Mosfet Angaben Bedeutung unklar
Gast #6440423
ich möchte mit einem NodeMCU einen Mosfet schalten, wodurch dann ein
Motor seine Spannung bekommt.
Der NodeMCU läuft mit 3,3V und der Motor mit 5V.
Worauf muss ich jetzt beim Mosfet achten? Bzw. was bedeuten die Angaben?
Z.B.
IRF 4905 MOSFET, P-Kanal, 55V, 74A, RDSon = 0.02R, TO-220AB
Wofür stehen die 55V und 74A?
Diese geben ja bestimmt die Größe an? Aber für 5V oder so habe ich
nichts gefunden.
Die maximale Spannung die am gesperrten MOSFET anliegen darf, und der
maximale Strom der beim eingeschalteten MOSFET fliessen darf wenn dieser
optimal (Wasserbad)) gekühlt wird.
Du suchst die UGS Spannung für die ein RDSon Wert angegeben wird:
RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 0.02 Ω VGS = -10V,
ID = -38A
Also -10V. Du musdt also ans Gate +5V anlegen wenn der Motor aus sein
doll und +5-10=-5V wenn er laufen soll.
Ziemlich unpraktisch. Du solltest einen anderen MOSFET wählen. P-Kanal
ist bei unterschiedlichen Dpannungen eh unpraktisch.
Als erstes findest du raus, welchen Strom dein Motor an 5V zieht, wenn
er blockiert wird. Das ist auch der Spitzenstrom den er beim Anlaufen
ziehen wird.
Dann suchst du dir einen N-Kanal MOSFET der bei 2.5 oder 2.7V UGS diesen
Strom locker schalten kann.
Vielleicht taugt ein IRF6201.
Und dann schaltest du den Motor zwischen 5V und Drain und vergisst
Entstörung und Freilaufdiode nicht.
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
