Schotter ausgraben
OP #6445232
Hallo Leute,
ich möchte in den nächsten Tagen ein neues Projekt starten. Ich möchte
zwischen meiner Garage und der Grundstücksgrenze (ca. 18 Meter)
Leitungen verlegen, 5x2,5mm² für Strom und Ethernet, entweder als Cat 7
oder Glasfaser. Dazu möchte ich ein 70mm HT-Rohr vergraben und in das
dann ein (oder gleich 2) 32mm Panzerrohr einziehen.
Mein Problem ist nun, wie ich denn durch den Schotter graben kann. Ich
würde die Rohre gerne ca. 30-40cm tief versenken. Die ersten 10-15cm
sind allerdings Schotter. Mit Rüttelplatte verfestigt. Da es aber am
Rand / Grundstücksgrenze ist, ist der Schotter da eher lockerer. Aber
dennoch ist es recht schwer, die Schicht auseinander zu bekommen.
Hat da jemand einen Tipp? Macht es Sinn sich einen Mini-Bagger zu leihen
und dann den Graben auszuheben?
Gast #6445242
Hat man erst mal ein Loch durch den Schotter gegraben, lässt sich der
weitere Schotter im Verlauf des Grabens leicht in Richtung auf das schon
vorhandene Loch lockern, in dem man eine Spitzhacke nur drauffallen
lässt, sie lockert das Zeug so dass es Richtung Loch wegbröselt.
Beim wem natürlich nur der Daumen vom Fermseher-Zapping im Training ist,
der holt sich das Männerspielzeug Minibagger. In der Zeit des Holens hat
der Pole den Schotter schon weggegraben. Dafür darf der Fernsehzapper
danach ein Abo im Fitnessstudio bezahlen, mangelnde Bewegung.
Gast #6445256
Auch von der Seite natürlich.
Ist bei 18m schon heftig.
Minibagger ist gut, erst Schotterschicht etwas breiter abtragen, dann
schmalen Graben ins Erdreich.
So kann man auch wieder schön zu machen.
Per Hand habe ich das Mal auf 4m gemacht, ich habe die ganze Straße mit
Flüchen unterhalten. ;)
Würde ich mir nicht noch mal antun.
Gast #6445257
Also ich hab schon viel von Hand gegraben, auch einen 30m Graben für
Rohr (frostsicher, also 80cm tief).
Bei dir würde ich sagen: Kommt auf den Schotter an. Grober Schotter
(16-32) lässt sich nur schwer schaufeln, weil man laufend daran hängen
bleibt. Lockern kann man das mit der Spitzhacke, das sollte gehen.
Wir haben hier lehmigen Schieferboden mit dicken Quarzfindlingen (gerne
20kg), das gräbt sich schon, aber nicht gut. Probier es aus einfach aus.
Allerdings brauchst du für 18m einiges (!) an Kondition und Muskulatur,
um das zu packen.
Ein paar Tage wirst du brauchen. Rechne aber nicht damit, dass es
schnell geht. Das Graben ist oft recht mühseelig. Mir macht das aber
nichts aus, vor allem hält es fit ;)
Gast #6445367
Stephan schrieb:
> Ja.
War auch mein erster Gedanke. Davon abgesehen macht Baggerfahren (auch
kleine) Spass wenn man sein Geld nicht damit verdient. ;)
Gast #6445372
HT-Rohr ist ziemlich dünn und könnte den Drücken im Boden
möglicherweise nicht genug Widerstand leisten. Wenn man keine
Absackungen riskieren will muss man die ausgehobene Strecke
sowieso rütteln oder stapfen. Richtiges Rohr dafür ist von der
Wandstärke dicker.
Wozu soll das Panzerrohr gut sein? Das wird Rost ansetzen und
je nach Klima im Rohr durch Schwitzwasser über die Jahre verrosten.
