negative Flanke in C erkennen, Erklärung gesucht
Gast #6443012
könnt ihr mir bitte einmal Code erklären, bzw. warum man es so
"kompliziert" macht (s.u.)? Im Endeffekt möchte ich eine negative Flanke
erkennen, also einen Wechsel an einem Portpin von 1 nach 0. Dazu wird
der Port zyklisch abgefragt und jeweils der Status der Pins gespeichert,
somit ergibt sich für mich folgende Situation/Wahrheitstabelle:
I
I            |
I            |
I            |
0            ------------------
I
+---------------------------------> t
Abfrage  x        y
gewünschte Wahrheitstabelle
 x  y | Ergebnis
 0  0 | 0
 0  1 | 0
 1  0 | 1
 1  1 | 0
Der Code den ich habe macht es für mich recht kompliziert:
  port_neu = ~PINC;
  port_neu &= ((1 << MASK1) | (1 << MASK4));
  port_flanke = (port_alt ^ port_neu) & port_neu;
  port_alt = port_neu;
Soweit ich das aus der Wahrheitstabelle sehe, wird doch nur ein x UND !y
benötigt, d.h.
  port_neu = ~PINC;
  port_flanke = (port_alt && port_neu);
  port_alt = ~port_neu;
Was übersehe ich an der Stelle, bzw. warum die XOR und UND Verknüpfung?
Gruß, Rene
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6443031
Lehrbuch halt: die XOR-Verknüpfung gibt an, dass eine Änderung passiert
ist, die UND-Verknüfung bringt die Polarität zutage.
Da ist jetzt aber das falsche UND drin. Du willst da nicht logisch,
sondern bitweise operieren...
Ich würde das so schreiben, dann ist sofort klar, dass das eine fallende
Flanke ist:
  port_neu = PINC;
  port_flanke = (port_alt & ~port_neu);
Sonst wird einem bei den vielen Tilden ja noch ganz wuschig.
Walter T. schrieb:
> Deine Variante ist x && y, und nicht x && !y.
Nein, weil er aus dem "neuen" x das "alte" !y macht.
(Firma: @home) #6443079
... deine Variante kann nicht unterscheiden zwischen der Flanke H->L und
L->H.
Bei dir fehlt der zeitliche Vorrang von port_neu oder prinzipiell die
Zeitbedingung von x und y in deiner Logikttabelle. Da ja die Zustände x
und y eine Zeitreihe sind ...
#6443136
Da Du Dich lt. Code ja vermutlich auf einem AVR MC bewegst - was spricht
gegen die Nutzung eines Interrupts (statt ständig zu pollen)? Auf einem
ATMEGA328 z.B. könntest Du INT0 oder INT1 direkt auf die
Flankenerkennung eistellen, PCINT halt nur generell auf einen Wechsel -
aber da brauchst Du dann nur noch zu schauen ob der aktuelle Zustand
"LOW" ist.
(Firma: @home) #6443142
> "LOW" ist.
Das entspricht genau dem hier:
Interrupt geht immer und ist "schicker", nur pollen ist halt weit
verbreitet wegen c&p ... und eher Hardware/Plattform unabhängiger!
#6443162
Apollo M. schrieb:
> ... dann musst du ABER synchronisiert mit dem richtigen Zustand starten.
> Mach mal vor, wie das gehen soll!
Wo liegt das Problem? Intialisierung:
static bool alt = false;
(Ist beim Beispiel mit XOR aber auch nötig.)
Erzeugt beim Start nie eine falsch positiv erkannte Flanke, egal wie
"neu" aussieht. Dass eine fallende Flanke vor dem Programmstart nicht
erkannt wird, dürfte verschmerzbar sein.
(Firma: @home) #6443196
... das Problem ist, dass das Signal am Port asynchron ist und dadurch
jederzeit eine anfängliche Synchronisierung wieder verloren geht. Du
kannst nicht beliebig in die Zeitreihe reinspringen ... Es ist quasi ein
Zustandsautomat.
