ICL7660 Boost Pin
Gast #6445215
Hallo Zusammen,
ich möchte einen ICL7660S (Intersil) einsetzen um für meine OpAmps eine
postive und negative 5V Versorgung zu bekommen. Datenblatt:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Renesas-Electronics-Intersil-ICL7660AIBAZA-T_C7881.pdf
Ich habe die Schaltung nun in LTSpice mit dem kompatiblen
LTC1044Asimuliert, und das funktioniert auch so, wie ich mir das
vorstelle. Allerdings stört mich der Ripple von 30mV auf der negativen
Seite. Da ich den ICL7660S verwende, könnte ich den Boost-Pin auf +5V
legen.
Die Caps lasse ich gleich auf 10 uF (X7R ...) und in der Simulation kann
ich dann sehen, dass der Ripple deutlich kleiner wird (3mV) und die
Ripple-Frequenz deutlich größer ist (geschätzt Faktor 10 ...). Das
Datenblatt lässt sich zu dem Thema leider nur sehr spärlich aus. Der
Hinweis ist, man könne den Boost-Pin verwenden um bei gleicher
Performance die Caps kleiner zu wählen: >>A Frequency Boost pin has been
incorporated to enable the user to achieve lower output impedance
despite using smaller capacitors.<<
Bedeutet das im Umkehr-Schluss, dass ich ohne negative Effekte fürchten
zu müssen, den Boost Pin verwenden kann um die Performance deutlich zu
verbessern, wenn ich die Caps gleich lasse (10uF)?
Erschwerend kommt hinzu, dass man das nicht einfach auf dem Breadboard
testen kann, weil der ICL7660A (DIP-Gehäuse) keinen Boost-Pin hat. Und
bei meinem Lieblings-Distributor ist der IC natürlich gerade nicht auf
Lager ...
Bekommt man ggf. ein Problem mit höherer Erwärmung, wenn man den
"Boost-Mode" dauerhaft nutzt? Gibt es irgendwelche anderen Nachteile den
IC dauerhaft im Boost-Mode zu nutzen? Hat jemand Erfahrung damit, oder
hat jemand Tips aus der Praxis für die Praxis?
Danke!
Peter
Gast #6445228
Durch den Boost wird die Schaltfrequenz um den Faktor 6 erhöht, man
bekommt so bei gleichen Kapazitäten weniger Ripple, oder man kann für
gleichen Ripple kleinere Kapazitäten verbauen. Die höhere Schaltfrequenz
führt aber zu höheren internen Verlusten im IC.
Gast #6445295
Peter M. schrieb:
> könnte ich den Boost-Pin auf +5V legen.
Wozu ?
Dabei steigt zwar die Frequenz, aber die Steilheit der
Kondensatorumladespannung bleibt gleich, also auch der Durchschlag auf
das Nutzsignal. Die PSSR aller Bauteile sinkt aber mit steigender
Frequenz.
Dass der nun nicht mehr 6x so lange Zeit hat zu steigen, sondern vorher
abgebrochen wird und neu angesetzt wird, ändert doch nichts.
Das einzige, was hilft, ist ein Filter. Der hat jedoch den Nachteil, die
Quellimpedanz der Versorgungsspannung zu erhöhen.
#6445300
> negativen Seite.
Bevor wir weiter reden: stört der Ripple nur dich oder stört der auch
den OPV in deiner Anwendung? OPV haben eine recht gute PSRR und wenn du
nicht gerade mit µV hantierst oder dein Signal wesentliche Information
bei oder nahe der Schaltfrequenz des ICL7660 enthält, dann dürfte das
bißchen Ripple unproblematisch sein.
> legen.
Meins nicht. Da steht ganz klar drin, daß man mit Pin1 (Boost) zwischen
10kHz und 35kHz (jeweils typische Werte) umschalten kann.
Im Prinzip schon. Wobei der Ausgangskondensator wichtiger ist für
niedrigen Ripple. Und im Zweifel hilft ein zusätzliches Filter (RC oder
LC) deutlich mehr gegen den Ripple. Bei höherer Schaltfrequenz kommt man
mit kleineren Bauteilen hin, handelt sich aber wieder neue Probleme mit
parasitären Elementen (ESL bei Kondensatoren, Wicklungskapazität bei
Spulen) ein. OK, bei 35kHz noch nicht gleich.
> den IC dauerhaft im Boost-Mode zu nutzen?
Der Wirkungsgrad wird halt geringer bei höherer Frequenz. Nur noch ~90%
statt 98%. Lies das Datenblatt doch einfach mal. Da du andererseits
sowieso nur maximal 100mW rauskriegst (20mA @ 5V), spielt das nur dann
eine Rolle, wenn du (Batterie)Strom sparen mußt. Thermisch macht das
nichts.
Gast #6445458
Danke für alle Antworten, das gibt mir schon mal genug Input um weiter
zu machen.
@Axel S.: der Ripple stört vermutlich nur mich. Das liegt auch daran,
dass ich nicht der "Elektronik-Guru" bin und mir die Erfahrung fehlt,
wie sich so ein Ripple auswirkt. Es ist auch nicht ganz so einfach,
sowas in einer Messung experimentell rauszufinden. Das war auch der
Grund für meine Frage.  Zumindest in der Simulation kann ich keine
Auswirkungen auf das Nutz-Signal erkennen. Die Teile kommen Montag oder
Dienstag, dann bau ich das auf und schau mir das nochmal in der Realität
an.
Die für mich wesentliche Information ist:
Damit ist meine Frage eig. beantwortet.
Nachdem ich jetzt nun weiß, was Power Supply Rejection Ratio in der
Anwendung bedeutet, hab ich das mal kurz überschlagen und stelle fest:
macht tatsächlich nichts. Die Auswirkungen des Ripple sind so gering,
dass es auf die Messung mit einem STM32 12-Bit AD-Wandler keinen
Einfluss hat ...
Vielen Dank.