Man kann zwar oberhalb vom Rohr ein Meldeband verlegen, aber
besser ist es, schmale Betonplatten oder hilfsweise halbe
Dachziegel drauf zu verlegen, die dann auch einem Spatenstich
wiederstehen, wenn man nicht so tief buddeln darf. In Kleinanzeigen
werden doch öfters Wegeplatten gegen Abholung angeboten, so dass
man hier auch Geld sparen kann, dass man dann für den Bagger
versenken kan. ;)
Es gibt noch andere Möglichkeiten. Z.B. mit einer Rakete, die
sich per Druckluft durch den weniger festen Boden wie ein Wurm
robbt. Ob man so ein Gerät leihen kann, kann ich nicht sagen,
aber es gibt Fachfirmen die solche Arbeiten anbieten.
Man muss nur am Anfang und Ende jeweils ein ausreichend großes
Arbeitsloch vorhalten. Ansonsten sind keine weiteren Erdarbeiten
nötig.
Mathias B. schrieb:
> Die ersten 10-15cm sind allerdings Schotter.
Kann man mit einem Bohrhammer und einem runden Meißel wieder
aufbrechen. Geht um so leichter, je mehr Power die Maschine hat.
Auf den ersten Blick vielleicht, aber die Bedienung und Handehabung
muss auch erst mal in Fleisch und Blut übergehen. Oft unterschätzt
man das und man richtet damit mehr Schaden an, als man davon Nutzen
hat. Außerdem kann man damit nur grob ausheben, da man dann über den
ausgehobenen Graben den Bagger nicht mehr verfahren kann.
Die Raupen hinterlassen da halt ihre Spuren. Jedes Kind im Manne möchte
in seinem Leben mal Bagger fahren, aber man hat da falsche
Vorstellungen,
was da alles zu beachten ist und wie aufwändig das ganze tatsächlich
ist.
Eine Holsteiner Schaufel reicht für normale Böden. Für lehmige oder
steinige Böden ist die Frankfurter Schaufel die bessere Wahl.
Für Spaten gilt vergleichbares. Ein Spitzhake ist da Goldwert.
Wenn man keine Orientierungspunkt im Gelände hat, braucht man noch eine
Richtschnur, die man an Stangen alle paar Meter befestigt und führt.
Dann wird der Graben auch Gerade oder so wie man ihn haben will.
Nochwas. Man sollte die Arbeiten möglichst langfristig bei Trockenheit
ausüben, weil die Seitenwände des Grabens bei Regen instabil werden.
Die Wände mit Brettern zu sichern, funktioniert oft nicht, weil für
das Ausfachen halt oft die Erfahrung fehlt. Sind die Arbeiten vor dem
nächsten Regenguss nicht abgeschlossen, kann es passieren, dass die
Seitenwände der Länge nach einfallen und dann hat man die Arbeit
noch mal.
Man sollte auch beachten, dass der Aushub Platz braucht und Sortenrein
getrennt bleiben sollte.
Das merkst du dann am Muskelkater. ;)
Gast #6445426
Omann.
Du möchtest vermutlich kein HT-Rohr, sondern KG-Rohr verlegen als
Leerrohr. Das ist das orangene, und das ist auch für Verlegung im
Erdreich geeignet.
Die Verlegetiefe richtet sich in deinem Fall wohl hauptsächlich danach,
ob später jemand den Vorgarten umpflügen will und dabei in dein Rohr
pflügt, und danach, mit wie viel tonnenschwerem Gerät du anschließend
drüberfahren möchtest.
Ums hinterher zu verdichten, würde ich bei normalem KG-Rohr (es gibt
auch welches mit größerer Ringsteifigkeit, z.B. KG2000) nicht weniger
als rund 35..40cm tief verlegen. So rund 35cm Verfüllung zwischen
Rohroberkante und Stampfer-Unterkante kann ein KG-Rohr ganz gut
überleben. Bei einer kleinen (=von dir transportierbaren) Rüttelplatte
reicht auch etwas weniger, damit das Rohr nicht plattgedrückt wird. Das
merkt man aber beim Rütteln recht schnell, weil dann das Erdreich
partout nicht liegen bleiben will, weil das Rohr darunter herumfedert.
