Störgeräusche am Verstärker mit USB Power
Gast #6441560
Hallo, ich habe ein paar Batterie Boxen auf USB-Power umgebastelt mit
folgendem Verstärker: PAM8403 digitaler Stereo Verstarker 2 x 3W
Nun habe ich Störgeräusche aus dem Lautsprecher, aber nur wenn die
Stromversorgung aus dem USB-Buchse des Mainboard und die Audioquelle der
line-out Mainboard ist. Ist die Audioquelle ein anderes Gerät, sind
keine Störgeräusche. Ebenfalls nicht wenn ein anderes USB-Netzteil
verwendet wird.
Die Störgeräusche kommen eindeutig vom PC, wenn der Prozessor arbeitet
etc. (vermutlich Masse-Problem).
Kann ich Signal Ground mit Power(USB)-Ground verbinden oder kann der
Power GND aus dem Line-Out anschließen?
Danke und viele Grüße
(Firma: nix)
> verwendet wird.
Nun, die Ursache hast Du schon....
Nö, ein PC hat irrsinnig viele Störpegel auf seinen Spannungsleitungen,
die Masse ist ja auch eine.
Die sind doch im PC eh schon verbunden, wenn Power und NF aus dem
gleichen kommen.
Old-Papa
Ok, aber warum bringt es nichts einen Kondensator 2000uF parallel zur
Spannungsversorgung zu schalten? Ich hätte gedacht, dieser kann es
entstören?
> entstören?
Hi, denk an den Einschaltstrom. Ob alle USB-Ports das mitmachen?
Jedenfalls habe ich schon Schmelzsicherungen bei Motherboards an USB 5V
Versorgung gesehen, die haben wohl eine Existenzberechtigung?
ciao
gustav
> entstören?
Weil du eine Masseschleife hast. Die GND Leitung der USB Buchse und die
GND Leitung der Line-Out Buchse haben nicht das gleiche Potential.
Schalte so ein Ding zwischen, dann wird es besser:
https://www.amazon.de/AUKEY-Entstörfilter-Entstörer-Bluetooth-Lautsprecher-5-mm-Audiokabel/dp/B01LX0H29W
Du brauchst entweder einen DC-DC Wandler der die 5V vom USB galvanisch
trennt, oder (zwei für Stereo) Differenzverstärker um von dem
Massepotential der PC-Klinkenbuchse auf das Massepotential der
Verstärkerplatine umzusetzen.
