aufgabe wechselstrom leistungsoptimierung
A. S. schrieb:
> Rein ohmisch ist die maximale Leistung, wenn Ausgangswiderstand =
> Eingangswiderstand.
> Da dann nur die halbe SPg abfällt, und die quadratisch eingeht, wird mit
> U²/4R gerechnet.
Hallo
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich habe folgendes auch gefunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
So wie ich das jetzt verstehe ist die Spannung über dem Aussenwiderstand
wenn dieser gleich Ri ist, Uqe/2. Mit dem Quadrat ergibt sich dann der
Faktor 4 im Nenner. Richtig?
Nachtrag Rechenweg:
1.) Berechnung Ersatzspannungsquelle aus R1, R2, L (bei 800Hz)
2.) Diese Ersatzspannungsquelle hat eine ohmsch-induktive
    Innenimpedanz. Diese mit R3 und C konjugiert-komplex belastet
    ergibt die max. Leistung an R3.
