Heißluft-Temperatur und Lötpaste
OP #6444174
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ...
Wenn ich mit 200°C Heißluft immer auf die gleiche Stelle auf meiner
Platine ziele, kann diese Stelle dann heißer als 200°C werden?
Einerseits finde ich es logisch, dass man mit 200°C keine höheren
Temperaturen erzeugen kann, andererseits akkumuliert sich doch die
Wärmeenergie?!
Und dann steht bei meiner Lötpaste:
Verarbeitungstemperatur: 215-260°C
Schmelztemperatur:       138°C
Warum muss die Löttemperatur höher sein als die Schmelztemperatur?
#6444208
Wirst du schneller wen du mit 130 auf der Autobahn fährst und den
Tempomat einschaltest? Du führst ja auch Energie zu.
Oder der Kuchen im Backrohr müsste dann ja auch wärmer wie die
eingestellte Temperatur werden.
Sehr unwahrscheinlich, es seiden du verwendest irgend ein
Niedertemperaturlot wie Roses Metall. Die 138°C Beziehen sich vermutlich
auf dass Flussmittel.
Typische Temperatur für Bleifrei Lot
damit dein Zinn auch überall gleichmässig Schmilzt, auch da wo du Grade
mit dem Föhn nicht bist.
OP #6444220
Naja, die Vergleiche hinken etwas. Bei der Fahrt auf der Autobahn
verliert man ja Energie (Reibung, Luftwiderstand, ...), und der Backofen
schaltet sich regelmäßig ab.
Aber ich entnehme daraus, dass die Temperatur nicht wärmer als 200°C
werden kann, was sehr praktisch ist.
Die Zusammensetzung der Lötpaste ist Sn42Bi58, und ich kann nur das
Datenblatt zitieren: "Die reine Schmelztemperatur in der Lötstelle
beträgt 138°C." Aber ja, ich werde 220°C o.ä. nehmen.
Gast #6444230
Eigentlich nicht.
Und beim Löten verlierst du auch ständig Energie, die in Form von Wärme
in die Umwelt entweicht.
Ganz schlecht. Bismuthaltiges Lötzinn mag für spezielle Anwendungsfälle
brauchbar sein aber sicher nicht zum Alltagslöten.
Gast #6444247
In der Tat.
Wie soll sich die Stelle auf eine höhere Temperatur aufheizen, wenn du
sie gut mit Luft von 200°C kühlst?
#6444840
Das hängt von der Qualität Deiner Heißluft ab. Wenn Du eine schlechte
Heißluftstation hast, die z.B. nur einen 2-Punkt-Regler verwendet, kann
es sein daß die Lufttemperatur die da rauskommt, z.B. zwischen 190° und
210° schwankt. Dann kann auch die damit angeblasene Lötstelle kurzzeitig
heißer als die eingestellten 200° werden.
Aber natürlich entweicht auch immer Wärme in die Umgebung. Von daher
vermutlich nicht kritisch.
Aber Du solltest eben bedenken, daß nur weil Du irgendeinen Wert
irgendwo einstellst, der nicht perfekt eingehalten wird.
Moderator Persönliche Seite #6444890
Igor schrieb:
> Warum sollte Bismut schlecht sein? Niedrige Temperatur schont die
> Bauteile schon beim Löten.
Die meisten Leute mögen keine Transistoren, die sich selbst auslöten …
Für die Bauteile geben die Hersteller Lötprofile an, bei denen sie
problemlos für die Einhaltung der Werte garantieren. Wenn man nicht
gerade etwas außergewöhnliches macht, gibt es keine Veranlassung davon
auszugehen, dass man nennenswert was gewinnt, wenn man von diesen "nach
unten" abweicht.
OP #6445168
> unten" abweicht.
Das ist ein Argument, um keine Bismut-Lötpaste zu kaufen, aber was
ist, wenn man sie nun schon hat?
Ich habe gelesen, Bismut macht die Lötverbindungen spröde, so dass sich
bspw. beim Fallen lassen die Verbindung lösen kann.
OP #6445169
Danke für den Hinweis. Das Bauteil verträgt 260°C, also wäre ich mit
210°C wohl auf der sicheren Seite.
Gast #6445365
Ich habe (auch) eine 858D und bei der die Lufttemperatur am Austritt
gemessen. Ist schon länger her, aber die lag irgendwas zwischen 50 und
100°C daneben(!). Zu heiß. Mit der internen Einstellmöglichkeit kam ich
nicht weit genug herunter, ich musste noch Widerstände wechseln, damit
die Kennlinie von 100 bis 450°C einigermaßen stimmt.
Gast #6445652
Uwe S. schrieb:
> Ich schmelze manchmal Stahl über ner Kerzenflamme. Der Trick ist, man
> muss nur lange genug warten...
Und ich dachte, er muss nur fein genug sein, Stahlwolle oder
Eisenfeilspäne.
Heissluft: ja, kann man machen, aber es hilft viel wenn die Platine
dabei auf einer Vorheizplatte liegt und schon mal 100 GradC hat.
Wozu das ? Die löst sich ja wieder, wenn der Chip warm wird, Silizium
halt 150 GradC aus. Die verwendet man höchstens, um LEDs einzulöten, die
bei höheren Temperaturen eh kaputt gehen.
#6445955
Ich finde bei dieser chinesischen Paste nur ein Problem: danach muß ich
Platine sehr lange mit Isopropanol waschen. Ansonsten eine gute Sache.
Und wenn sich ein Mikrocontroller in Betrieb so erhitzt, daß von selber
ausgelötet wird, dann ist das Problem kaum mit Lötpaste verbunden. Für
Leistungtransistoren paßt Blei-Zinn-Eutektikum natürlich besser.
