Was ist die standarfmäßige I2C-Adresse von diesem LCD-Treiber-Modul mit PCF85747?
Gast #6439027
Von den Module habe ich ca. 6 hier.
1. Es gibt echte keine Standartadresse bei diesen Modulen. Es gibt 2
Möglichkeiten die Adresse heraus zu finden.
1.) Als einziger an den i2c Bus anschließen und besagten Scanner laufen
lassen.
2.) den CHIP auf den Modul GENAU ansehen. Dann das Datenblatt ich
besorgen und den Adressbereich !!! anschauen.  Nun auf den Modul A0 A1
A2 anschauen und schauen ob die Pins mit Ground verbunden sind oder
nicht. Nun wieder ins Datenblatt schauen und die Stellung dort ablesen.
Ist zwar mehr Arbeit aber so lernst du wenigstens was über den m.M.n.
wichtigsten CHIP im Umgang mit einen Arduino. Weil den brauchst du auch
ohne Modul sehr oft. Ich hab 30 SMD + 10 mit Beinchen hier. Einfach
gesagt den brauchst du für jeden Mist.
Der Grund warum du diese Platine gekauft hast ist nämlich das du
entweder kein Bock hast dein Display direkt anzuschließen oder wie ich,
dein Pins für andere Sachen brauchst. ;)
Ach und kleiner Tipp. Wenn du nichst siehst drehe an der Schraube , oft
mehrere Umdrehungen. Die Chinesen drehen die total auf.
#6439043
Schlaumaier schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Nein, weil es die nicht gibt. Lies sie mit einem I2C-Scanner aus.
> Doch aber dazu muss man den Chip GENAU betrachten. Inkl. der Buchstaben
> dahinter. Jeder Typ hat einen festen Adressbereich.
Der TO bezog seine Frage auf das Modul, und die gibt es mit
unterschiedlichen Adressen.
Der TO möchte wohl kaum Datenblätter wälzen, da ist er mit dem Scanner
besser bedient.
Gast #6439046
floriHahn schrieb:
> Chipaufdruck:
> PCF85747
Und? Was sagt Google dazu?
Zum Beispiel
https://www.google.com/search?q=PCF85747&client=firefox-b-d&lr=lang_de&sa=X&ved=2ahUKEwjt7Kzm07HsAhXKMewKHVcQApcQuAF6BAgIEC0&biw=1920&bih=950
> Kann man die I2C-Adressen über die Lötbrücken
> A0
> A1
> A2
> durch Verbinden ändern?
Ja sicher, dazu sind die ja da.
Durch Verbinden legst du den entsprechenden Adresspin auf L.
Adressen? Guckst du bitte ins Datenblatt - aber Obacht: der PCF85747 und
der PCF85747A haben unterschiedliche Adressbereiche.
Unter
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG6_Po07HsAhVB2qQKHaiWDRMQFjAMegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwiki.fablab-nuernberg.de%2Ffiles%2Fc%2Fc6%2FFabUino_I2C-LCD_Bauanleitung_komplett.pdf&usg=AOvVaw3qpFxvyoDPhtXcZTRI-uge
gibts ne Schaltung dazu.
Soll dir hier noch jemand erklären, was H und L bedeutet?
#6439048
floriHahn schrieb:
> Hallo
> kennt jemand die standarfmäßige I2C-Adresse von diesem
> LCD-Treiber-Modul?
> https://i.ebayimg.com/00/s/MTUwMFgxNTAw/z/9dwAAOSwPdBfHIyK/$_57.JPG
Vermutlich haben alle drei Adressbits einen externen Pull-Up Widerstand,
sind also HIGH. Also 0x4E als 8 Bit Adresse bzw. 0x27 als 7 Bit Adresse,
je nach Software.
> A0
> A1
> A2
Sicher, damit schaltet man sie auf LOW.
