Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu ECL-Gatter
von Tobias P. (hubertus)
Hallo allerseits
wer auch im EEVblog unterwegs ist, hat es vielleicht gesehen... dort
wurde eine Schaltung publiziert, welche einen MC1650 (ECL-Komparator)
verwendet.
Da ich ein paar Signale von 10MHz bis ca. 400MHz puffern will, fand ich
diese Idee eigentlich ganz gut, denn mit einem normalen OpAmp kommt man
bei der Frequenz nicht mehr so weit. Einziges Problem: den MC1650 gibt
es nicht mehr!
Ich würd gern einen etwas moderneren Baustein verwenden, und habe den
MC10EL16 gefunden. Im Netz fand ich dann einen Artikel, wo gesagt wurde,
dass man auf so ein ECL-Gate auch AC-mässig ein Signal rein koppeln
könnte. Siehe Beilage. Hat jemand mit solchen ECL-Dingern Erfahrung und
weiss, wie gut das wirklich geht? ist das so "einfach" ?
was muss ich beachten, wenn ich so ein ECL-Ding einsetzen will?
von Jochen F. (jamesy)
von Bernd G. (Gast)
Das geht ganz locker vom Hocker.
Auch mit MC10(0)EL16. Oder einem x-beliebigen -16er.
von Pandur S. (jetztnicht)
ECL zieht zuviel Strom, und hat seltsame Ausgangsspannungen. Als Buffer
eher etwas von Minicircuits verwenden. zB eine MAR 4, GALI oder so.
von Bernd G. (Gast)
Daungevotet von einem ganz Superschlauen, der noch nie mit ECL
gearbeitet hat?
Jochen F. schrieb:
> Wie wäre es mit so etwas?
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4937-1_4937-2.pdf
Hi Jochen
ja das würde prinzipiell auch gehen. Das Gehäuse und der Preis gefallen
mir allerdings bei dem Chip etwas weniger gut, als beim ECL Gatter :-/
Danke Bernd, hast du da Erfahrungen? schon mal gemacht? mein Ziel ist
eigentlich, dass am Output des Gatters immer mehr oder weniger die selbe
Amplitude raus kommt, egal wie gross die Eingangsamplitude ist. Wenn ich
das Datenblatt des MC10EL16 richtig interpretiere, dann soll die
Eingangsamplitude zwischen 150mVpp und 1Vpp betragen? an 50 Ohm wären
das ja ca. -12dBm bis +4dBm, das wäre super wenn das so funktionieren
würde.
der differentielle Output mit dem vergleichsweise grossen Pegel ist das
Argument, weshalb ich ECL verwenden möchte. GALI usw. kann genau eben
das nicht :-(
von Bernd G. (Gast)
Ja und ja.
> mein Ziel ist
Wenn du dir die Innenschaltung von ECL-Schaltkreisen ansiehst, stellst
du fest, dass es sich im wesentlichen um Differenzverstärker handelt.
Die Verstärkung ist irgendwo bei knapp 6-fach (ist mir so im Gedächtnis
hängengeblieben). Mit 150 mV kommst du also bereits auf den maximal
möglichen Ausgangshub. Wenn die Spannung kleiner ist, verstärkt das Teil
linear. Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, schaltet man zwei Gatter
davon aneinander.
> an 50 Ohm wären das ja ca. -12dBm bis +4dBm, das wäre super wenn das so
> funktionieren würde.
Es ist super. Noch was: bis 1 V Eingangs-pp hast du auch keine Sorgen
mit frequenzabhängigem Zustopfen.
Ich verwende eine Dreifach-Hintereinanderschaltung (MC10H116) als
Eingangsverstärker für einen analogen Glasfaserempfänger. Bisher ca
8000-fach praktiziert.
> Ja und ja.
>> mein Ziel ist
> davon aneinander.
joa, ich habe den MC10EP16VA noch gefunden. Der hat ein paar solche
Dinger in Serie gleich intern. Der wäre noch ein bisschen besser dann,
oder?
verstehe ich das richtig: das Gatter bringt dann in dem Fall die selbe
Ausgangsspannung, und wird auch nicht irgendwie langsamer oder sowas?
aha, sehr gut zu wissen. Muss ich noch was spezielles beachten, wenn ich
das ECL Gatter verwende? ich will es mit positiver Versorgungsspannung
benutzen, muss ich da VCC speziell filtern? normalerweise nimmt man ja
VCC=0 und VEE=-5Volt. Ich möchte aber nicht unbedingt eine extra -5V
Speisespannnung kreieren.
