STM32 IAP Bootloader geht nicht
Gast #6439182
Ich möchte gerne über UART(Spähter USB/SD-Karte) Firmware Updaten
können.
Hab mir zum Testen den IAP Bootloader besipiel von ST angeschaut.
Und mir zum Testen/Evaluieren das hier für den STM32F407 den ich gerade
hierliegen haben von Git/Hub genommen:
https://github.com/eziya/STM32F4_HAL_IAP_UART
Das Programm scheint auch soweit zu tun. Mit Terraterm lässt sich auch
ein .bin File hochladen und wieder runterladen aber es wird danach
Nicht/Fehlerhaft ausgeführt.
Startadresse für das Anwenderprogramm ist 0x8008000 wenn ich das richitg
rausgelesen habe.
Wenn ich mit dem ST-Link Utilitiy drauf gehe fängt der auch an ab der
Adresse das Programm reinzuschreiben.
Ich bin mir nicht sicher woran das liegt aber hab so die vermutung dass
ich bei meienm Anwenderprogramm einen Fehler gemacht habe.
Ich habe in der STM32F407VGTX_FLASH.ld die Origin Adresse Editiert damit
der Programmpointer nacher wieder stimmt oder ist das so falsch oder hab
ich was vergessen?
MEMORY
  CCMRAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x10000000,   LENGTH = 64K
  RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 128K
  FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8008000,   LENGTH = 992K
ICH schrieb:
> es wird danach Nicht/Fehlerhaft ausgeführt.
Hast Du in der system_xxxx.c des Anwenderprogramms das
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field.
                                   This value must be a multiple of 0x200. */
angepasst.
Versuch es dann auch mal so aus dem BL heraus...
uint32_t JumpAddress;
typedef  void(*pFunction)(void);
pFunction JumpToApplication;
  JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
  JumpToApplication = (pFunction)JumpAddress;
  HAL_RCC_DeInit();
  HAL_DeInit();
  SysTick->CTRL = 0;
  SysTick->LOAD = 0;
  SysTick->VAL  = 0;
  __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH();
  __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
  JumpToApplication();
>   HAL_RCC_DeInit();
>   HAL_DeInit();
>   SysTick->CTRL = 0;
>   SysTick->LOAD = 0;
>   SysTick->VAL  = 0;
Das scheint schon der richtige weg zu werden.
Hab mittlerweile rausgefunden dass anschinend der systik Timer nicht
mehr richtig Initalisiert wird im Anwenderprogramm. Aber die paar Ezilen
da oben im Bootloasder hinzugefügt helfen leider auch nicht.
