Suche jemanden mit Fräse und/oder Drehbank
OP #6439117
MoinMoin,
da das OpenLab, in dem ich sonst meine Teile drehe, wegen Corona nicht
verfügbar ist, ich mit meinem Projekt aber gern voran kommen würde,
suche ich jemanden, der mir 2 Teile machen kann. Das größere wäre max
60mm im Durcchmesser.
Falls ihr noch Material da haben solltet, würde mir ST37 genügen. Falls
nicht, nen halben Meter ST37 in 60mm gibs bei Ebay für um die 30€. Davon
würd ich sonst eine bestellen, den Rest (ca 400mm) könntet ihr behalten,
Porto würd ich auch übernehmen, und wenn der Rest nicht genügt, könnte
ich auch noch einen kleinen Eurobetrag dazutun, leider ist mein Budget
sehr klein.
Also meldet euch, falls ihr Lust und die Möglichkeit zu helfen habt.
MfG Chaos
Das durchgehende M10 kann man nur mit einem Gewindebohrer mit
Überlaufschaft fertigen. Falls ich so einen in meiner Werkstatt finde,
mach dir die Teile.
Dauert aber bis kommenden Samstag.
Stahl habe ich da, S235 oder S355 - nix genaues bekannt.
Kannst du die Flanschbohrungen selbst machen? Ich habe keine
Digitalanzeige und extra den Rundtisch rüsten ist mir zu viel Arbeit.
Wie sieht es mit Toleranzen aus?
OP #6439317
> mach dir die Teile.
Das muss zur Not nicht durchgehend sein, es ginge auch je eins von
beiden Seiten angesetzt. Da wird nix durchgeschraubt, es soll von beiden
Seiten etwas reinschraubbar sein.
Sowohl Zeit als auch Material kein Problem.
Ich hab leider nur ne klapperige Ständerbohrmaschine hier, damit wird
das schwer, evtl hab ich noch ne Bohrschablone rumfliegen. Irgendwie
werd ich die da schon reingekommen. Schön wäre, wenn du auf Drehbank
dann jeweils den Radius der Flanschlöcher anreißen könntest, wobei auch
das ohne DRO nichts einfach wird...
Die 10mm Bohrung wäre h7 schön, wenns keinen großen Aufwand macht, das
soll auf ne 10mm Motorwelle. Der Rest so +/- 1Zehntel war ok.
Danke dir schon mal für dein Angebot. Was stellst du dir als
Aufwandsentschädigung vor?
Schönen Gruß Chaos
(Firma: Hobbytheoretiker) #6439372
J. T. schrieb:
> Captchadienst
Damit der geht, muss ich auch einige Sicherheitseinstellungen bei den
Skripten zurück drehen. Was dann auch noch Probleme macht ist, dass die
Zeit zum Tippen zu kurz ist und er motzt die Zeit wäre abgelaufen. Etwas
zu viel Text mit Copy and Paste eingefügt und er blockiert weil ich ein
Roboter sein müsse.
#6439434
Nick M. schrieb:
> Wellenlöter@home schrieb:
>> aber wer lässt jemanden den man nicht kennt und dessen
>> Qualifikationen man nicht selbst gesehen hat an seine Drehbank?
> Mir wären da schon zu viele Fehler in den zwei Zeichnungen um ihn
> überhaupt zur Prüfung zuzulassen. :-)
Geht es hier um 'ne Metaller Ausbildung incl. technisches Zeichnen?
Gut, für die 3 Bohrungen im Flansch den Abstand statt des
Teilkreisdurchmessers zu bemaßen ist schon speziell.
OP #6439526
Weil ich dass so abgemessen habe. Bei ner geraden Lochzahl kann man ja
einfach gegenüber Messen. Bei ner ungeraden geht das nicht so einfach,
ist mir übrigens schon öfters untergekommen, dass dann der Lochabstand
angegeben wird. Zumindest bei die Radfahreres ;-)
stimmt das so? schrieb:
> In der ersten Zeichnung, der Abstand mm30 zwischen 2 Bohrungen kann ja
> nicht der Kreisdurchmesser sein? Oder wie ist das gemeint?
Doch das soll ein 30mm Lochkreis mit 6 Löchern sein.
Ich hab kein technisches Zeichnen gelernt und kenne die Gepflogenheiten
nicht. Bisher sind meine Zeichnungen aber immer verstanden worden. Man
kann sich natürlich bemühen, sie misszuverstehen.
OP #6439528
Es klappt übrigens auch vom Computer aus nicht, dass Häkchen beim
Captcha zu setzen. Bzw es wird gesetzt, aber nach ner Zeit kommt dann
doch die Fehlermeldung, dass der Dienst nicht erreichbar ist. Wenn  man
vorher auf "Abschicken" klickt, wird zwar behauptet, es wäre gesendet,
aber die Kopie landet nicht in meinem Postfach.