Ist es richtig, dass ich beim AC-gekoppelten ECL-Gatter mit einem Sinus
rein darf?
dann, du scheinst dich mit ECL ja ein bisschen auszukennen, was ist der
Unterschied zwischen ECLinPS, ECLinPS Plus usw. und mit/ohne
Temperaturkompensation (MC10 vs. MC100)? sprich: soll ich lieber den
MC10EL16 verwenden, oder MC10EP16 oder ....
Und noch eine Frage; ich muss an einer Stelle noch ein Taktsignal
aufteilen, da könnte man ja auf den Gedanken kommen, den MC10EP11 zu
verwenden, aber dieser hat den VBB Pin nicht. Kann man da trotzdem was
machen, oder wäre es schlauer, zuerst einen '16er vorschalten?
von Bernd G. (Gast)
< oder?
Müsste ich mir mal ansehen...
exakt
Keine Panik, ich versorge die Teile auch mit +5V. Ein Abblockkondensator
hier und dort und gut isses. Für die VTT, da wo die
51-Ohm-Abschlusswiderstände angelötet werden, musst du dann eine
+3V-Spannung bereitstellen. Ein TL431 ist da eine gute Idee.
> rein darf?
Ja darfst du.
Ja, als es noch keine brauchbaren FPGA gab, habe ich ganze
19-Zoll-Gehäuse (die mit 9 HE) damit vollgestopft (nebst
30-A-Netzteilen).
> was ist der Unterschied zwischen ECLinPS, ECLinPS Plus usw. und mit/ohne
Nimm das, was du preiswert bekommen kannst. Und Obacht: es gibt auch
welche mit 3,3 V.
> Kann man da trotzdem was machen, oder wäre es schlauer, zuerst einen
> '16er vorschalten?
Die ganz harten holen sich Vbb von irgendeinem in der Nähe platziertem
Stein :-))
Und nicht vergessen: beim Hintereinanderschalten sowohl + als auch - E/A
aneinanderhäkeln. Das erhöht die Verstärkung um den Faktor 2.
Ich werfe einfach mal die entsprechenden Bauelemente von Microchip,
ehemals Micrel, in die Runde, bei denen man munter die Eingangs- und
Ausgangspegel auswählen kann. Darunter befinden sich auch einige
Äquivalente zu den genannten MC10 bzw. MC100.
https://www.microchip.com/design-centers/clock-and-timing/buffers
Beispiel:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/SY100EP11U
ah, gut zu wissen. Dann werd ich das auch so machen. Darf ich die 51 Ohm
Abschlusswiderstände nicht nach Masse schalten? ich hab da ein Bild mal
gesehen, wo jemand das so gemacht hat. Ob das korrekt ist, weiss ich
natürlich nicht.
> 30-A-Netzteilen).
yo, wird dann gut warm, nech ;-)
wie meinst du das? das habe ich jetzt nicht verstanden.
von Bernd G. (Gast)
Warum TL431? weil er sowohl Source als auch Sink kann. Ein normaler
Spannungsregler für pos Spannung geht also nicht, weil der Strom von den
Terminierungswiderständen Richtung GND fließen muss.
> Darunter befinden sich auch einige Äquivalente zu den genannten MC10 bzw.
> MC100.
Oooch, Synergy! Deren Preise waren damals (TM) jenseits von Gut und
Böse.
Bitte nochmal den Differenzverstärker durcharbeiten! Wenn er gegenphasig
angesteuert wird usw...
> Darf ich die 51 Ohm Abschlusswiderstände nicht nach Masse schalten?
Nein, dann reicht der Strom nicht. Auf Kosten der Grenzfrequenz darfst
du es aber gerne mit 470 Ohm gegen Masse probieren. Wenn du eine kleine
Schaltung hast, ist das eine nicht unübliche Praxis gewesen.
wie Differenzverstärker funktionieren, weiss ich. Meinst du damit
einfach, dass ich Q und Qbar jeweils auf D und Dbar legen soll, oder?
also die Gatter im differentiellen Mode betreiben, und nicht single
ended. Das war eigentlich klar :-)
Wegen der Abschlusswiderstände: Die Schaltung im Anhang funktioniert
zwar mit den typischen -5V, aber trotzdem sieht man, dass die
Abschlusswiderstände nach Masse gehen. Darum habe ich gemeint, dass ich
das auch kann, aber wenn ich das Ding mit +5V betreibe, dann geht das ja
nicht, fällt mir auch erst jetzt auf.
