Highside-Switch gesucht
OP #6440689
Hi zusammen.
Bisher habe ich einen SI2302 zusammen mit einem SI2303 verwendet, um 12V
von meinem Mikrocontroller aus zu schalten. Nun möchte ich 24V schalten
und gleichzeitig den Platzbedarf der Schaltung verkleinern.
An sich brauche ich dafür einen Smart-Switch wie den BTS4140. Aber die
FETs bisher waren im SOT23 Gehäuse, und der BTS ist im Vergleich dazu
riesig. Ich brauche keine PWM und maximal 100mA. Gibt es da wirklich
nichts in ähnlicher Gehäusegröße oder suche ich nur falsch (mouser,
Filter auf Strom und Spannung)?
#6441394
> riesig.
> Gibt es da wirklich nichts in ähnlicher Gehäusegröße oder suche
> ich nur falsch?
Da gibt's wirklich wenig Auswahl. Von einem Smart-Switch erwartet man,
dass er unkaputtbar ist. Das braucht bei 24V einen ziemlich großen Chip
und Abwärme will man auch weg bringen, also ist SOT-23 einfach zu klein.
Die Lösung mit 2 FETs ist ja nun das Gegenteil von unkaputtbar, also
käme ein FPF2700 (oder 2701, 2702) in Frage. Das ist so ein Mittelding
zwischen 2 FETs und Smart-Switch, dafür ist er nur 3x3mm groß.
Ein einstellbarer Linearregler mit Enable sollte auch funktionieren. Die
Ausgangsspannung muss auf >24V einstellbar sein und man müsste testen,
wie er sich verhält, wenn man den Feedback- (Adjust-) Pin auf Masse
legt. Der MIC2951-03YMM ist zum Beispiel 3x4.9mm groß und hat normale
Pins, im Gegensatz zum FPF2700.
P.S.: Micrel heißt jetzt Microchip
Gast #6442687
Es gibt eine Menge komplementâr Doppel-Digitaltransistoren wie
PUMD3/UMD3, die schalten 50V mit 100mA ohne Gefahr eine UGSmax zu
überschreiten, allerdings 24V/10k bringen etwas wenig Basisstrom,
erfordern eine Stromverstarkung von 42. Es gibt aber sicher einen Chip
mit 4k7 Basiswiderstand, bin nur zu faul den zu suchen.
#6442915
Uwe D. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Uwe D. schrieb:
>>> Oder BTS432 - der kann bis 63V 9A schalten
>> Thread nicht gelesen? Nicht mal den Eröffnungspost? Der TE kennt die
>> diversen BTS'e. Aber sie sind ihm zu groß. Mechanisch und elektrisch.
> Huch, ja - da habe ich gepennt....
Franko P. schrieb:
> Hi
> wie wärs mit dem ISP452?
> Gerhard
Aber der Vorschlag kam ja schon -
https://www.reichelt.de/spezial-schaltregler-1-fach-5--34-v-sot-223-isp-452-p189081.html
BTS4140N -
https://au.rs-online.com/web/p/intelligent-power-switches/8275322/
Oder von Infineon BSP452
OP #6443164
Den BTS4140 hate ich ja ins Rennen geschickt, aber der ist schon
ziemlich groß. TPS2 und 1 auch. Ich brauche tatsächlich nur einen
einzigen Kanal.
Am besten gefällt mir bisher die Lösung mit zwei Transistoren in einem
Gehäuse, wie zB der PUMD3 bzw allgemein das SOT23/6 Gehäuse.
Der vorgeschlagene Linearregler wird aber ein bisschen Spannung für sich
selbst schlucken? Also zB 500mV und 100mA, was dann 50mW Verlust
bedeutet. Wenn ich da einen im SOT23 finde, dann wäre das auch eine
Option.
Persönliche Seite #6444709
> Option.
LDO MIC5233YM5 im SOT-23-5 sollte klappen.
Wie bereits vorgeschlagen: ADJ auf GND legen, damit der Ausgang bei
Enable = High voll durchschaltet. Dropout typisch 270 mV @100 mA.
Am Ausgang wird ein geeigneter Kondensator nötig sein (Details im
Datenblatt).
Gast #6445549
Was auch noch gut geht, wenn man einen 24V Ausgang mit geringer
Belastung aber Kurschlussfestigkeit braucht: LP2951 (gibts im 3x3mm SON
Package von TI), FB Pin auf GND, SENSE und VTAP bleiben offen. Mit dem
Shutdown kann den Ausgang jetzt schalten, es gibt sogar den
ERROR-Ausgang, falls man eine Diagnose benötigt. Funktioniert ohne
jegliche Außenbeschaltung. Durch das „fehlende“ Feedback wird die
Eingangsspannung abzüglich LDO Offset durchgeschaltet.
VORTEIL gegenüber dem IC-DP: Massig 2nd Source und günstiger (Wobei das
SON Package vermutlich nicht alle im Programm haben)
NACHTEIL höherer Ausgangswiderstand, dürfte irgendwann deutlich warm
werden.
Gast #6445579
Ansonsten ist doch auch der TPS1H000, der oben schon vorgeschlagen
wurde, ein feines Teil. Kannte die TPS Highside Switches, dieses
Familienmitglied war mir aber neu. 3x3mm - SOT23 braucht tendenziell war
Platz.
Gast #6446411
Uwe D. schrieb:
> Oder BTS432
Da darf man aber nicht auf Kapazitäten mit schalten, sonst gehen die
Infineon HS Switche gleich auf Störung.
Da gibts auch welche mit Stromspiegel, der ist aber so abartig langsam,
das der Switch schon lange auf Störung ist, bevor man da reagieren kann.
Ich bin auf eine simple Pfet Lösung gegangen, weil es bei >60V sehr
übersichtlich bei den intgrierten HS-Switch Lösungen wird.