Normalerweise soll so ein Rohr rundherum und insbesondere drüber und
drunter in Sand gebettet werden, damit sich spitze Körner in der
Grabensole oder im Verfüllmaterial nicht ins Rohr hineinpieksen. Wenn
dein Erdreich nur wenig spitze Körnung hat (Mutterboden etwa), kann man
darauf verzichten. So 20..30mm große Steinchen gehen noch. Wenn sie rund
sind (Kies) sicher auch etwas mehr. Spart halt die Beschaffung von Sand
und die Abfuhr von Aushub, wenn man den nicht anderweitig wieder
einbauen kann.
Der Sand funktioniert dann üblicherweise auch gleich als Warnung an
spätere Tiefbauer. Die werden sich beim Graben nämlich fragen, wie so da
Sand liegt und ob da vorher schonmal jemand etwas verlegt hat.
15cm Schotter kriegst du mit einer Frankfurter Schaufel (die ist vorne
spitz zulaufend) problemlos abgetragen. Der Anfang ist etwas mühsam, da
hilft eine Spitzhacke. Danach möglichst von der Seite darunterstechen.
Das ist mit einem kleinen Bagger genauso mühsam, auch dessen Löffel wird
nur widerwillig senkrecht in den Schotter eintauchen wollen...
Macht aber mehr Spaß. Bei 18m würde ich mir das tatsächlich überlegen.
Bei 40cm braucht man nicht abböschen oder verbauen, der Graben wird ja
auch nur ein Rohr breit (vll. 20cm oder so). Das ist dann auch
problemlos noch mit dem Bagger zu überfahren. Wenn eine Wand einfällt
ist das hautpsächlich ärgerlich, aber relativ ungefährlich. Selbst wenn
die Wand unter einer Kette des Baggers nachgibt, so steht der hinterher
vielleicht 20cm schief (das einbrechende Material verfüllt ja den
Graben), also harmlos, wenn man dabei angeschnallt ist.
Außerdem brauchst du kein Gefälle beachten. Also kannst du prinzipiell
alle zwei Meter völlig sorgenfrei ein Stück Rohr einbauen und den Graben
darüber wieder verfüllen.
Als größte Vorbehalte fallen mir aktuell eigentlich nur ein:
(1) frag vorher nach, ob da ggf. schon Leitungen liegen (Telefon!) und
(2) buddel kein Fundament aus. Also nicht direkt neben/entlang der
Hauswand einen Graben ziehen.
OP #6445536
> Erdreich geeignet.
Also eigentlich wollte ich tatsächlich ein HT-Rohr verlegen und kein
KG-Rohr. Denn bei einem HT-Rohr habe ich Rohre mit weniger Durchmesser,
als bei einem KG-Rohr. Da ist das Kleinste mit 110mm. Aber ok, dann muss
ich entweder tiefer graben oder weniger Tiefe akzeptieren.
Also das Rohr will ich parallel zum Zaun an der Grundstücksgrenze zum
Nachbarn verlegen. Da wird später also keiner drüber fahren. Und es ist
auch unwahrscheinlich, dass andere Bauarbeiten dort stattfinden werden.
Deshalb bin ich da relativ entspannt.
Da ich das Haus gebaut habe, weiß ich, dass da nichts liegt.
Nee, ist genau auf der anderen Seite des Hauses. Aber ich müsste
tatsächlich in Richtung Bodenplatte der Garage gehen. ca. 40cm.
Gast #6445610
DURCH den Schotter zu graben, geht garnicht. Aber ihn herauszugraben,
das geht. Dazu brauchst du eine Schottergabel, ist ähnlich wie
Mistgabel, hat bloß mehr Zinken. Frag mal einen Eisenbahner oder
Gleisbauer. Du mußt erstmal seitlich unter die Schotterschicht drunter
kommen und dann mit der Gabel herausheben.
Ja, ist mühsam - aber das sollte es ja wohl a.u.c. so sein.
W.S.
Da reicht ein ATTiny13 - im Zweifelsfall ein ATMega328 :-)
Ansonsten: https://barbie-forum.de/
Für Außenstehende:
Zweck dieses Forums
Der Zweck dieses Forums ist der Austausch über Themen aus dem Bereich
Elektronik, Informatik, sowie Technik und Wissenschaft im weiteren
Sinne. Dies ist kein Forum für allgemeine gesellschaftliche und
politische Diskussionen.
Gast #6446297
Ja 18 m ist ein Weg.