Weiß wer, was ich einstellen muss?
Gast #6439587
Na klar ist das der Durchmesser des (Teil-)Kreises. Bemaßung ist doch
völlig ausreichend, da 6 Bohrungen gleichmäßig über den Umfang des
Teilkreises verteilt sind, läßt sich das mit dieser Zeichnung schon
fertigen.
#6439690
Man braucht nicht TZ gelernt zu haben, um verständliche Zeichnungen
anzufertigen.
In der Praxis genügen meistens auch händische Skizzen. :)
Deinen Zeichnungen ist (weitestgehend) entnehmbar, was Du meinst/haben
willst.
Wenn Dich Gepflogenheiten interessieren, so beschränken diese sich
darauf, unnötige Rückfragen von vornherein zu vermeiden und alles
verständlich hinzuschreiben.
Also genau so, wie man das in einem Gespräch miteinander in einer
Handskizze aufschreiben würde.
Konkret:
- Teilkreise mit deren Radien und Anzahl der Lochungen angeben.
Dies vor dem Hintergrund angeben, daß man sie anreißen muß, um sie
anschließend bohren zu können.
- Gewinde prinzipiell auch mit ihrer Steigung angeben, z.B. M10X1.
- Auch Toleranzen angeben.
Um aus Deiner Notlage herauskommen zu können, könntest Du auch daran
denken, mal unter Normalien für den Werkzeugbau nachzusehen.
Dort gibt es ja massenhaft Führungshülsen mit Bund (auch ungehärtet),
die evtl. nur geringfügig für Deine Zwecke angepaßt werden müssen. ;)
#6440077
Ein paar Details würde ich noch vermissen.
Vor allem die Oberfläche und max. zul. Toleranz der Aussenmaße.
Sollen da z.B. Lager drauf?
Müssen die Innenkanten ausgestochen werden?
Soll das wirklich eine 10mm h7 Bohrung und ein M10er Gewinde sein?
Aber ich bekenne, ich bin auch nur ein blutiger Amateur :-)
#6441690
Ich würde dann Pauschal von einem Feingewinde ausgehen und wüsste, dass
ich da kein passendes Werkzeug dafür da hätte. Darum:
J. T. schrieb:
> Die Konvention, bei Regelgewinden die Steigung wegzulassen, ist eine der
> wenigen, die mir bekannt sind ;-)
Das hat mir in der Prüfung ein paar Punkte gekostet. Und auch die
vergessene Oberflächengüte grmpf
Aber aus Fehlern lernt man.
#6446780
Dieter W. schrieb:
> Die Dreharbeiten sind fertig.
Schön, du hast ihm das jetzt ohne Gewinnerzielungsabsicht gemacht
Dieter W. schrieb:
> Kann sich nur noch um Wochen handeln bis der eintrudelt.
und KAUFST noch extra Werkzeug um es hinzubekommen ? Krass.
Uff, so'n Rundtisch hätte ich ja (oder CNC-Fräse), aber die Oberflächen
wären ähnlich geworden wie bei deinen Teilen.
#6446795
Nö, 6-kant und 4-kant Block für ER32 stand schon lange auf dem
Wunschzettel.
War jetzt nur der letzte Anstoß, es endlich mal zu bestellen.
Ich wollte den 6-kant Block selber machen, musste dann aber feststellen,
dass das noch vorhandene SW41 Material leider Messing ist. Den Stahl hab
ich wohl mal für M32x1,5 Muttern aufgebraucht.
Bei der Menge Werkzeug die ich habe ist das doch nur "peanuts".
Gast #6447021
Walter T. schrieb:
> Schade, dass die Mitte vom Teil nicht mehr da ist. Ansonsten kann man
> eine Sechsteilung ganz gut mit einem Zirkel konstruieren, wenn der
> Mittelpunkt genau ist.
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> Schieb dir doch einen neuen Mittelpunkt temporär in die Bohrung, z.B.
> mit einem passenden spielfreien Bolzen.
Ähm ist das zu banal da ne M10 Hexkopfschraube reinzudrehen und den Kopf
als Teiler zu nutzen?
'sid
#6447354
Wenn man eine Paßschraube mit dem richtigen Durchmesser hat, geht das.
Ansonsten sind Zirkel und Körner genauer (um so genauer, je größer der
Teilkreisdurchmesser). Die Zentrizität eines Schraubenkopfes ist oft gar
nicht so gut.
Gast #6447371
Dumme Frage: Zeichnet man Gewinde nicht durch zwei parallele
Doppelstriche im Querschnitt?
Den Dreiviertelkreis kann ich noch erahnen in der Draufsicht.