... sehe ich anders, Xor erkennt jede beliebige Flankenänderung und
danach wird über den aktuellen Zustand entschieden welche gewünscht ist.
Der Code port_flanke = (port_alt ^ port_neu) & port_neu;
ist perfekt und geht nicht besser, ausser via ISR.
Gast #6443214
wow, das ging ja mehr als schnell. Ich probiere es der Reihe nach:
@Walter T. (nicolas): du hast die Tilde ~ übersehen, die sollte negieren
@Lothar M. (lkmiller): DANKE! Das wäre mir komplett durchgerutscht. Ich
war mir bei dem & ~ unsicher ob das direkt geht, daher hatte ich vorher
negiert und dann verundet
@Apollo M. (Firma: @home) (majortom): aus der Wahrheitstabelle sieht man
doch, dass x auf der Zeitachse vor y ist, d.h. zuerst eingelesen wird.
In dem Codeschnipsel unten ist dann x=port_alt und y=port_neu. Hätte ich
der Fairness halber auch dazuschreiben sollen, denke ich hoffentlich
dran wenn ich wieder was frage.
In deinem letzten Beitrag: fehlt da nicht noch eine Tilde?
@Hugo H. (hugohurtig1): die Timer habe ich schon "verbraten" und in
Nutzung, indirekt wird aber über einen (Timer Overflow-)Interrupt
abgefragt der alle 50msec auftritt. Also pollen war an der Stelle nicht
richtig
Vielen Dank für eure Erläuterungen. Mir ging es vor allem darum zu
verstehen warum man es so macht. Und Lehrbuch sagte mir das nicht, viel
eher sagte das "Wahrheitstabelle erstellen und dann Verknüpfung
ablesen/bestimmen". Da für mich ein & einfacher zu begreifen ist, werde
ich damit weitermachen.
 alt & ~neu | Ergebnis
  0      0  | 0
  0      1  | 0
  1      0  | 1
  1      1  | 0
vs.
 alt ^ neu | temp & ~neu | Ergebnis
  0     0  |  0       0  | 0
  0     1  |  1       1  | 0
  1     0  |  1       0  | 1
  1     1  |  0       1  | 0
Rene
Gast #6443215
Schneller und performanter vermutlich meist. Aber auch asynchron und mit
dem Potential zum Dauerfeuer. Deshalb nicht immer schicker.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6443232
Apollo M. schrieb:
> Daraus folgt doch schon "optisch", dass die Erkennung nicht
> flankenselektive sein kann.
Klar ist sie das. Denn eigentlich wird ja hier das Signal mit sich
selbst verglichen. Nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und weil zwischen
"alt" und "neu" Zeit vergangen ist, kann man so feststellen, ob sich das
Signal geändert hat. Und auch, welche Änderung passiert ist.
Das mit den Interrupts für schnarchlangsame Signale (Taster,
Sensoren,...) aus der Umwelt ist ein Irrweg. Im Besonderen, wenn/weil es
anfangs noch funktioniert, aber dann austickt, wenn der Kontakt ein
wenig gealtert ist und mehr prellt.
#6443245
Bekommt man die selben Probleme wie beim Pollen....
Die eigentliche Frage ist doch, ist es den Aufwand wert?! Beim Pollen
muss man sich halt deutlich weniger Gedanken um dessen Konsequenzen für
den Rest des Programms machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6443251
Nein, denn ein prellender Taster prellt dann zwar (entprellt muss so ein
Ding sowieso werden), kann aber nicht mit zig schnell aufeinander
folgenden Impulsen den Rechner blockieren oder kurz mal Rechenzeit
"stehlen".
> Beim Pollen muss man sich halt deutlich weniger Gedanken um dessen
> Konsequenzen für den Rest des Programms machen.