Aber dafür ne Erdrakete nehmen. Da hat jemand keinen Übersicht über die
Preise.
Da hätten wir die Rakete selbst ab 150 pro Tag. Plus Baukompressor ab
200 pro Tag. Die kleinsten Raketen hätte gerne ab 500 l/min Luft.
Für die Rakete brauchst noch die Startrampe, die musst ordentlich
verdübeln.
Kleine Bagger fangen ab so 150 an plus halt Transport. 800 Kg muss man
erst mal auf einem Hänger fahren dürfen.
Als Tip nimm das grüne KG Rohr, das ist eine ganze Ecke stabiler.
Und ja zwei Bewegungen gleichzeitig muss man koordiniert bekommen. Wenn
ich meine Mutter auf den Bagger setzte, die das nicht hinbekommt, dauert
das ein Vielfaches länger.
Zum Handgraben wäre für mich entscheidend was ist das für ein Boden
unter dem Schotter.
Wenn du tiefer gehst, steht dir Lagenweises Verdichten ins Haus.
Gast #6446320
Mach das mit der Hand ist überhaupt kein Problem. Nimm ne Spitzhacke und
ne Frankfurter Schaufel mit Fiberglasstiel und dann ist das kein
Problem. Ich habe den gesamten Tiefbau für meinen Neubau mit der Hand
gemacht.  45 Meter lange Einfahrt inklusive Graben für die Leitungen
ausgehoben und anschließend mit 102 Tonnen Kalkschotter verfüllt Plus
die Baugrube ausgehoben und anschließend mit 148 Tonnen Kalkschotter
verfüllt. War ne Sache von circa 3 Monaten.
#6446503
Ich sehe da kein Problem, hol dir den Minibagger, zumeisst lassen die
sich auch im Armansatz nochmal drehen, sodaß du neben dem späteren
Graben entlang fahren kannst und den Graben parallel zum Laufwerk
aushebst. Ich hab auch im Garten für die Bewässerung überall 75-er HT
Rohre (die Grauen) verlegt. Einfach weils KG erst ab 110mm gibt, was
will ich damit. Teilweise hab ich das auch als Leerrohr genommen. Das
hat jetzt schon 10 Jahre aufm Buckel. Zwischenzeitlich haben wir die
Wege neu gemacht mit 20cm Frostschutz, ordentlich verdichtet und dann
verlegesplitt und Betonsteine drauf. Dem Rohr macht das nichts, wenn das
gut eingesandet ist passiert da gar nichts, wenn du nicht direkt auf dem
Rohr mit der Rüttelplatte amok fährst. Sobald etwas Erde oder was auch
immer dazwischen ist hält das Rohr das aus. (Auch wenn manche der
Meinung sind, dass es das nicht tut)
Je nachdem, welcher Boden unter dem Schotter ist gehts auch mit der
Hand. Wenn da z.B. schluff ist, kannst dir den Bagger sparen. ist das,
so wie bei mir, Lehm, ist es evtl. sogar sinnvoller nicht den kleinsten
Bagger zu nehmen. Alles, was größer als 0,5 x 0,5 x 0,5m zu graben ist
mach ich nur noch mit dem Bagger. Alles andere ist pure Schinderei.
Als wir unser Haus ausgegraben haben zwecks Trockenlegung konnte man bei
den Anschlüssen insbesondere für Gas nat. nicht mit dem Bagger arbeiten,
also musste das per Hand geschachtet werden. Man konnte mit der Flachen
Seite der Kreuzhacke so 5x2cm Streifen abschaben, mehr war nicht drin.
so eine Schinderei muss man sich gottseidank heute nurmehr in absoluten
Ausnahmefällen antun. Nächstes Jahr gibts vielleicht einen Pool im
Garten, da kommt dann auch wieder der Bagger zum Einsatz. (oder halt in
2 Jahren, man wird sehen)
#6446707
Ich verwende immer mehr einen elektrischen 20cm Erdbohrer im Garten
(Ich mag einfach keine Benzinmotoren in Gartengeraeten)
Funktioniert sehr gut in Erde und Lehm
Da verwende ich ihn auch wie eine Fraese
Braucht etwas Kraft, aber besser wie die Spitzhacke
Geht auch sehr gut fuer schmale 20cm Kuenetten
Sonst natuerlich perfekt fuer tiefe Pflanzgruben
Dadurch bekomme ich weitgehend brockenfreien gut durchmischten Aushub
Als Gartenerde und zum verfuellen
Das geht natuerlich nicht bei Bauschutt, groben Schotter und Wurzeln
Nur sollte man unbedingt feste hohe Gummistiefel anziehen
Meine Schienbeine haben etwas gelitten, wenn der Griff auschlaegt...