Hat sich die Norm geändert? Ist bei mir 20 Jahre her, als ich noch per
Hand gezeichnet hab.
OP #6447746
> Mir fehlt jetzt noch der Sechskant Spannzangenblock um die Bohrungen
> ohne Rundtisch/Teilapparat einigermaßen genau zu positionieren.
Das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe die Wochen bis zum
eintrudeln dauern nur ein paar Tage, ich bin schon ganz hibbelig :D.
Vielen Dank schon mal für deine Mühe!
MfG Chaos.
Gast #6447765
Stimmt, das mit der Sechskantschraube ist deutlich einfacher und auch
praktischer. Da war meine Lösung mit dem temporär saugend
reingeschobenen Bolzen tatsächlich für'n Hintern.
OP #6465898
Dieter W. schrieb:
> Gestern sind die beiden Spannzangenblöcke angekommen und am Samstag
> fliegen die Löcher in den Käse, ähhh die Flansche.
Wuhaa! Na das sind doch mal gute Nachrichten. Dank für die freudige
Info.
Bärentöter schrieb:
> Man sollte kein Bärenfell anbieten, wenn man den Bär noch schießen muss
Manmanman.... man kann auch einfach mal die Fresse halten wenn man nix
Sinnvolles beizutragen hat.
Ich seh das eher andersrum. Er bietet mir nicht nur an mir zu helfen, er
erweitert dafür sogar seine Werkstattaustattung. Das ist in meinen Augen
eher ein Grund für Dankbarkeit anstelle von Gemoser.
Gast #6466491
Ganz schön kesse Klappe für jemanden, der sich hier durch schnorrt (hab
keine Kohle, will aber Teile nach Zeichnung).
Den Flansch brauchts du doch m.a.S.g.W. nicht selber, sondern den
reichst du doch gewinnbringend an deinen Kunden weiter. Und hier hast du
einen Dummen gefunden, der dir deine Teile für einen Nuller herstellt
und sogar noch Werkzeuge auf eigene Kosten kaufen geht.
Erinnert mich an die Profi-Schnorrer hier am Bahnhof, die haben abends
mehr erschnorrte Kohle in der Tasche, wie einer, der malochen geht.
Moderator Persönliche Seite #6466558
Welcher Kunde? Wer würde viele Wochen auf ein simples Drehteil warten
und auch noch das Material stellen wollen? Nein, das ist ziemlich
absurd.
Stattdessen sollte man sich freuen, dass es Menschen gibt, die einfach
so etwas für andere machen.
OP #6467118
Du fertigst Teile wohl nach Prosa. Und was bitte hat das mit kesser
Klappe zu tun, wenn ich offensichtlichen Schwachsinn als solchen
Anspreche? Ich finde es auch nicht soooo wahnsinnig kess, da ich mit
getätigter Aussage dem helfendem zur Seite stehe, der durch das dämliche
Geblubber ebenfalls blöd angemacht war.
Ich verbiete mir solche Unterstellungen. Die Teile sind für ein privates
Projekt. Wieso ich sie nicht selber mache, wird im Thread genannt. Leute
wie du machen dieses Forum echt unerträglich.
Schön dass es immer noch ein paar hilfsbereite Leute, wie Dieter gibt.
Gast #6467342
J. T. schrieb:
> ... Die Teile sind für ein privates Projekt. ...
Würde ich nicht drauf eingehen. Miesepeter gibt es immer und überall.
Für mich liest sich der Thread wie eine Weihnachtsgeschichte. Da fragt
einer und ein anderer besorgt Werkzeug und macht. Einfach weil er es
kann und obwohl er den anderen gar nicht kennt.
Finde ich absolut super, allein dafür herzlichen dank.
Gast #6467794
J. T. schrieb:
> Trotzdem schaffe ich es  nicht mehr, diese Miesepeterigkeit
> unkommentiert zu lassen.
Als Forent braucht man ein dickes Fell, es gibt halt Menschen die nur
das negative sehen. Die können da oft gar nichts für. Andere lassen ihre
schlechte Laune an anderen aus. Prallt bei mir ab.
Gast #6469108
Dieter W. schrieb:
> Weil der Sechskantblock schrottig ist
Ok, ist saublöd so hinterher klugscheissen, ich habe meine Lektion auch
gelernt: China-Sachen vor der ersten Verwendung immer nachmessen.
Alles, ausnahmslos alles was inzwischen in meine Werkstatt einzieht,
wird vermessen. Was man dabei alles lernt und sieht, ist wirklich
lehrreich. Selbst ein Stahlmaßband messe ich nach. Jeder einzelne Bohrer
wandert durch den Messschieber. Jeder, ohne Ausnahme. Auch der
Endmaßkasten wird durchgeprüft. Geht zwar ein Sonntag drauf, danach weiß
man aber, was man hat, und was nicht.