Kommt ein wenig drauf an. Man muss auch beim Pollen mit Prozessabbildern
arbeiten und die während eines Durchlaufs nicht ändern. Denn das immer
wieder erneute Einlesen eines Pins an jeder Stelle, wo er "gebraucht"
wird, kann eigenartige Fehler hervorrufen.
Auf diese Art kann es nämlich sein, dass "der obere Teil" eines
Programms noch einen unbetätigten Taster sieht und nichts tut, der
"untere Teil" sieht aber einen betätigten Taster und legt schon mal los.
Beitrag #6443259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6443262
Teo D. schrieb:
> Genau das verhinder doch das Entpellen !
Ein Interrupt "verhindert" erst von sich aus nichts. Er zeigt nur an,
dass eine Flanke aufgetreten ist.
> Warum denken immer alle, Interrupt == NICHT Entprellt?
Man muss im Interrupt dann sowieso auch noch entprellen z.B. über
Zeitstempel oder sonstwie. Die Verwendung eines Interrupts allein
entprellt auf jeden Fall gar nichts.
Aber die Entprellung das hat mit der Flankenerkennung grundsätzlich
nichts zu tun. Oder andersrum: erst muss das Signal vernünftig entprellt
sein, dann kann ich vernünftig Flanken erkennen.
Hier im Thread war die Frage nach der Flankenerkennung.
#6443265
> "stehlen".
Ich lese da nur Flankenwechsel und nichts von Taster. Ist aber egal, so
lange es keine genaueren Informationen gibt haben mehr oder weniger alle
Recht :-).
#6443267
Sperr den Interrupt doch einfach für x-ms, nach dem Ersten auftreten.
Das hat ja ach keiner behautet!?
Egal ob Interrupt o. Polling.....
Gast #6443308
Klingt wie Korinten… aber es ist anders herum: Zuerst bekomme ich eine
Flanke, und erst dann muss ich entprellen. Und wenn ich nur die eine
Flanke brauche (Nur Tastendrücke), heißt entprellen im einfachsten
Falle: Wieder scharf schalten, wenn für X Takte (Intervalle, was auch
immer) das Ruhesignal anliegt.
Gast #6443313
Dass dein Vorschlag nichts mit der Frage des TO zu tun hat. Es geht
darum, den Algorithmus zu besprechen, die Möglichkeiten der Hardware.
Gast #6445262
hatte mich hier ausgeklinkt... Mich hat vor allem interessiert warum man
ein XOR und UND nutzt anstatt eine UND Verknüpfung mit negiertem
Eingang. Ich wollte keine Codeschnipsel oder praktische Implementierung
o.ä.
Wenn ich mir das Signal angesehen habe und die Wahrheitstabelle dazu,
dann wäre ich nie auf ein XOR + UND gekommen. Wollte also wissen was es
für Vorteile hat, z.B. der Compiler übersetzt es in weniger ASM Befehle,
es ist fehlerverzeihender, besser zu lesen... Was auch immer.
Gruß, Rene
#6445274
> Eingang.
Weil man sich halt mal fuer eines entscheiden muss. Wenn man das dann
hat, muss das andere, fuer das man sich nicht entschieden hat, nicht
notwendigerweise schlechter sein.
Das versuchte ich schon in meinem ersten Post hier auszudruecken.
Gruss
WK
Gast #6445285
> Eingang.
Die Antwort ist doch klar!
§1 Persönliche Vorlieben
§2 Eine der beiden Varianten spart Speicher oder Takte ein
§3 Wenn 2 zutrifft, mir aber egal ist, wird §1 durchgesetzt
Gast #6445310
Rene Meier schrieb:
> warum man ein XOR und UND nutzt anstatt eine UND Verknüpfung mit
> negiertem Eingang.
Du hast die Wahrheitstabelle gehabt und das umgesetzt.
Der Autor hat vermutlich erst das Problem der Flanke gelöst und dann
die richtige.
Und selbst wenn er anschließend retrospektiv auch Deine Lösung gefunden
hat, gäbe es keinen Grund, das noch zu ändern. Beide sind gleich
komplex.
