Eagle versionen von schaltplänen/boards
Gast #6439950
wie kann ich in Eagle eine Art versionsverwaltung machen?
Bisher mache ich einfach immer eine kopie und hänge eine fortlaufende
Zahl hinten drann.
Dazu muss ich aber immer alles schließen und neu starten.
Wenn ich nur mal was 'kurz' ausprobieren möchte, ist es sehr aufwendig.
Bei git könnte ich einfach ein Branch machen und diesen wieder löschen
oder ein reset machen oder ähnliches.
Wie kann man das hier machen?
Gast #6440344
Das alte Eagle hat keine Versionen, das aktuelle schon. Fusion360 legt
mit jedem Speichern eine neue Versionsnummer an, optional mit Kommentar.
Es können auch mehrere Versionen geöffnet werden (ältere sind
schreibgeschützt). Man braucht nur viel Monitorfläche... Aber die
Fenster lassen sich abdocken und auf andere Monitore ziehen.
Gast #6440427
P. S. schrieb:
> So viel ich weiß gibt es in EAGLE selbst keine Versionsverwaltung. Wieso
> nimmst du nicht einfach git für deine EAGLE-Files?
Mhh,
das könnte ich mal ausporbieren. Letztendlich sind das ja auch nur xml
Dateien. Mal gucken wie Eagle damit klar kommt, wenn ich ein Reset o.ä.
mache
Gast #6440939
Und wo ist jetzt der weltbewegende Unterschied zwischen einem Branch
machen und hinterher wieder löschen, zum speichern unter neuem Namen und
hinterher wieder löschen?
Gast #6441030
In den Möglichkeiten einer Versionskontrolle.
So etwas wie auf dem Bild wird mit umbenennen schwierig. ;-)
Also ich will davon nicht mehr weg. Zumal Eagle xml files hat und die
Änderungen nach kurzer Zeit direkt lesbar sind.
Gast #6441562
Zumindest SVN (und garantiert auch git) können auch mit Binärdateien
umgehen. Einige Werkzeuge wie Versionsansicht oder das bereits genannte
Kirschenpicken gehen dann zwar logischerweise nicht, aber die
eigentliche Versionsverwaltung funktoniert auch so. Ein textbasiertes
Dateiformat ist absolut nicht notwendig.
Schau mal in den Anhang: So etwas kann dir mit einem
Versionskontrollsystem nicht passieren.
> Mhh,
> mache
Das sollte kein Problem sein. Git macht ja nur Snapshots. Bei
Merge/Rebase wird es halt unter Umständen krachen.
