14,8V zu 5V 2A
OP #6439527
ich habe ein 14,8V 1500mAh 100C 4S Lipo, ich möchte mit ihm gerne mein
Raspberry Pi 4 betreiben. Leider hab ich vom Programmieren Ahnung doch
kenne mich nicht gut mit Elektronik aus.
Ich dachte ich könnte einfach ein L7805cv3 nehmen, doch scheint der
Raspberry zu wenig Strom zu bekommen, da er immer wieder neu anfängt zu
Booten. (An 5V 2A usb Anschluss funktioniert alles einwandfrei)
Außerdem wird der l7805 sehr warm.
Daher wäre meine Frage ob jemand eine einfache Schaltung für mich hat um
aus den 14,8V stabile 5V 2A zu machen, oder ob jemand weiß welchen
wiederstand oder so ich einfach nehmen könnte.
Vielen Dank
Gast #6439546
Und du meinst, der wird dann nicht "sehr warm"?
> Booten.
Dann guck mal, was im Datenblatt des L7805CV gleich in der ersten Zeile
unter Features steht: "Output current up to 1.5 A".
Kein Wunder, dass der RaspPi damit nicht weit kommt.
https://www.mouser.de/datasheet/2/389/cd00000444-1795274.pdf
p.s.
Über die Etymologie von "wiederstand" solltest du dich nochmal schlau
machen
#6442349
Und nochmal zur Erklärung ein linearer Spannungsregler verbrät die
Differenz
14,8V - 5V = 9,8V und das ganze z.B: x 2A wären 19,6W die abgeführt
werden müssen.
Also eine ganz schlechte Idee einen 7805 zu nehmen. Und ja wie schon
vorgeschlagen wurde die Spannung leicht erhöhen den über das Kabel fällt
auch nochmal etwas Spannung ab.