#7300710
Jeden Tag wird neuer Schotter aufgegraben. Das Thema ist zeitlos.
Bei meiner Garagenauffahrt wäre Schotter noch das kleinste Problem,
unter den Rasensteinen liegen Baumwurzeln. Ich müsste erst die schweren
Rasensteine ausbuddeln und dann Wurzeln entfernen. Die zugehörige Birke
ist inzwischen ein Opfer des Klimawandels geworden, da wachsen Pilze aus
dem Stamm.
Gast #7300984
wendelsberg schrieb:
> Da hilft dann Abwarten,
2 Jahre später wird der TO Matthias seinen Graben fertig haben? Trotzdem
kleiner Hinweis am Rande: Neigung beachten, damit kein Wasser ins Haus
läuft! Man muß nicht breiter graben als nötig. Deshalb habe ich eine
Schaufel auf Spatenbreite geflext. Das spart viel Aushub. Schotter und
Trümmer machten wenig Spaß beim Buddeln.
(Firma: Autotronic) #7300993
Eben. Für ein dünnes Glasfaserkäbelchen genügt es sogar, mit dem
Zeigefinger eine kleine Mulde in den Schotter zu kratzen. Das ist in 5
Minuten erledigt. Hinterher kommen doch sowieso noch Pflastersteine oben
drauf.
Der TE kann ja mal ein paar Bilder von seinem, vor 2 Jahren,
fertiggestellten Garagenstellplatz zeigen.
Gast #7301048
Hermann Kokoschka schrieb:
> Für 15 Zentimeter SO ein Zirkus..?
Sehe ich auch so! Das sind gerade mal 3,6m^3 (bei einem halben Meter
Grabenbreite. Ich habe vor 35 Jahren den Keller für meinen Hausanbau
ausgehoben (knapp 30m^2 2,8m tief). Zu der Zeit gab es keine Minibagger
- zumindest bei uns nicht. Wäre wegen Hanglage auch schwer bzw. gar
nicht einsetzbar gewesen.
(Firma: Autotronic) #7301057
Zeno schrieb:
> Ich habe vor 35 Jahren den Keller für meinen Hausanbau ausgehoben (knapp
> 30m^2 2,8m tief).
Komm, komm, komm, Sportsfreund! Das sind 84 Kubikmeter! Das schafft kein
normaler Mensch an einem Tag von Hand!
Ich habe vor 10 Jahren 7 Kubikmeter (Fundament Garagenanbau 3x3x0,8m
tief) an 3 Tagen mit Spaten und Schaufel ausgegraben. Danach konntest du
mich mindestens eine Woche lang für nix mehr einsetzten.
Gast #7301177
Wo habe ich geschrieben das man das an einem Tag schafft? Über den
Zeitraum habe ich nichts geschrieben. Aber es ist kein Geheimnis, ich
habe knapp 2 Jahre dazu gebraucht. Bei uns ist schwerer lehmiger Boden,
der ab etwa 30cm mit Steinen durchsetzt ist. Da kommt man maximal bis
30cm Tiefe mit dem Spaten, danach Kreuzhacke und Schaufel. Der Aushub
mußte auch noch ein Stück mit der Schubkarre gefahren werden.
#7302404
ich fand es hilfreich mit dem großen boschhammer etwas vorzustochern, die langstieligen gerate wie spitzhacke und schaufel verursachen bei mir grundsätzlich rückenbeschwerden . ich gehe lieber auf die knie und arbeite mich mit geologenhammer und futterhandschaufel und eimer voran. auch der unkrautstecher oder großer schraubenzieher sind sehr brauchbare werkzeuge. prosit neujahr
