Altium: Kupferflächen auf Planes bei mehrlagigen Platinen
OP #6443306
ich hantiere gerade erstmalig mit einer mehrlagigen Platine und mir ist
nun eine Thematik nicht klar bzw. besteht ein Umsetzungsproblem.
Ich habe eine 4-lagige Platine.
Oben Signal, darunter GND-Plane, dann Power-Plane und wieder Signal
unten.
Massefläche habe ich auf den Signal-Ebenen jeweils (wie gewohnt) mit
Polygon-Pour hinzugefügt.
Nun zu der GND-Plane:
Ich habe darauf Mit "Place Line" die Umrisse der Platine gezeichnet,
anschließend die umrissende Fläche angeklickt - es öffnet sich ein
Fenster mit der Frage nach dem NET - also mit "GND" verbunden (weil mit
Polygon-Pour kann man auf einer "Plane" wohl keine Massefläche erstellen
- das ist auch ausgegraut in der Ebene)
Aber nun verstehe ich nicht, warum im generiertem Gerber-File kein
Kupfer auf der Ground Plane ist? Das müsste ja nun eine
GND-Kupfer-Fläche darstellen, oder nicht?
Dasselbe Problem bei der Power-Plane, da habe ich mehrere abgegrenzte
Bereiche (jeweils unterschiedliche Spannungen in diesen Bereichen;
außenrum 3.3 V). Es sind nun aber nur die Tracks der Umrisse in den
Gerber-Files sichtbar, eigentlich müsste es doch INVERTIERT sein (Tracks
sind frei von Kupfer, und alles andere bis auf die VIAS Kupfer)?
Gast #6443323
Es wird zwischen Layern und Planes unterschieden.
Planes werden negativ ausgegeben. Also dort wo Kupfer sein soll ist
NICHTS zu zeichnen. Ein Track auf einer Plane stellt also eine
Unterbrechung im Kupfer dar.
#6443664
Ich nutze die Planes nicht. Bei mir sind alles Signallayer. das ist
einfacher zu handhaben. Die Planes mit invertierten Symbolen
(wärmefallen sehen interessant aus) kommen noch aus der Zeit, als man
Gerberdaten mit Disketten per post oder via modem verschickte. Da war
der Speicherplatz für eine gezeichnete Fläche zu kostbar und man ersann
dieses Invertierungssystem. An und für sich kann man es nutzen
allerdings wird es problematisch, wenn man doch mal einen Leiterzug auf
solch eine Plane legt. Das funktioniert zwar sieht aber seltsam aus. Ich
finde, heutzutage muss man sich damit nicht mehr herumplagen, es nutzt
ja auch niemand mehr Gerber der bei Verstand ist. (Gerber != Extended
Gerber)
Gast #6446264
Peter schrieb:
> Dazu kommt, dass die Planes leider nicht alle DRC Rules wie bei den
> Polygonen auswertet.
> Es kann passieren, dass die Stegbreiten unterschritten werden und
> hinterher beim ätzen weg sind.
Du kannst für Planes eigene Regeln definieren. Ich habe noch nie erlebt
daß diese dann nicht eingehalten werdne.
#6446601
Christian B. schrieb:
> Andersherum gefragt: wen würden Wärmefallen an Vias stören? Einzig bei
> thermal Vias sind sie zugegebenermaßen eher Kontraproduktiv.
1. Vias mit Wärmefallen kosten extra Platz. Oder umgekehrt: Die
Packungsdichte sinkt.
2. Vias mit Wärmefallen nach z.B. GND erhöhen die Impedanz, dies ist
normalerweisse unerwünscht.
3. Ob 1 und 2 im vorliegenden Fall wirklich Bedeutung haben lasse ich
mal offen. Vermutlich eher nicht, aber einen Schaden kann ich auch nicht
erkennen.
4. Eine Ausnahme stellen Vias die in Pads gesetzt werden dar. Hier wird
in der Regel mit WFallen gearbeitet um eine sichere Fertigung zu
gewährleisten.
OP #6456188
ich habe jetzt, weil es mir vertrauter erscheint, die Planes auf
Signal-Layers umgestellt.
Seitdem habe ich ein neues Problem.
Das Via Stitching auf dem GND-Net funktioniert nicht (mehr)
(Ich habe jeweils mit PolygonPour eine Massefläche oben, eine unten und
eine Massefläche auf der zweiten Ebene auf dem Signal Layer erstellt).
Eine Antwort dazu habe ich denke ich schon gefunden, ich kann aber
leider mit der angegebenen Antwort nichts anfangen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/366183/altium-pcb-design-vias-stitching-problem
"This happened to me and I finally figured it out! I had 3 GND planes I
was looking to stitch and the via stitching tool would give me the same
message. I had to shelve the larger polygons I had for power on an inner
layer before the feature worked. Hope this helps for future reference."
Kann das jemand erklären?
Ich verwende keine Blind Vias, die Vias sollten daher von Layer 1 auf
Layer 4 durchgreifen. Die Wärmefallen habe ich übrigens entfernt.
Gast #6456227
Das stitching verbindet überlappende Polygone desselben Signals. Du
möchtest GND auf 1, 2 und 4 verbinden. Dazwischen liegt aber noch deine
Powerlage. Du hast also nur auf 1 und 2 überlappende Polygone und die
kannst du mit Vias durch den ganzen stack natürlich nicht exklusiv
verbinden. Du must also dafür sorgen, dass der Bereich für das stitching
nicht mit den Polygone auf deiner Powerlage überlappt.
Bei einer mehrlagigen Platine solltest du über stitching mindestens
doppelt nachdenken. Wenn du deine Powerlage im 1 mm Raster
durchlöcherst, schränkt das deren Funktion deutlich ein.
OP #6456245
Das Grid wird noch grober werden, das schau ich mir schon nochmal an ;-)
Das war doch auch kein Problem, als der Power-Layer noch ein Plane-Layer
und kein Signal-Layer war - auf der Power Plane wurde halt Kupfer um die
GND-VIAS weggenommen? - Siehe zweiter Screenshot vom ersten Post
(invertiert).
Der einzige Unterschied war, dass ich auf der Power-Plane nicht die
Polygon-Funktion verwenden konnte - vermutlich liegt es daran.
Das Problem ist, das meine gesamte Power-Fläche nun aus verschiedenen
Polygonen besteht, somit kann ich das Problem vermutlich nur lösen,
indem ich wieder auf eine Power-Plane zurückstelle?
#6456456
Hi Wühlhase,
war gerade dabei das Gleiche zu schreiben.
Er kann die GND VIAs nicht platzieren weil das Power Polygon stört. Im
Polygon Manager bei allen Polygone bis auf die, die man Stitchen möchen
die Shelved Checkbox setzen. Dann stitchen, Unshelve all und repour all.