Gast #6439061
Richtig. Aber das Modul ist nix anderes wie eine Platine wo ein Chip
drauf ist, und den kann man ja man anschauen bevor man ihn einlötet. ;)
Nur verändert sich dieser Adressbereich je nach Baureihe des PCF8574.
Was bedeutet ich hänge dir 8 PCF8574 und 8 PCF8574A  an den selben Bus
und habe kein Problem alle 16 Chips anzusprechen.
https://www.nxp.com/products/no-longer-manufactured/remote-8-bit-i-o-expander-for-icbus-with-interrupt:PCF8574P
Klick mal DA auf Datasheet. Und dann lies Seite 5 unten und Seite 6
oben. ;)
Und der TO hat einen PCF8574 T ;)
Gast #6439083
floriHahn schrieb:
> Kann man an das PCF8574 und das PCF8574T prinzipiell immer 16x2 und 20x4
> Displays anschließen (richtige Software-Einstellung vorausgesetzt)?
JA.
https://starthardware.org/lcd/  <- Schau dir mal diese Schaltung an. Die
hat KEIN PCF8574 und sollte auch funktionieren.  Wie schon oben erwähnt.
Der Chip und sein großer Brunder der PCF8575 (16 Bit) bietet dir auf 2
Pins (i2c-Bus genannt) theoretisch über 1000 Pins an.  Deshalb heißt der
auch Port-Expander.
Die üblichen Standardanwendungen sind : Eine Tastatur mit 8 Tasten
(PCF8574) oder 16 Tasten (PCF8475). Siehst du als Touchpad vom Chinesen
für 2-3 Euro bei Ebay.
Auch sehr beliebt sind LED-Steuerungen. Ich z.b. setzte den sehr gern im
Modellbau ein. 2 Drähte ins Auto (+ u. -) ein kleinen Atiny-85 und ein
PCF8574 zusammen gelötet, und an jeden der 8 Pins den Chip eine LED
gegen VCC (+).  Fertig. An und aus macht dann der Atiny via Programm
welches durch eine IR-Diode ausgewählt und gestartet wird.
Aber das sind nur 2 der Anwendungen. Es gibt wie immer unzählige. Und
wie du merkst ich liebe den Chip. ;)
Gast #6439085
Du kannst auch 20 x 2 bzw. 20 x 4 dran anschliessen. Die Anzahl der
Zeilen / Spalten ist egal. Wichtig ist nur das der Controller der selbe
o. Baugleich ist.
Wenn ich mich nicht irre ist das ein  HD44780 LCD Controller auf deinen
LCD-Board. Wenn die schreiben Kompatible dann ist das auch fein.
Gast #6439090
Nachtrag :
https://www.ebay.de/itm/2004-204-20x4-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight/192869519934
Nur mal so als Beweis. Der funktioniert mit dein I2C Anschluß-Board
genauso.
Die Software ist übrigens die selbe. Musst ihr eh Adresse, Zeilen und
Spalten sagen. Also nur eine Zeile in dein Programm ändern und schon
läuft es mit diesen Teil.
Musst halt nur Code schreiben für die neuen 2 Zeilen + 4 Spalten hihi
#6439103
Der TO kauft das Modul. Beim nächsten erwischt er eines mit einem
anderen Chip. Er wird die wohl kaum selbst auflöten;-)
MeierKurt schrieb:
> Ja sicher...
Sicher ist nur dass dein kompletter Kommentar vollkommen sinnfrei ist.
Beitrag "Re: Was ist die standarfmäßige I2C-Adresse von diesem LCD-Treiber-Modul mit PCF85747?"
#6439110
Nachtrag:
Was den nackten Chip und den Verweis auf das DB angeht hast Du natürlich
recht.
> Man kann so auch zwei LCDs dieser Art an das Port-Expander anschließen
> und getrennt über die Software ansteuern.
Es gibt auch große Displays mit 4*40 Zeichen. Die haben 2
Enable-Eingänge, werden also quasi wie 2 Displays behandelt.