Gut dann muss ich mal schauen, dass ich zum Testen ein paar solche ECL
Dinger bekomme. Bevor ich da eine riesen Schaltung damit baue will ich
das zumindest Ansatzweise ausprobiert haben. ;-)
von Bernd G. (Gast)
Dannisjagut!
> aber trotzdem sieht man, dass die Abschlusswiderstände nach Masse gehen.
Nein gehen sie nicht! Da hat jemand noch noch einen Vorwiderstand nach
minus fünf Volt von jeweils 221 Ohm mit einem Stützkondensator
davorgebastelt - und das auch noch für jede Terminierung einzeln! Echt
gruselig. Von der dargestellten Schaltungstechnik würde ich dringend
abraten. Wenn schon Vorwiderstand mit Stützkondensator, dann beide
Terminierungs-R an einen einzigen gemeinsamen Vorwiderstand! Ist aber
trotzdem Käse.
Früher gab es mal von Motorola ein Paperback zu MECL. Da stand
eigentlich alles Wissenswerte zu den Grundsatzproblemen drin. Muss ich
morgen mal nachsehen, ob das Ding noch als AppNote verfügbar ist.
das wär sehr cool, denn wie man da bei ECL richtig terminiert ist mir
noch nicht ganz klar. Ich sehe aber durchaus ein, dass es notwendig ist.
Bei dem Speed, den so ein Treiber haben kann... und zudem wird wohl der
Arbeitspunkt der Transistoren verschoben sein, wenn man die Terminierung
nicht richtig macht, schätze ich.
von Bernd G. (Gast)
ONSemi führt in jedem DB folgende AN auf:
AN1405/D−ECL Clock Distribution Techniques
AN1406/D−Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1503/D−ECLinPS I/O SPiCE Modeling Kit
AN1504/D−Metastability and the ECLinPS Family
AN1568/D−Interfacing Between LVDS and ECL
AN1672/D−The ECL Translator Guide
AND8001/D−Odd Number Counters Design
AND8002/D−Marking and Date Codes
AND8020/D−Termination of ECL Logic Devices
AND8066/D−Interfacing with ECLinPS
AND8090/D−AC Characteristics of ECL Devices
Bitte erst durchlesen und dann sehen wir weiter. Wenn jemand noch nie
ECL-Entwürfe gemacht hat, kann man das nicht auf einer einzigen A4-Seite
vermitteln.
Wie es langsam durchschimmert ist ECL nicht fuer mal so schnell... Als
einer der extensive Erfahrung mit ECL hat wuerd ich davon abraten und
alles andere Moegliche vorher nehmen. Der einzige Vorteil von ECL ist,
dass sie relativ Stoerarm sind, wenn man sie auch differentiell
verwendet.
Wir wissen bisher : bis 400MHz, Buffern, leider nicht was damit nachher
geschehen soll.
Was auch immer, das Layout wird aufwendig. Eine Suche nach "clock
buffer" bei digikey ergibt eine Vielzahl an Moeglichkeiten.
Bei einer Selektion von 400MHz max und SMD ergeben sich 9 Chips. Zwei
davon PLL Synthesizer
Allenfalls mal reinschauen.
von Bernd G. (Gast)
Hier mal die Standardwerke, die man zu ECL im Keller haben sollte.
Die Inhalte sind heute aber auch in den AN zu finden, nebst den
moderneren Typen. Das letzte Mal habe ich vor 15 Jahren was mit ECL
gemacht. Nachdem ich die vielen schönen modernen Teile gesehen habe,
bekomme ich wieder Appetit.
> verwendet.
naja, so ein Hexenwerk kann es auch nicht sein, nech. Ich baue es
einfach mal. Jeder hat das irgendwann zum ersten mal gemacht.
von W.S. (Gast)
Dann nimm einfach einen AD8000 wenn's analog sein soll oder ganz simpel
einen FIN1002 wenn's digital sein kann (was ja bei deinem angezielten
ECL-Gatter naheliegt).
