Schaltung für IR Led´s für Raspi Kamera
OP #6444494
ich habe hier 9 IR LED´s des TypsTSAL6200 und möchte diese mit 5 Volt
betreiben, was auch kein Problem ist.
Nur möchte ich nicht das diese den ganzen Tag leuchten sondern
Tageslichtabhängig steuern.
Ich habe mal eine Skizze gemacht und bräuchte eure Meinung ob das so ok
ist?
Gruß Danny
Gast #6444575
Danny W. schrieb:
> Und welchen sollte ich nehmen?
Einen BD675. Das ist ein Darlington-NPN-Transistor, der auch bei einem
10k Vorwiderstand noch die 300mA Ausgangsstrom liefert, ohne in der
Übergangsphase zu überhitzen (100k ist zu viel).
Besser ist eine mehrstufige Transistorschaltung, oder ein OPV mit
nachgeschaltetem NPN-Transistor. Dann kann der 100k Widerstand weiter
verwendet werden. Der hohe Widerstandswert ist wichtig für das Hell-
Dunkelverhältnis.
Gast #6444616
Vielleicht klappt auch ein N-Mosfet im TO220 Gehäuse? Dann sind evtl.
alle Probleme gleichzeitig gelöst. Ein Darlington hat nämlich
zwangsläufig einen Spannungsfall von 0,7 Volt zwischen C und E.
Gast #6444664
Wenn Linearbetrieb der Schaltung gefragt ist am Transistor wie im
Schaltplan (sanftes Einschalten der IR-LEDS im Verstärkerbetrieb), dann
muss der Transistor das leistungsmässig abkönnen, der BC-Typ kanns
nicht. Darlington NPN (BDxxx-Typ mit Kühlkörper !!!) könnte das schaffen
Wenn hartes Schalten (Ein/Aus) gefordert, muss mann einen Komparator
einbauen (am besten mit Hysterese,vor dem Transistor), dann gehen auch
event. andrere kleinere Transistoren (weil nur Schaltbetrieb)...
Gast #6444686
> evtl.
Darlingtons haben größere Uce--Sättigungsspannungen als einfache
BipolarTransistoren....
Meintest Du Ube ? Da haben Darlington so ca 1,2 - 1.4V anstatt Ube von
ca. 0,6-0,7V ...
Bei Darlington muss man die LED-Vorwiderstände anpassen (verringern).
N-MOSFets haben erst ab xVolt je nach Typ ein reeles
Schaltverhalten(abhängig vom Strom), sind dann aber event. auch nicht im
Sättigungsbereich und verheizen Leistung. Kann man auch mal probieren,
aber ohne Kühlkörper ein NO-GO !
Gast #6444785
BD675 (NPN Darlington) geht. Kühlkörper dranschrauben.
Pro LED_Line auf zwei IR-LED verringen (at Darlington), weil nur 5Vdd.
IR-LED Vorwiderstand anpassen (auf rund 100mA). -> See datasheet LED and
Transistor
Zwei IR-LEDs in Reihe dreimal mit jeweiligen ausgerechneten
Vorwiderstand paralell schalten.... das geht.
Gast #6444874
Du könntest diese Schaltung mit deinen vorhandenen Transistoren testen.
Für den BD243 kannst du vorübergehend einen BC238 mit einem 2k2
Basisvorwiderstand einsetzen. Aber Achtung, statt des LED Panels mit 9
LEDs solltest du testweise nur eine einzige LED mit einem 220 Ohm
Vorwiderstand nehmen!
Wenn der Test erfolgreich war, dann besorge dir den BD243 (NPN). Der hat
keinen Spannungsfall zwischen C und E, wenn er voll durchgeschaltet ist
und kann in der Übergangsphase über seine Kühlfahne (TO220) die
Verlustwärme abführen (kein weiterer Kühlkörper erforderlich).
Die beiden BC328 können bei dem Fertiggerät durch einen einzigen BC516
ersetzt werden.
Das spart ein Bauteil ein.
