ICE680R: Im Ohm-MB Polarität vertauscht?
Gast #6439386
habe vom Opa ein ICE680R geerbt und damit eben einen Bock geschossen:
Habe im Ohm-Bereich eine Diode auf Durchgang gemessen und das Teil
eingelötet. Die Schaltung hat Null Funktion, weil die Diode verkehrt
herum drin ist :-(
Zusammen mit einem Spannungsmesser ermittle ich, dass aus der roten
Leitung Minus kommt und aus der schwarzen Plus. Welcher tiefere Sinn
steckt dahinter?
Siegfried
Gast #6439406
Siegfried M. schrieb:
> Welcher tiefere Sinn steckt dahinter?
Die Batterie.
Im Voltmessbereich:
    rot schwarz
 +---o   o---+
(V)          |
Nun im Ohm-Bereich
    rot schwarz
 +---o   o---+
(V)         Bat
Nur dann misst er Dioden
    rot schwarz
(V)         Bat
Schau halt man in den Schaltplan des Supertester, war der nicht sogar
eingeklebt ins Gerät.
Gast #6439410
Bei Spannungs- und Strommessungen von Gleichstrom fließt für eine
korrekte Anzeige der Strom in den roten Pol hinein und kommt - einfach
ausgedrückt - aus dem schwarzen wieder heraus. Damit diese Flussrichtung
erhalten bleibt, muss bei Widerstandsmessung für das zu messende Bauteil
der schwarze Pol nun der Pluspol sein und der rote der Minuspol. Moderne
Instrumente polen das intern um, damit der Anwender nicht mehr umdenken
und die interne Funktion des Gerätes verstehen muss.