Und ein XC2C36A kann da auch locker mithalten und obendrein auch noch
deine sonstige Logik erleichtern.
W.S.
von Bernd G. (Gast)
> oder ganz simpel einen FIN1002
Sorry, man sollte das Problem nicht soweit wie möglich vereinfachen :-)
Nur einen FIN1002/SN65LVDS2 und einen Abblock-C? Wo kommen wir da hin?
Ich habe jetzt schon einen MC100EL16DTR2G in meine Schaltung rein
gesetzt. Im AND8020D von ONSEMI ist die Terminierung beschrieben, ich
habe die "Y Termination" mit einem Spannungsteiler verwendet. Als
Bestückungsvariante habe ich die "Thevenin Equivalent Termination"
vorgesehen.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
... für so eine Aufgabe gibt es den
TLV3501, 4.5ns, Rail-to-Rail, High Speed Comparator with Shutdown
alles ganz einfach, kostet wenig und funktioniert bei mir in vielen
Projekten perfekt, ...
ECL ist heute bei 400MHz max eher exotisch, aber ganz sicher keine gute
Idee!
von jo mei (Gast)
Jaaaaaa, alles ganz einfach. Hilft dem TO aba gaaaar nix.
Maximum toggle frequency 80 MHz
von Bernd G. (Gast)
> ich habe die "Y Termination" mit einem Spannungsteiler verwendet.
Ein guter Arzt hätte genauso entschieden J.
bei mir laufen 600MHz damit, typisch 80MHz gilt bei nur Overdrive = 50mV
war das jetzt ein Scherz, den ich nicht verstanden habe? :-o
... da hat er natürlich recht, einfach ist bei den Frequenzen nichts
mehr!
von Bernd G. (Gast)
Ja.
> Ja.
:-) bitte um Erklärung! :-D
Hallo zusammen
insbesondere @Bernd, der mich noch ausgelacht hat wegen meines
unzureichenden Terminationsnetzwerks.... ;-)
ich habe endlich ein paar MC100EL16 bekommen und habe damit eine kleine
Testschaltung aufgebaut in äusserst hässlichem dead bug Style. Der rote
WIMA-Kondensator auf dem Photo dient nur als "Stütze", das ECL-Gatter
selbst hat an seinem VCC Pin einen 10n gegen Masse (0402). Die Signale
werden kapazitiv ein- und ausgekoppelt, als Quelle dient ein
Signalgenerator HP 8663A. Als Terminierungsnetzwerk bin ich wieder zum
Thevenin-Netzwerk gegangen, da dieses nur 1 Bauteil mehr benötigt, als
das Y-Netzwerk, dafür sind die Spannungen an beiden Signalen, Q und
Qbar, besser definiert.
Zwischen ca. -20dBm und +7dBm Eingangsleistung erhält man die in den
angehängten Bildern gezeigten Signale. Mein Oszilloskop ist allerdings
nicht schnell genug, um bei 400..500HMz noch brauchbare Wellenformen
anzuzeigen (Scope Bandbreite nur 1.5GHz), aber der Spektrumanalyzer
sagt, dass es selbst bei dieser Frequenz noch gut funktioniert.
Der Networkanalyzer sagt, dass es circa bis 2GHz noch akzeptabel
funktioniert. Darüber wird der Pegel rasch kleiner.
Die Rückwärtsisolation des ECL-Gatters ist um die 50..60dB, also für
einen Puffer einigermassen akzeptabel.
Grüsse,
Tobias
von Bernd G. (Gast)
Astrein!
Ansprüche hat die heutige Jugend...
Bei der Durchsicht meiner zurückliegenden schaltungstechnischen
Machwerke bin ich ebenfalls darüber gestolpert, dass ich das so gemacht
hatte.
Was interessiert mich die Stromrechnung meiner Kunden?
Danke für die Rückmeldung!
in der Tat, die Schaltung "säuft" schon ordentlich Strom. Circa 65mA!
aber egal, hauptsache es ist schnell genug. Mit einem MMIC, das ähnlich
breitbandig wäre, wäre der Stromverbrauch auch nicht viel besser.
:-) vielleicht würde es mit einem MC100EP16VA besser gehen - dieser hat
statt nur 2 seriell geschaltete Verstärker deren 3 drin. Werde ich
vielleicht auch noch testen.
