechts oben an nicht nicht beschrifteten J3/J4 eine Last
angeschlossen? Dann könnte das so okay sein.
Was nicht okay ist, da fehlt ein Gate-Widerstand, IGBTs sind manchmal
zickig mit unerwünschtem und ungesteuertem Wiedereinschalten, evtl.
Latch-Up-Effekten, wenn sie zu schnell gesteuert werden.
Über welchen Laststrom reden wir?
Ein dicker FET tut's nicht? Damit hättest Du entschieden weniger
Probleme.
> einstellen.
Aus wenn es um einen Schaltvorgang geht, ist das Problem wohl eher eines
der Analogelektronik und hat mit Fragen rund um Mikrocontroller und
sonstige digitale Elektronik nun wirklich nichts zu tun.
>Franko P. (sgssn)
>"Wenn ich einen Motor dranhänge, schaltet das Steuersignal jedoch nicht
>mehr richtig ab."
Und ist das Problem wieder weg, wenn Du zwischendurch abschaltest, und
dann wieder versuchst? Oder ist der IGBT dann putt.
Und was verstehst Du als Steuersignal? Das, was der µC ausgibt, oder
das, was letztendlich am IGBT am Gate ankommt, oder gar am Lastkreis.
Für mich sieht das wie Selbststörung aus wegen schlechtem Aufbau und
Abblockung.
Am Schaltbild ist ja offenbar nichts zu kritisieren. Die Frage, die sich
stellt, ist,ob dein "realer" Aufbau auch dem entspricht. Und damit dann
auch, ob du sicher bist, dass der IGBT richtig angeschlossen ist. Und
zeig uns mal ein Oszi-Schirmbild von Gate deines IGBT.
Gerhard
> Gerhard
Vielleicht hilft Dir der Artikel - falls Du den nicht kennst....
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
Hast du eigentlich nichts anderes zu tun, als diesen Scheiß alle paar
Stunden zu wiederholen?
Du suchst dir hier offenbar nur Opfer heraus, die du anpöbeln kannst.
Das sagt viel über dich aus.
OP
Franko P. schrieb:
> sieht also so aus, wie auf deinen Schirmbildern, nur invers? Dann
> kommt
> das Signal also schon falsch. Wie erzeugst du das?
> Kommt das aus nem uC raus? Stört der Motor den uC? Wie sieht da die
> Stromversorgung aus? Fragen über Fragen! :-(
Das Signal kommt vom uC. Dazwischen ist ein ADUM1401 zur galvanischen
Trennung.
Hier bleibt dir nicht erspart, das falsche Signal rückwärts zu
verfolgen. Da das "falsche" Signal recht stabil aussieht, kommt es wohl
schon aus dem uC falsch raus. Kontrollier das mal.
Danach ist zu prüfen, ob dein uC überhaupt noch stabil läuft, wenn der
Motor läuft. Und was macht der Start/Stop?
Gerhard
Warum hast du beim Eingangspost nicht einfach ein Foto des Motors
geliefert mit der Fehlerbeschreibung: dreht nicht, egal ob mit oder ohne
Ansteuerung?
Im Ernst: du hast ein Oszi und kommst nicht selbst drauf, den Fehler
damit einzugrenzen? Bis wo macht die Schaltung was sie soll, ab wo nicht
mehr?
Tim K. schrieb:
> Hier sind zwei Bilder vom Signal am Gate des IGBT mit und ohne Last.
> Selten ist das Signal am Gate unter Last richtig.
Schon mal was von einer Screenshot-Funktion gehört?
Du arbeitest mit gleichgerichteter Netzspannung. Hast du dabei die
verschiedenen Potentialbezüge beachtet? Sprich, man kann den Tastkopf
nicht an einer beliebigen Masse anklemmen. Hast du einen Trenntrafo für
dein Testobjekt? Oder nutzt du einen Differenztastkopf?
